Диски, шины
На страницу 1 Пред.    След. 57
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 24.04.2012 09:10
Дмитрий П. писал(а):
Ну, вот здравствуйте. Стоило только написать по поводу возможных проблем с колёсами. Сегодня сделал боковой порез об бордюр на переднем правом колесе.. И уже метров через 100 резина превратилась в лохмотья. Пришлось использовать резину из запаски. Одно колесо вышло на 400р. Написали, что я оказывается джип... Yahoo
вячеслав1981. Что там по поводу переходных колец для купленных тобой дисков. Они вообще зачем. И если использовать только один диск "не родной", он поедет с "родными" в комплекте? Запаску хочу на литье собрать... Да так, что бы в случае чего проехать ещё 500-800 км, пока не доберусь до шиномонтажа.
Дмитрий. Проставочные кольца нужны для того, чтобы диск плотно сел на ступицу. Если не поставить проставочные кольца, то вся нагрузка от колеса будет идти на шпильки и, соответственно, они могут погнуться и т.д., а это все закончится эвакуатором и крутым ремонтом ходовой... К тому же стоят проставочные кольца копейки и есть любые размеры, т.е. надо брать, например, если у тебя на новом диске DIA составляет 67.1 мм, то брать надо проставочные кольца 67.1 на 56.1 (DIA дисков индиса).
Насчет езды на другом литом диске с тремя родными - не знаю, но, по логике, размеры диска должны быть по четырем параметрам, как минимум, одинаковы с родными дисками - это монтажный размер 15, ширина обода 6, число крепежных отверстий 5, диаметр окружности крепежных отверстий 108. Вылет ЕТ 46 найти сложно, но 45 есть достаточно и, думаю, при небольшой разнице в вылете нормально будет ехать машина, но резина будет снашиваться не совсем равномерно при поворотах. Но за 500 - 800 км с резиной ничего не будет.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 24.04.2012 13:06
Yes Yes Yes
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
наконец то переобулся!!!
не без косяков конечно! грузики приклееные на внутренюю плоскость цеплялись за супорт... Sad пока не познакомились с напильником, в принципе снял немного 2-3 мм...
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 24.04.2012 16:04
Смотрится супер!!! Horosho Это диски Скад Ганимед 6х15 5х108 ЕТ45 DIA 67.1
Смотрится супер!!! Horosho Это диски Скад Ганимед 6х15 5х108 ЕТ45 DIA 67.1?[/quote]
Вячеслав, какими гайками в конечном итоге (точные размеры) закрутил диск?
AlexIg
Авто: Chery indiS base
AlexIg
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:34
проставочные кольца нужны только что-бы помочь при центровке колес и только, никакой нагрузки они не несут(это пластмасса то и нагрузка), кстати отцентровать можно и без проставок, если правильно затягивать.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:53
да!
М12*1,25*35
Yes
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Смотрится супер!!!
спасибо! Friend
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:37
Спасибо огромное!!!Но все равно ведь для точности центровки лучше использовать центровочные кольца?Особенно, если я в этом практического опыта не имею...
Добавлено спустя 5 секунд:
Спасибо огромное!!!Но все равно ведь для точности центровки лучше использовать проставочные кольца?
Спасибо за информацию. Мне сегодня с интернет-магазина позвонили и сказали, что кованых Slik у них всего 3 штуки, поэтому и цена всего 3100 руб., а зачем мне 3, поэтому решил брать Скад Ганимед как у тебя (их у нас полно в продаже).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.04.2012 08:12
Владимир СПб
Абсолютно незачем.цитировать всё сообщение пользователя.Достаточно выделить 2-3слова или нажать на Ник и обратиться к нему.Вся страница занята цитированием того,что уже написано и прочтено.Получается много мусора,ни кому не нужного.
AlexIg
AlexIg
Ссылка на сообщение 26.04.2012 07:16
Владимир СПб
не обязательно, посадочные места на дисках не плоские (у литья - конус) и поэтому, если затягивать гайки постепенно , каждая следующая гайка на противоположной стороне, то все встанет на место. И ни в коем случае не затягивать каждую гайку сразу до упора.
Петрович 2
Авто: Индис
Петрович 2
Авто: Индис
Ссылка на сообщение 26.04.2012 18:31
AlexIg
правильно
+5
Лянка
Авто: Chery indiS Комфор
Лянка
Ссылка на сообщение 07.05.2012 08:09
Напугали с запаской,что не подходят на штамповку болты.В гараже применила запаску....всё стало как и должно быть.Никаких заморочек.А то ездила и боялась прокола,начитавшись что к запаске другие болты нужны...всё ничтяк,машина куплена в салоне Нижнего Тагила.Ещё раз убедилась,что дилер Тагила чесный.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.05.2012 22:37
Лянка
все вопросы к Алиса у нее не подошли....
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.05.2012 06:16
Вот специально поставил запаску на штатные гайки, посмотрел, прокатился: всё нормально Ok
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 08.05.2012 14:44
Nea у меня не болты у меня гайки. У вас когда машина куплена? может эту проблему уже устранили к тому времени когда вы купили, но реально мои гайки не прижимали штампованный диск к ступице из-за того что не хватало глубины гайки!!! Sad
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.05.2012 02:54
АЛИСА
У меня тоже гайки (глухие). Машина куплена в октябре.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 12.05.2012 11:27
Я когда пару недель назад ставил диски скад ганимед (огромное спасибо gaddemit, вячеславу1981, AlexIg и другим за советы, колеса стали на ступицу как родные и все супер-нигде не трется, все как надо), так вот тоже примерил запаску...штатные гайки подходят без проблем. Smile
