Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 18.04.2012 19:49
тебе ник нужно поменять с чери-гора на гора-неугомонный, без обид, буду ждать
Саня ЯНАО
Саня ЯНАО
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:13
Доброго дня!
Перечитал всю тему. решил поделиться своими хрустами в мкпп при переключении и их лечением!
хруст был с 1 на 2 и с высшей на 1 при скорости невозможно было переключиться,почти до полной остановки тс. причем когда машина останавливалась,рычаг скоростей под малым нажатием легко включал 1.
перепробовал множество советов из темы,ничего не помогло.
решив по эксперементировать,под донкратил переднее левое колесо. снял с коробки крышку с синхронизаторами. один чел расскручивал колесо (примерно до 10-15 км/ч. второй выжимал сцепление, а я включал 1 скорость вручную (отвёрткой). получилось тоже самое что и при обычной езде! НИЧЕГО! не вкчалась она пока обороты колеса не упали до 3км/ч (примерно). потом также с лёгкостью включилась.
смена масла,прокачка сцепы, ничего не помогло. (кстати пока машина висела, на 1 скорости и при выжатом сцеплении,колесо легко прокручивалось! значит сцепление не ведёт!!!)
итак! чтоже всётаки помогло наверняка?! кто читал тему,вспомнит что предлогали промыть коробку! но сразу это опровергли домыслами и забыли. яже,устав бороться с лечением, слил масло (новое! которое самже заливал думая что поможет) и на свой страх и риск залил туда под завязку (пока с сапуна не побежало) 80й бензин! не заводя двигатель, один чел крутил колесо,а я резвился с переключением скоростей и сцеплением!!! и вдруг!!! о чудо!!! 1 скорость стала включаться также легко как и все! остановив весь этот беспридел, слив бензин (стал немного мутный и тёмный) залил тоже масло что и сливал, по гонял движком на разных скоростях (в под донкраченом состояние) снова всё слил и залил свежак! по уровню. много масло испортил, но думаю это будет того стоить!
Второй день езжу и радуюсь переключениям скоростей как раньше!!!!!
двиг 1.8 2*4. машина 2008 года. купил с рук в конце прошлого года.пробег был 63000км. сейчас 74000км. хрустеть начинала 1500км назад.
если опять чтото начнётся не так переключаться, напишу! всем удачи! и плавного переключения!
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 24.04.2012 17:47
Саня ЯНАО
Очень ценные сведения.
Как же это понимать - засорены синхронизаторы, что ли??? тогда причем скорость при которой происходит хруст. Пока не ясно.
Масло какое залил?
У меня как правило после любых манипуляции с КПП, коробка работала без хруста максимум пару дней, потом все возвращалось. С другой стороны иной день просто не хрустит и все. Что ей надо.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 24.04.2012 18:52
Саня ЯНАО
Интересно, а ведь синхроны работают хорошо именно когда трение в них есть и равно расчетному, может, масло все-таки нужно жидкое, GL-3 ? А какое, кстати, масло заливал ?
Насколько помню, густое масло для гипоидных передач ухудшает переключение, и наоборот жидкое (моторное) улучшает. Причина-масляная пленка быстрее стирается с конусов и синхроны начинают "синхронить" раньше, поэтому и хруста нет ?
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Имею в виду процесс переключения, когда синхронизаторы начинают соприкасаться торцами, скорость шестерен выравнивается за счет трения торцов, а трение в масле моторном будет выше, вот и хруста нет.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:34
Dmitry.O. писал(а):
Люди добрые!
Тема уже 80 стр! И если так пойдет, то к концу года будет больше 100!
120нехош Very Happy так и не понял,то ли масло гуано,то ли ручку ПП регулировать надо(ведь,если не ошибаюсь ручка пп с коробом работает через "вертолёт"?)...а масло менять полюбому хочу Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.04.2012 19:52
серж2903 писал(а):
разберем посмотрим без ямы и подьемника неочень удобно.В четверг заеду на подьемник все выесниться,а сейчас готовлюсь ко всему.
где результаты вскрытия????
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
тросом регулируется только положение рычага.на переключение не влияет ни как Sad
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:39
тогда замена ,с промывкой короба Smile
Саня ЯНАО
Саня ЯНАО
Ссылка на сообщение 24.04.2012 21:00
OneBar
Кастрол 80W90
Мне тоже кажется что надо жиже! Но оставлю этот эксперимент на другой раз.
Я раньше на жигах (классике) перед тем как разбирать коробку, промывал её бензом. дак от туда вообще чернота с кусками масла выплёскивалась!
На регулировку тросов вообще забил. не мой случай. так как откинув крышку с синхронами в сторону и пробовал переключать вручную. да и вообще согласен с
хотя в очень редких случаях,да и то когда новый тросик не подходит!
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 24.04.2012 21:26
сделал коротходовую кпп, на коробке на рычагах просверлил дырки и тросы прикрутил болтом на 8 мм, ход рычага кпп сократился примерно в два раза, но усилие на рычаг возросло, теперь думаю модернизировать сам рычаг по примеру чери гора, отдельное спасибо за идею чери-гора
kondor77
kondor77
Кто пользовался этим? http://xado.ru/promivochnoe-maslo ,а вот для АКПП http://camion.com.ua/Automatik-etriebe-Reiniger
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 24.04.2012 21:30
хадо - развод по украински, пробывал на шниве когда немного зашумел передний мост, купился на рекламу, шум не прекратился и даже не уменьшился, вобщем ничего хорошего, плохого тоже ничего кроме потраченных денег
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.04.2012 21:37
Саня ЯНАО писал(а):
Кастрол 80W90
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Horosho на холодную первые минут 10 чуть подхрустывает только 3 передача. http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037768&contentId=7069477
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 24.04.2012 22:13
А я залил BP Energear 75W 90, что типа такого http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9025097&contentId=7047053
Имхо группа GL4+ - это не совсем GL-4.
Про группы : http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
И хрустит вторая у меня классически-если быстро включать
Третья не хрустит.
Добавлено спустя 15 минут:
Судя по инету, GL-3 шла на карину-е, далее поперли все на GL-4.
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 27.04.2012 16:51
в коробке Ликви-моли 75W-90 синтетика,пробег 100т.км.никаких хрустов,скоростя включается без проблем.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.04.2012 21:39
Такое же залил. Friend
Раньше при быстром переключении и переключении с паузой не было хруста. Появлялся лишь при обычном переключении. Теперь хруст постепенно прошел ... вообще. Не знаю, какова тут роль масла.
