Замена ламп в передних ПТФ
На страницу 1 2 3 4 5  След.
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.05.2012 19:47
Други, перегорела правая противотуманка.. Походила вокруг, посмотрела.. Несколько непонятная конструкция. Кто менял - проведите ликбез! В сервисе "гаражном" сказали, что сродни ядерный реактор перебрать... Pomogite
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 09.05.2012 19:52
ciamina писал(а):
Други, перегорела правая противотуманка.. Кто менял - проведите ликбез!
Вот он (Dmitry-ch) менял. Он же и ругался. Спроси у него.
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 09.05.2012 20:00
Мерси, обращусь..
Dmitry-ch
Авто: hyundai solaris 1.6AT
Dmitry-ch
Ссылка на сообщение 10.05.2012 09:37
Ну что ж, раз проблема назрела, будем ее решать Smile
Действительно, пришлось менять обе противотуманки, сгорели с интервалом 3 дня, особо сложного там ничего нет, но придется проявить аццкое терпение и ловкость. Больше всего китайской родни было помянуто именно при замене правой фары, защелка пружины вне зоны видимости, все на ощупь Sad
Что понадобится:
1. Отвертки крестовая и плоская (желательно короткие)
2. Гаечный ключ на 7
3. Маленькое зеркальце
4. яркий фонарик, или дневной свет
5. Лампочка H7 (я купил osram обычный за 250 рублей, цветовая температура подошла)
Для правой противотуманки, выкручиваем руль до упора вправо (при заведенном двигателе).
Выкручиваем ключом на 7 вот эти саморезы
Аккуратно, чтобы не повредить выкручиваем вот этот ПЛАСТИКОВЫЙ болт
затем, поддев плоской отверткой, вытаскиваем чопик, в который был вкручен этот болт.
Теперь, просто отгинаем освобожденный пластик крыла, насколько позволит колесо, сломать не боимся, пластик очень гибкий и прочный.
просовываем руку, и откручиваем круглую крышку на четверть оборота против часовой, она снимается легко.
Теперь, берем зеркальце, фонарик, и внимательно изучаем как крепится пружина, удерживающая лампочку.
Выглядит примерно так (фотки чужие, но там все также)
Это в закрытом состоянии - обратите внимание, усики сперва нужно надавить вниз, а затем свести вместе.
Так это выглядит в открытом состоянии.
Собсна дальше, снимаем оба провода с лампочки, освобождаем пружину (ЦЕПКО ДЕРЖИМ, чтобы не упала внутрь фары), вынимаем старую лампочку, вставляем новую, НЕ КАСАЯСЬ СТЕКЛА, с помощью терпения, ловкости рук и такой то матери возвращаем пружину на место, собираем в обратном порядке.
PROFIT!!!
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 10.05.2012 09:54
Dmitry-ch писал(а):
PROFIT!!!
Ого!!))) Спасибо за подробнейшую инструкцию)) Friend Буду попробовать))) (зрелище будет... XeXe )
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.05.2012 11:31
Dmitry-ch писал(а):
Лампочка H7
вот и инфа проверенная Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
вопрос по дальнему и ближнему свету - Н7 и Н1 или не так?
Dmitry-ch
Dmitry-ch
Ссылка на сообщение 10.05.2012 11:39
вот тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38927&postdays=0&postorder=asc&start=15
vn666 писал(а):
узнал стоит Н7, дальний Н1.
человек менял, подтверждает.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.05.2012 12:09
значит в вики все верно.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2012 17:58
ПТФ можно отрегулировать? А то у меня светят прямо перед бампером и этого света не видно. Хотелось бы приподнять.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2012 02:56
Pafka
по умолчанию нельзя.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.12.2012 06:14
у меня вообще в разнокос светят
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2012 06:47
AL-X писал(а):
нельзя.
Не может быть.Там должен быть винт под крест отвёртку(с лицевой стороны фары) и регулировать можно по высоте.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.12.2012 07:51
там без отвертки то не подлезть Sad
Dmitry-ch
Dmitry-ch
Ссылка на сообщение 29.12.2012 08:06
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2012 13:22
Нету ничего Izvini Ни с лицевой стороны ни с обратной (когда снимал бампер всё внимательно рассмотрел).
