Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
На страницу 1 Пред.    След. 28
BSP
Авто: BYD F3
BSP
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.04.2012 20:37
не могу разобраться с кондиционером.Предохранитель и реле рабочие, но температура не понижается.Не слышно как включается компрессор. Кто что может подсказать? Заранее спасибо!
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.04.2012 20:43
Проверь, есть ли фрион в системе.
BSP
Авто: BYD F3
BSP
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.04.2012 20:51
сам смогу проверить или надо обращаться в сервис?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.04.2012 23:43
Если не включается электро-магнитная муфта компрессора, а реле и предохранитель целы, значит сработала защита коипрессора от низкого давления фреона в системе, сделанно для того что бы защитить компрессор от мех. повреждении, фреон в системе с маслом смазочным компрессора. Самому можно проверить давление, открутив колпачек с заправочного штуцера трубки кондиционированя и надавить чем либо тонким на ниппель, ОСТОРОЖНО если система находится под рабочим давлении, можно получить обморожение палцев в момент нажатия на ниппель.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 13.05.2012 15:06
Подскажите, были в сервисе, заправили вчера фрион, но сегодня кондей опять не работает. Поехали опять на сервис, сказали что все вышло за сутки. дали поменять прокладки и сказали поменять золотники. Может кто подскажет их котолажный номер? Никак не могу их найти, как их заказать...
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.05.2012 19:21
Ната84
Меняем сервис. Yes В нормальном сервисе, фреон заправляют с какой-то флюорисцирующей присадкой. Включают кондей и смотрят на утечки в специальных очках. Вычисляют место утечки, меняют трубки или прокладки. И снова заправляют фреоном. И гарантию на работы дают на месяц. Yes
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 13.05.2012 19:38
garry zloy писал(а):
Ната84
+100500
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 13.05.2012 20:26
Ната84
Всё так. Только все эти процедуры существенно увеличивают стоимость работы.
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 15.05.2012 07:14
Они ему определили с помощью прибора где идет течь. Сказали золотники. Просто у меня муж сам работает в сервисе, но только по малярке(покраске) машин. Вот и защел к соседям по соседски. Ему заправили и проверили откуда выходит. Поменяет он все сам, но нужно найти эти золотники. Кто нибудь знает все же их номер? Smile
Слонёнык
Слонёнык
Ссылка на сообщение 15.05.2012 17:17
Когда-то, где-то мне говорили что эти золотники один в один что и золотники на колёсах. Но сам не видел, утверждать не буду. Ok
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 15.05.2012 17:20
Может они по отдельности не продаются? А только вместе со шлангами?
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:03
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!Такой вопрос когда еду и включяю кондиционер появляется вода спереди внизу со стороны пасажира что это может быть заранее спасибо!
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:35
Привет всем .ALEXSANDR вода с кондея идет испаритель работает,должен выводится наружу может трубка забита, может порвана и всего то делов Yes Yes
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 16.05.2012 09:39
Шланг пережат, который идет с испарителя. Когда машина с включенным кондеем стоит на асфальте, под ней лужица образовывается?
cokol
Авто: BYD F3
cokol
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.07.2012 14:22
кондей не работает. включаешь его и движок аж клинит мож кто знает от чего подходит?
