Тигго 2.0 АКПП. Пытаюсь поставить диагноз.
На страницу 1 2 3  След.
slice
Авто: Chery Tiggo AT2.0
slice
Ссылка на сообщение 15.04.2012 15:00
Доброго времени суток !
Пытаюсь самостоятельно привести в чувство коробку, если есть у кого опыт (или знания), помогите советом пожалуйста.
Ситуация такая:
При пробеге около 20000 не до конца прогретая коробка стала периодически вываливаться в аварийный режим при переключении с 3-й на 4-ю. Когда это стало происходить чаще, начитался форумов и фотоотчетов и решил поменять клапана. Слитое масло было красно-коричневым, вроде без запаха гари. На магнитах крышки гидроблока была металлическая стружка. Сейчас понимаю, что гидроблок надо было промыть, но тогда этого делать не стал т.к. дело было зимой в холодном гараже. Поменял оба клапана на Реношные. Масло залил Castrol MultiVehicle ATF. Выпадания в аварийный режим пропали, коробка стала работать как надо.
Но через пару тысяч км. появился легкий толчок при переходе с первой на вторую. Постепенно толчок усиливался, и на прогретой машине стал ощущаться уже удар. Причем именно на прогретой машине - холодная ехала почти идеально.
Когда дошли руки до машины симптомы были следующие :
1.Удар при переключении с первой на вторую скорость, толчки при переключенни остальных скоростей. На холодной машине толчки значительно слабее.
2.На стоящей машине при включении D или R в районе коробки слышен стрекот, похожий на жужжание машинки для стрижки волос, как будто несколько раз в секунду срабатывает клапан.
3.Стал иногда появляться значок аварийного режима при включении 3-ей передачи.
Решил перед тем, как ехать в сервис попробовать отделаться малой кровью - терять-то уже нечего.
Для проверки клапанов снял гидроблок, промыл.
На магнитах крышки опять же была шуба из металлической стружки, масло в более-менее приличном состоянии.
Фильтр в гидроблоке (колпачек с магнитиком внутри) оказался забит стружкой и порван .
Сопротивление всех клапанов оказалось примерно одинаковым (1.7 Ома и 38-39 Ом) .Продул все клапана компрессором.
Поменял местами клапана.
Собрал все обратно , фильтр пока поставил порванный.
Сейчас машина ведет себя следующим образом:
Режим R включается хорошо.
Режим D включается только если перевести рычаг из P в D, если остановить на R или N, то на панели горит R, хотя при этом машина едет вперед.
В режиме D не переключаются скорости, всегда включена третья, хотя значок аварийного режима не горит.
Последнее время до ремонта пропало торможение двигателем - как будто едешь на N, сейчас оно опять появилось.
Знак аварийного режима не горит, при этом скорости не переключаются, всегда включена третья скорость.
Пока коробка не прогрета, в райне 60 км/ч ощущается еле заметный толчок - я так понимаю срабатывает блокировка гидротрансформатора.На прогретой машине он незаметен.
Стрекот клапана (или не клапана ?) остался.
При нажатой педали тормоза и выжатой в пол педали акселератора обороты устанавливаются в районе 2100 об/мин.
В общем-то вопросы следующие :
1.Попал ли я на на переборку коробки, или все-таки есть шанс отделаться заменой клапанов и промывкой гидроблока ?Стружка могла образоваться из-за того, что некоторое время ездил с ударами, или все-таки что-нибудь в механике навернулось ?
2.Что может стрекотать и по какой причине ? Кроме непрерывного срабатывания какого-либо из клапанов у меня есть подозрения на то, что стучит магнитик в порванном фильтре
3.Есть у кого-нибудь информация по диагностическим программам для наших коробок ?
Прошу прощения за много буков.Заранее признателен за ответы.
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:13
1.Магнитик можно вытащить аккуратно, вырезать сеточку и вставить.Если найдешь мет стружку в окошке на картинке,то разбор коробки.Если там чисто мой гидроблок, клапана продувать бесполезно, меняй (это которые два, а остальные болезням не подвержены),затяжка винтов по букварю.
2.Правильная выставка фиксирующего рычага на гидроблоке, если не трогал переключатель сверху коробки (лучше без надобности не трогать)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:49
slice
Если снимали селектор (многофункциональный переключатель), то его надо поставить на место по этой методе: https://docs.google.com/document/pub?id=1vNAMGA74sR0ZZLbvzzPCO91u9f3hSZ4QtW57R9lq5iA
Но бывает, что этот селектор выходит из строя сам по себе. В любом АКППшном сервисе после проверки сканером это выяснится точно.
