Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
lansa
lansa
Ссылка на сообщение 15.05.2012 11:43
Здравствуйте,
такой вопрос (2,4 АКПП):
зимой промыли коробку и поменяли масло, появился небольшой удар при переключении коробки с 2 на 3 передачу (40 км), поехала пару дней назад на СТО, поменяли снова масло в коробке (т.к. было промывочное) удар не исчез. Что это? И именно на этой скорости. Подскажите что-нибудь.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 15.05.2012 12:09
lansa писал(а):
Здравствуйте,
решается путём обновления программного обеспечения коробки, может быть выполнено только после корректировки уровня масла в коробке
Илья84_74рус
Илья84_74рус
Ссылка на сообщение 02.06.2012 10:55
Народ, вез жену с работы остановился на светофоре, когда начал трогаться, услышал негромкий удар под капотом, после чего машинка перестала ездить!
Передачи включаются, когда газую на передаче(любой) спидометр показывает что я еду, но машина не подает признаков движения вообще, при наружном осмотре увидел что с коробки течет масло, с места где подвесной вал вставляется в коробку((
народ выручайте может у кого такое было?? грешу на дифференциал, но хоть бы это было не так, его хрен где продают походу((
Илья84_74рус
Илья84_74рус
Ссылка на сообщение 02.06.2012 18:19
Все народ, отбой))) сломался вал подвесной, как раз то место которое находится в коробке,, судя по всему бракованный вал оказался, так как на сломе четко видно место с пустотой размером с соринку, как разливщик стали могу сказать что данная деталь не проходила УЗК который бы показал данный дефект, парни и это меня очень настараживает ((( покупайте аналоги, если найдете!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 02.06.2012 19:42
Я, дурак, взял ОРИГИНАЛ! Yes Crazy
P.S. Просто не повезло... Sad Izvini
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 02.06.2012 22:39
У меня на 57000 км. вторичный вал пополам лопнул Sad но больше такого вроде не у кого не было Smile так что просто не повезло Izvini
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 18:31
Сегодня датчик скорости "обследовал" Very Happy ,заодно решил люфты убрать(подкладыванием дополнительных шайб),оказалось на рычажке(что по фото),резьба сорвана была-пришлось сваркой "капнуть",а то гайка на двух витках держалась Plachu ...люфты "ликвидированны",всё пучком Ok
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.06.2012 19:15
milotin писал(а):
на рычажке, резьба сорвана была-пришлось сваркой "капнуть", а то гайка...
Где резьба и гайка? Не вижу! Sad
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 19:17
[quote="DEN 007"
Где резьба и гайка? Не вижу! Sad[/quote]ну вот...по центру фото Yes ,я рисовать на фото не умею Izvini на кронштейне "штырь" с резьбой,гайку к штырю прихватил Yes
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 04.06.2012 21:45
Откуда потеки ? И резинки все порванные уже, а как менять, если рычаг не снимете теперь ?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 21:55
это не "подтеки",это водой охлаждал...а тот рваный пыльник,ведь не шрусовый Very Happy силиконом побрызгал и порядок Horoshoа чо там менять?этож кпп механика XeXe ...ну,если приспичит сильно,шлифмашинкой подлезть можно.
Max-Mag
Авто: Vortex Tingo 1,8MT2
Max-Mag
Ссылка на сообщение 14.06.2012 20:51
Иногда переключения с 1 на 2 происходят "на сухую" как будто я не выжал сцепление, т.е. рычаг закусывает в положении 1 передачи и его с усилием выдергиваю и переключаюсь на 2, вс1 это сопровождается характерным звуком. Повторюсь, случается периодично.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 15.06.2012 11:44
Тросы проверьте, у меня они поплавились, заменил на экранированные фольгой. В этой теме есть.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 18.06.2012 20:16
Интересная ситуация, вот данные нашей КПП:
Тип КПП QR523 (F5M42)
Передаточные числа
1 3.583
2 1.947
3 1.379
4 1.030
5 0.821 (0.820)
R 3.364 (3.363)
Главная пара 3.722
Один в один как на старых Мицубиси Галант, Ланцер и т.д.
Причем главные пары на Мицубиси были следующие: 3.722, 4.333, 4.052, 4.058 ....
Наша пара QR523-1701707 / QR523-1701501 по числу зубьев 67 / 18 = 3.722
В отдельных каталогах для Тигго попадаются:
QR523-1701707BA / QR523-1701501BA - 4.3125 69/16
QR523-1701707CA / QR523-1701501CA - 4.058 69/17
Тюнинг КПП например Вазовских состоит в том, чтобы главную пару с 3.9 заменить на 4.1, при этом выигрывают в динамике на низах, но проигрывают в максимальной скорости (золотое правило механики в действии).
Так вот ежели нам пару с 3.722 на 4.058 поменять, тоже наверное эффективно будет.
Только вот загвоздка QR523-1701707CA / QR523-1701501CA не продаются уже.
Хотя на Relines и Exist числятся.
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 18.06.2012 20:17
Хелп! Неожиданно стали выключаться передачи- сначала первая, потом третья и пятая. Иногда четвертная. Воткнул передачу- едешь, а она сама выскакивает. Выключил мотор- втыкаю первую (со сцеплением, без сцепления- разницы нет) , она выскакивает обратно- не держиться. В общем, Ездить можно, но надо придерживать ручку рукой. Тогда все ок. Шума нет, хруст, как у всех, при переключение с первой на вторую. Что это может быть?
