При повороте ключа зажигания не качает бензонасос.
На страницу 1 2 3  След.
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 14:37
при повороте ключа не качает.а при положении ключа на пуск двигателя он качает.я так понимая не создает давление?машина не заводится.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 15:14
Вот что-то мне подсказывает, что проблемма в блокировке бензонасоса сигналкой.... Разбираться к автоэлектрику.....
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 15:25
но панель приборов работает.все как положено светится.но не заводится.сказали реле какоето которое олтвечает за это
traff
Авто: Chery Kimo
traff
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 16:32
или реле или предохранитель.
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:44
а какие реле за это отвечают? те что под капотом или те что под панелью.и как их распознать.на крышках все по английски написано и на их родном.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 24.04.2012 22:13
Влад kimo http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_kimo:ehlektrooborudovanie
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.04.2012 06:32
спасибо за схему.сейчас пойду смотреть.а нет ли еще какого нибудь датчика на давление топлива в системе или еще что то в этом роде?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 25.04.2012 07:20
Давление в рампе меряется отдельно. Подними заднюю сидушку и будет хорошо слышно работает бензонасос или нет
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.04.2012 08:51
Реле работает,раз качает.Не фига там ковыряться.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Есть в бензонасосе.Но он просто отключает бензонасос по достижении оределённого давления в топливопроводе.Кабы не было дело в замке зажигания.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.04.2012 12:44
При включении зажигания ЭБУ на 4 сек. включает бензонасос, чтобы накачать давление в топливную рампу.
При запуске двигателя ЭБУ опять включает бензонасос, который качает все время, пока работает движок.
Датчиков никаких нет в топливной магистрали.
Топливная рампа у нас бессливная, т.е. есть только подача бенза, обратки нет.
Регулятор давления находится там же, где бензонасос (или встроен в него, точно неизвестно), настроен на давление в 4 очка.
По схеме, есть основное реле (primary/main relay), которое своими контактами, с шинки 30, через предохранитель EF5 на 30 А, после включения зажигания подает плюс на шинку(не помню какую). С этой шинки идет плюс (управление идет по минусу прямо с ЭБУ) на обмотку реле бензонасоса, которое своими контактами коммутирует плюс на бензонасос с шинки 30 через предохранитель EF4 на 15А.
Еще с этой шинки этой подается плюс на реле включения кондея, вентиляторов принудительного обдува, топливные форсунки, клапан продувки адсорбера и еще чего то. Управление у них всех также, по минусу.
Соответственно, если крякнуло основное реле или предохранитель EF5, не будет работать бензонасос и еще половина оборудования.
Если сгорел предохранитель бензонасоса или его реле, не будет работать только бензонасос.
Если после включения зажигания не включился бензонасос на 4 сек. то и при запуске двигателя он не включится, чудес то ведь не бывает.
Диагностировать примерно так.
Сначала смотреть предохранитель, затем реле бензонасоса.
Для простоты можно на время вставить вместо реле бензонасоса другую заведомо исправную релюшку (подходит вроде со света или еще откуда то).
Отказ главного реле диагностируется замером напруги.
После включения зажигания должен висеть плюс на одном конце обмотки реле бензонасоса (управление по минусу). Соответственно его можно померить напряжометром в колодке реле, предварительно реле сняв.
Реле бензонасоса находится в БПР под капотом. Цоколевка нарисована на крышке блока.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.04.2012 13:09
Motto
+1 только добавлю, что установщики сигнализаций очень любят делать блокировку движка разрывая (+) провод бензонасоса. Надо еще и там проверить.
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Влад kimo
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.04.2012 18:15
Спасибо за такое внимание.проверил предохранители-все целы.поставил новое реле.эффекта ноль то есть тоже самое не качает те первые четыре секунды.и так же при повороте ключа на пуск начинает качать.а вот сигнализация стоит новая не родная.родная сдохла.даже на родном (сервисе) не смогли оживить её.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а если подключить к компу машину он покажет в чём проблема??????
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.04.2012 11:32
Влад kimo
нет.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.04.2012 12:33
Вот и я о том же.... Friend Nalivai
traff
Авто: Chery Kimo
traff
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.04.2012 13:06
А стартер хоть крутит?
