Салонный фильтр.
На страницу 1 2  След.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.04.2012 09:14
Так-как салонного фильтра в наших машинках нет,то решил исправить эту несправедливость Very Happy Правда спустя два года после покупки TyChe
Итак.берём воздушный фильтр от 2110,вырезаем из него прямоугольник с размерами 8х16см.Мерим и вырезаем не по окановке фильтра,а по самой бумаге фильтра.Чтобы резиновый бортик не входил в размеры замеров.
Фильтр луше брать без железной сетки(продавщица впарила такой).
Затем снимаем заглушки со щёток стеклоочестителей,откручиваем гайки удерживающие щётки,помечаем маркёром,как щётки стоят и снимаем их.
Под капотом откручиваем три винта под резинкой жабо,затем сдёргиваем жабо на себя и снимаем с машины.Ставим фильтр,что вырезали.Укрепляем его в проёме куском самоклеющегося утеплителя с двух сторон.Ставим жабо на место.Прежде чем защёлкивать жабо убедитесь,что все клипсы его строго заходят на свои посадочные места.Дальше всё собираете и радуетесь жизни.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Сам воздушный фильтр.
Кусок вырезанного фильтра(можно будет нарезать несколько из одного)
Тут он обклеен утеплителем по бокам.
Фильтр на своём месте
Закреплён по бокам кусками утеплителя.Хотя и так никуда не денется.Эти кусочки ещё закрывают маленькие неплотности с боков фильтра.
davidovs
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
davidovs
Ссылка на сообщение 27.04.2012 22:02
Яков, а вода туда не попадает, не размокнет он?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.04.2012 22:12
Исключено.Когда жабо снимешь поймёшь.
davidovs
davidovs
Ссылка на сообщение 27.04.2012 22:38
Хорошо что есть такие экспериментаторы, спасибо за идею. Теперь сделаю себе так-же Yes .
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 14.07.2012 07:36
S21-8107910 - это рамка для фильтра.
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос!
Куда установлена эта рамка?
Фильтрующий элемент поставить не проблема в нее. мое предположение-она стоит перед заслонкой салон/наружный воздух.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 14.07.2012 08:43
Дополню немножко
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Кстати, в Экзисте 248руб.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 14.07.2012 09:36
я на него с конца мая смотрю, да все некогда торпеду снять и поискать)
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 14.07.2012 09:45
Снять торпеду???? Crazy Crazy Crazy
Да ты герой! Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.07.2012 11:37
XeXe Very Happy Наверное в Иркутске были катаклизмы .Ты чего? Surprised удумал?Жабо сними и увидишь эту хрень.И это не рамка для фильтра.Это воздуховод между салоном и капотом.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 14.07.2012 12:09
Времени не было. Работы много... пришёл на предприятие, за предыдущим начальником ещё до сих пор не все разгреб... А уже пол года прошло... там 12 лет бездельник работал...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ну в SPMS это считается вообще фильтром почему то, У экзиста тоже это не что иное как фильтр))))) Один вопрос-хорошо ли фильтрует дырка? Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.07.2012 12:17
Дырка плохо,а мой фильтр хорошо Smile
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 14.07.2012 12:18
Я правильно понимаю, что эта рамка стоит на том месте, где вы сейчас установили фильтр?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.07.2012 12:25
exilium писал(а):
Я правильно понимаю
Yes Начинается там и выходит в салон.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 14.07.2012 12:53
Дошло, ваш фильтр утоплен в этот воздуховод, поэтому он и такой тонки на фото))))
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
почитал статью о салонных фильтрах.... Вазовский воздушный МОТОРНЫЙ фильтр спасет максимум от пыли((( Что бы избавиться от 99,5% факторов, надо все же покупать именно салонный фильтр угольный, и должен он стоять перед испарителем, что бы чистить воздух и при наружном заборе, и при рециркуляции.
как вариант поставить 2 фильтра))) один за бардачком прямо на заслонку приклеить, а второй методом Якова.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 15.07.2012 09:07
Установил угольный фильтр, предварительно изготовив пластиковую рамку с резиновыми уплотнениями, для последующей быстрой замены фильтра.
Покупаем фильтр, резиновое уплотнение на самоклейкой основе справа и пластиковый уголок с полкой шириной 50 мм.
Вырезаем из фильтра элемент по размеру окна забора воздуха~80x160мм+-5мм. и подклеиваем на двухсторонний скотч (я использую марки 3М) тонкий паралон. Фильтрующий элемент готов.
Далее я изготовил из уголка пластиковую рамку, но так как торопился-не снял размеры. Скажу что её размер должен быть на 5 мм больше по ширине и длине нежели само окно, это нужно что бы уплотнение резиновое работало правильно и не сминалось при установке.
Далее, я подклеил тонкий паралон, на плоскость фильтра, которая соприкасается с кузовом под углом, дабы обеспечить герметичность.
После чего установил фильтрующий элемент в рамку и сделал один стяжок медной проволокой, что бы фильтр плотно прилегал верхним краем к рамке (там я тоже проклеил паралон, и лучше его клеить на саму рамку, что бы в следующий раз просто заменять фильтр).
Следующим этапом подклеил резиновые уплотнения на рамку фильтра
И собственно установил готовое изделие на место эксплуатации, на всякий случай подклеив скотчем.
Яков, естественно скажет: дофига заморочек, да нафиг надо, у меня проще получилось))).
По эксплуатации: угольный фильтр=спасение от запахов коптящих дизелей. Включаю кондиционер, и оставляю забор внешнего воздуха даже если еду за коптящими дизелями. Очень доволен.
Рекомендую ставить именно угольный фильтр!
