Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 05.05.2012 17:00
проблем с генератором нет просто хочу узнать если на Н5 переделаю свет чтобы горел ближний и дальний одновременно потянет ли генератор плюс ПТФ ? Спасибо
furaa
Авто: Great Wall Hover Н3
furaa
Ссылка на сообщение 10.05.2012 11:12
Добрый день. Нужен совет. Ситуация: завел двигатель, включил свет и тут же погас левый ближний свет и левый передний габарит. Справа все работает. Банально надо менять лампы? Или у нас пред охранители разнесены по сторонам и нужно еще и их проверить?
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 10.05.2012 11:41
На левую и правую сторону предохранители разные.
furaa
furaa
Ссылка на сообщение 10.05.2012 12:45
Задний левый габарит работает. Значит предохранитель смотреть смысла нет?
Ссылка на сообщение 10.05.2012 13:03
furaa
Ты бы написал в профиле, какой у тебя салон (Н3-Н2) или Н5
Это м.б. важно, с салоном Н5 достаточно просто плохого контакта.
Добавлю, что в 1-ю-3-ю секунду после холодного старта Геныч выдает самое большое напряжение. Советую в этот момент померить напряжение на АКБ
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:04
кто в релюхах шарит ...
какие есть аналоги релюхам оригинальным:
4-х контактное - 3735020-K00-C2???
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 10.05.2012 17:12
делай, тянет. при полной нагрузке выдает 14 вольт ровно
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 11.05.2012 06:39
.... Very Happy я типа шарю куда , для чего????
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; background-color: ; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : ; border-color : ; border-collapse : collapse; }
+1000 при включении дальнего 3000 оборотов - проблем "0"
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 11.05.2012 06:58
Может этот материал поможет, так как и я не сильно шарю Smile
Дмитрий70
Дмитрий70
Ссылка на сообщение 20.05.2012 06:33
Беда вся в том,что по какой-то причине я перепутал полярность,когда ставил аккамулятор.Сразу же сгорел высоковольтный предохранитель на 100А.Это пол беды.Сейчас у меня не работает магнитола и кондиционер,печка и не работает сам экран где показывает часы,температуру и т.д
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.05.2012 07:53
проверяй все преды и реле под капотом в блоке и в салоне все....
Проверяй массу на всех устройствах...
На климе\магнитоле то же пред отдельный есть....свой...
Дмитрий70
Дмитрий70
Ссылка на сообщение 22.05.2012 18:13
А где он находится?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Визуально я просмотрел все преды,но ничего подозрительного ненашёл.Релюшки я прозванивать неумею
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 22.05.2012 18:52
Дмитрий70 писал(а):
А где он находится?
на задней стенке головного устройства
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 14.06.2012 10:55
Прошу совета!
Ситуация такая: когда заводил авто, движок схватился, а через 1-2 секунды заглох. Затем при повороте ключа слышно только клацанье стартера. Нашёл причину - сгорел предохранитель под капотом на 10А "Топливо". Заменил пред и всё заработало нормально. Через неделю ситуация повторилась.
Что может быть причиной перегорания предохранителя?
Если раньше эта ситуация рассматривалась, подскажите где - не нашёл похожего ничего.
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 14.06.2012 11:16
Вода не попадает под водительское сиденье? Там разъём бензонасоса.
