BRIO электрическая схема. Проблема !?
На страницу 1 Пред.    След. 12
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 14.04.2012 23:12
Привет всем вот, наконец наступила весна решил посмотреть хафейчика жены пожаловалась что не работают поворотники и аварийка да и АКБ садится быстро проверил предохранитель цел заменил реле на блоке предохранителей и все равно не работает когда ставиш на сигнализацию поворотники моргают прежде чем обращаться к мастеру хотелось бы узнать было ли у кого данное происшествие и как его лечили. Izvini
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 20.04.2012 12:24
Проблема была, но другого характера. При включении поворотников лампы горели, но не моргали -> замена реле. Посмотрите, может до реле не доходит напружка?
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 21.04.2012 08:04
Проблема была решена так снят блок предохранителей проверено поступает ли ток на реле замыканием контактов при включенном поворотнике, заменено реле на реле от ваза 2109 с доработкой контактов и заменой предохранителя аварийки в блоке который установлен чуть выше основного
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 26.04.2012 17:29
а что насчет акб? просаживатся перестал?
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 10.05.2012 22:18
акб проверил нагрузочной вилкой не держит заряд заменил ему 4 года
broman
broman
Ссылка на сообщение 10.09.2012 14:57
Подключал сигналку на цз к 4 и 6 контактам по схеме сигналки отриц полярности, но так и не закрывает/открывает, щелкает только что-то и все, может мощности тока не хватает.
При автозапуске печка не включается, подскажите как лучше запитать? на ACC или куда? и какие провода от печки? по схеме идет на блок предохранителей моторного, значит по идее должна включаться и без зажигания как и фары!?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 10.09.2012 16:24
Я свою теорию с ЦЗ так и не удосужился проверить Izvini
Печка должна только при включенном зажигании работать.
broman
broman
Ссылка на сообщение 10.09.2012 20:23
Эх теоретики... вот и у меня она была, а не опробовал.
Ну так на автозапуске же авто работает, аксессуары включаются, а печь нет.
Придется самому искать
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 10.09.2012 20:37
Там у замка 2 контакта зажигания: IG1 и IG2. При включении зажигания на оба питание идет. От одного из них печка и запитана.
pay
pay
Ссылка на сообщение 20.09.2012 10:55
Прошу помощи! Зависает стрелка тахометра в разных ситуациях. В основном в жаркое время. Куда копать.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.09.2012 10:29
Смазать подшипник в шаговом двигателе?
Если не поможет- хороший повод заменить панель
pay
pay
Ссылка на сообщение 24.09.2012 05:41
Панельки красивые, Где находится подшипник в шаговом двигателе?
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Полазив по форумам, нашел часто встречающуюся неиспавность выхода из строя тахометра, горит конденсатор на трамблере... Кто-нибудь встречался с такой неисправностью
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 24.09.2012 08:36
Указывайте сразу какой у вас двигатель- с трамблером или без.
pay
pay
Ссылка на сообщение 06.10.2012 19:22
Где купить такую панель? Сколько приблизительно стоит? От каких моделей авто подходит?
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kos273
Ссылка на сообщение 06.10.2012 19:35
Кто подскажет? брио 1л. Вентилятор радиатора стал жить своей жизнью... (двигатель холодный, включается, причем, когда выключаешь зажигание)...