У фильтра в гидроблоке есть номер. По каталогу Рено это - 7700102458.
Стрекотание при работе - это нормальное явление. Стрекочет даже на незаведенном двигателе при включении зажигания. Вроде бы как это связано с особенностью работы верхних клапанов.
Начинать надо с диагностики сканером и проверки давления масла.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:05
Да, самое главное-что с давлением.Если нет сканера, но есть паяльник:
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 15.04.2012 21:07
Почему в проблемную коробку не залил рекомендованное
Масло АКПП: ESSO MOBIL LT71141?
slice
slice
Ссылка на сообщение 16.04.2012 10:13
Действительно, стрекот есть даже при незаведенном двигателе. Видимо раньше не обращал внимания.
Давление попробую замерить вечером.
Но ведь клапана менялись 3 тыс.км. назад, могли уже опять износиться ? У меня была мысль, что какой-то из них вышел из строя, потому и решил поменять местами чтобы убедиться. И действительно, поведение коробки изменилось.
Такого масла не было в наличии, где-то на просторах интернета вычитал, что люди льют и Castrol.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 16.04.2012 10:21
slice проблема не в износе клапанов, а в мет. частицах, которые туда притягиваются сердечником электромагнита.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
По стрекоту клапана даже слышно чистый он или нет (равномерный звук без перебоев)
slice
slice
Ссылка на сообщение 16.04.2012 12:04
А если клапан разобрать и почистить ?
Не то чтоб мне было очень жалко 6 т.р. за новые клапана, но сначала хотелось бы убедиться, что дело в них. Да и заказывать надо - время...
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 16.04.2012 13:10
Уже писал, что 4 ушка, что держат крышечку на клапане выдерживают 4-5 разборок, а так без проблем.После сборки подай 5 в и проверь срабатывание клапана.
slice
slice
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:05
Попробовал измерить давление
незаведенная- напряжение 0.5В (как в ролике)
Давление на заведенной в режиме P сначала 2.7, после включения-выключения передач поднимается до 3.8. причем пробовал несколько раз глушить и заводить - цифры примерно одни и те же.
Стрекот клапана на заведенной прерывистый, с интервалом 1-2 секунды, при этом давление слегка гуляет (в пределах 0.5)
Буду благодарен, если прокомментируете.
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:25
D в P или N и остается 3,8?Давление больше 0,2 гулять не должно.Пиши быстрей, а то у нас уже час 30.
slice
slice
Ссылка на сообщение 16.04.2012 22:01
Боюсь что с точностью до 0.2 измерить не получится, и так -то цифры примерные (нарисовал характеристику датчика по показаниям из ролика, приняв что она линейная)
В режимах D и R давление немного больше чем в P, примерно на 0.5, и тоже слегка поднимается после нескольких переключений туда-сюда.
Вообще, имеют смысл такие измерения или надо точнее мерить ?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Видимо не успел написать. Smile
Спокойной ночи Serg39, спасибо за помощь.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Забыл написать, может это тоже имеет значение - если в режиме D поддать газу на тормозе, то давление подскакивает до 10-11. Вроде как это норма ?
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 17.04.2012 05:18
В общем так:Линейное давление в P и N должно четко стоять 2,7-2,8 (с клапана в этот момент идет максимальное давление 3 бар).В D и R давление регулируется от 3 до max 21 бар по обратной зависимости (с уменьшением давления с клапана линейное растет).Чтобы ориентироваться-на оборотах 1300 давление примерно 6-8 бар (это в D и R).Еще посмотри коль полез теплообменник.Зажать 2 шланга к нему, чтобы ОЖ не вытекала и снять.Мусор из него очень тяжело удалить (из масляного канала).У меня получилось только вымачиванием в стиральном порошке и промывкой горячей водой с крана, долго, затем хорошая просушка.
Всегда хочется оттянуть неприятный момент с более глобальным вмешательством, но часто заканчивается полной переборкой и ремонтом ГТ (это если в масле обнаруживаются мет. стружка).Удачи.
slice
slice
Ссылка на сообщение 17.04.2012 09:16
Спасибо !
Еще немного поэкспериментирую, а потом пойду сдаваться.
Был бы хоть мастер адекватный, а то после чтения отзывов о сервисах страшно им машину отдавать.
Есть хороший мастер по МКПП, как думаете, можно ему доверить ? Или все-таки лучше в специализированный сервис ?
Serg39
Serg39
Ссылка на сообщение 17.04.2012 09:25
Если в сервисе не работает папа или брат, то слупят.АКПП проще МКПП, но много своих тонкостей.
