Диски, шины
На страницу 1 Пред.    След. 57
Бог
Авто: Chery indiS Comfor
Бог
Ссылка на сообщение 16.04.2012 14:57
ставили конечно резину криворукие упыри --- желный кружочек это место где должен стоять сосок
ИМ БЫ самим СОСКИ ПАЛЬЦАМИ СЖАТЬ И ВЫКРУТИТЬ ЗА ТАКИЕ ДЕЛА!!!
gaddemit
Авто: Chery indiS
gaddemit
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2012 16:04
А какая разница где сосок?
Бог
Бог
Ссылка на сообщение 16.04.2012 16:25
объясняю - желтый полый кружочек (САМОЕ ЛЁГКОЕ МЕСТО на покрышке) красный кружок (САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ МЕСТО) так вот для лучшей балансировки колеса СОСОК (так как он тоже имеет массу) нужно устанавливать как раз в месте с желтым кружком, дабы балансировочных грузиков было меньше (масса грузиков если быть точным), соответственно это правильное расположение которое рекомендуется производителями шин,дисков
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.04.2012 20:48
спасибо за инфу!
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 18.04.2012 07:06
gaddemit писал(а):
Вот фотка переобутой машины и диска.
Всем привет. Хочу на летнюю резину поставить тоже литые диски (чтобы весной и осенью менять колеса целиком, а не перебортовывать постоянно 2 раза в год). Подскажите, пожалуйста, подойдут ли эти литые диски на Чери Индис и какие лучше ставить:
1) Скад Ганимед 6х15/5х108 DIA67.1 ET45 (литой, 2650 р.);
2) Скад Гемма 6х15/5х108 DIA58.1 ET45 (литой, 2450-2750 р.);
3) Slik L546 6х15/5х108 DIA72.6 ET45 (кованый, 3100 р.)
(других аналогов в питере по интернету не нашел, а дилеры предлагают оригинал: штамповку за 3000 р., а литье за 5200 р.- дороговато, да еще заказывать и ждать надо).
И какие гайки, болты, кольца и т.д. надо дополнительно купить, чтобы установить правильно диски?
Спасибо заранее. Удачи на дорогах!
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.04.2012 12:18
любой на свой вкус Yes
ИМХО
кованый лучше.
гайки конусные 60 градусов, центровочые кольца на DIA 56.1.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 18.04.2012 12:39
ИМХО
кованый лучше.
Вячеслав, спасибо за информацию, по проставочным кольцам я понял, а насчет гаек не очень:гайки должны быть конусные закрытые 12х1,25? и что технически означает 60 градусов или в автомагазинах это знают?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.04.2012 15:09
12х1,25
ни в коем случае!!!! 12*1,5
гайки (болты) практикуются: конус (стандартный для всего литья 60 градусов), сфера и шайба.
гайки должны делать не менее 6 полных оборотов. сквозные или не сквозные - это надо подбирать, если гайки короткие , то лучше сквозные, если глухие, то длинные, главное чтобы шпилька не уперлась в гайку до того как подтянется диск!
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.04.2012 07:36
вчера вечером обул резину на диски.
1000 рэ...... Sad
приценился к полному шиномонтажу - 1600 рэ...... Crazy
так что вопрос окупаемости второго комплекта резины и дисков все таки спорный!
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 19.04.2012 09:21
12х1,25
Вячеслав. Спасибо большое за информацию. Я по интернетовским автомагазинах нашел закрытые гайки длиной 34 и 35 мм, но наверно лучше брать сквозные, хотя ,по-моему, смотрятся закрытые лучше, но это не главное. А на наши штатные гайки эти литые диски никак не подходят?
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
gaddemit писал(а):
гайки не сквозные и длинные. Сегодня переобул колеса, честно говоря, не очень понравилось как гайки сели. Слишком сильно торчат как будто бы.
Если бы брал сейчас, то взял бы наверное короткие сквозные.
Кольца шириной где-то пол сантиметра. Честно говоря, не особо обратил внимание как оно садится, поскольку центруется то все равно гайками. Кольца так, для удобства.
Сфоткать не смог, телефон дома оставил. На днях сфоткаю и выложу.
А какой длины посоветуешь брать сквозные гайки? Заранее спасибо.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.04.2012 12:33
я взял 35 - наверняка.
но надо смотреть по дискам, т.к. разное отверстие еще и под ключ!, а гайки бывают под ключ на 17 и на 19
Crazy
они вроде все одинаковые....
ИМХО:
берешь купленный диск, ставишь на авто и меряешь:
1. на сколько выступают шпильки от конуса диска - соответственно подбираешь и длину гаек.(можно труднее берешь гайку и заворачиваешь до упора считая полные обороты, затем заворачиваешь гайку уже с диском и опять считаешь полные обороты, разницу можно выкинуть (с небольшим запасом в большую сторону оборота на 3-4, для последующей подтяжки)
2. берешь балонник на 17 и на 19 и меряешь какой влезет в диск - соответственно определяешься - гайки будут под ключ на 17 или на 19.
3. Точнее 1. диск без покрышки примерь на авто, чтоб нигде не цеплял: супорта, стойки, пружины и пр... причем как заднее, так и переднее, а то после шиномонтажа уже продавцу не сдашь...
4. Смотришь как диск садится на ступицу через центровачные кольца.
вроде и все....
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 19.04.2012 14:33
Вячеслав, спасибо огромное. Сегодня заказал в авто-интернет -магазине кованые диски Slik ПО 3100 р. за штуку. За 3-4 дня обещали привезти на склад в питере. А потом туда подъеду и как ты описал все примерю и определюсь если диски подойдут с гайками, может и на родные гайки сядет. И только потом там же сделаю монтаж и балансировку 4 колес (стоит это 1000 р.), а установлю на машину не торопясь в гараже. Вячеслав, а еще в мануале написано про момент (силу) закручивания гаек. Это очень важно? А то я не помню, на ключе (еще не смотрел) есть указатель силы закручивания или нет?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:21
Владимир СПб
я смотрю у вас машина то первая?
не сядет у нас родные - сфера, а надо конус!
очень.
нет.
это надо спец. ключ - динамометрический.
а так закручивай от руки, звездочкой - т.е. противоположные гайки, равномерно, окончательная затяжка когда машина стоит на земле, тяни пока есть сила (резьбу только не сорви Very Happy ), обязательно через 50-100 км. повторно протянуть.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:46
тяни пока есть сила
Ты это,того Sad а то ведь есть такие бугаи,они всему голову поскручивают Crazy
Isubr
Авто: Chery indiS comfor
Isubr
Ссылка на сообщение 19.04.2012 18:51
тяни пока есть сила
мне мой друг-автослесарь тоже так говорил... отвертку дал... на вороток... 250*8мм... наивный... я сначала ручку отломал, потом и жало... видать с дефектом была... отвертка-то... Very Happy
