pavel.krsk
Авто: Chery Tiggo 2.04*4
pavel.krsk
26.04.2012 06:04
Катаясь на своем Тигго второй месяц заметил такую вот вещь : если полностью повернуть руль (не важно влево или вправо) и попытаться тронуться с места то машина ведет себя весьма странно, передние колеса какбы "скребутся" по асфальту будто не успевают за задними. Такое у всех полноприводных машин?
СергейКрымНаш
pavel.krsk
SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
26.04.2012 09:47
В названии ветки нет ошибки? Разве на тиггах есть ПОСТОЯННЫЙ полный привод. Насколько я знаю если оно тебе надо, то его еще надо будет самостоятельно наколхозить
сергей-УФА
pavel.krsk
DEN 007
andreye34
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
26.04.2012 11:30
Не уверен. Но у нас вроде как алгоритм работы. когда трогаешься полный привод. потом он отключается и подключается при пробуксовке. НО это не 100% инфа.
DEN 007
СергейКрымНаш
pavel.krsk
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
27.04.2012 09:28
| pavel.krsk писал(а): |
Теперь я начал сомневаться в том что он постоянный.
полный привод подключаемый, при пробуксовке, автоматически - почитайте форум - все расписано уже не раз
СергейКрымНаш
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
27.04.2012 10:31
Сергей спб писал(а):
Поскольку у нас электромуфта, у нее всего два режима: включено-выключено
А как ее включить или выключить если в салоне нет такой кнопки? или она сама включается и выключается? |
Какой же ты не внимательный! Я же писал:
Привод подключается от датчиков АБС при разных скоростях вращения колес,
einor
einor
Авто: SY Rx W
27.04.2012 10:39
| обратил внимание на лампочку на приборной панели в виде четырех колесиков с осями и карданом. Зачем она нужна если полный привод постоянный? |
Загорится когда накроется муфта включения.
Привод передний с подключаемым при пробуксовке задом. Такой принцип реализован практически на всех кроссоверах.
Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
27.04.2012 20:34
| einor писал(а): |
Привод передний с подключаемым при пробуксовке задом. Такой принцип реализован практически на всех кроссоверах. |
Вы абсолютно правы! А за счёт того, что база короткая, то при повороте руля до упора, возникает разность вращения колёс (которые считывает АБС) и включается задок. У меня так же.
