Всем ПРИВЕТ! Вот стал приклинивать замок зажигания. В один прекрасный момент не смог повернуть ключ в замке. Почитав руководство по ремонту, снял замок. На замке код А21 3704010. Полазив по нету и обзвонив магазины Чери в Ростове. В наличии такого девайса нет. Только под заказ. Ну под заказ так под заказ. В магазине глядя на картинку замка А21 3704010, Т11 3704010. Сказали, что замок есть, а ключа на картинке нет. Мы не знаем будет ли ключ? А зачем мне новый замок, да ещё и без ключа? Хоть и без иммобилайзера. Хотел заказать личинку с ключём. Да боюсь раскурочить корпус замка при извлечении личинки. Знающие люди подскажите пожалуйста, идет ли ключ в комплекте с замком???
Можно поменять замок и личинку, а сувальды подбираются по старому ключу. Сувальды - это пластинки, которые поднимаются или опускаются ребристой поверхностью ключа
попробовать всё таки повернуть ключ в замке в средние положение.в таком положении на многих авто есть кнопка на замке её нажать вытащить верхнюю часть замка,проверить без неё легко ли поворачивается механизм,если да то разобрать верхнюю часть замка и подточить выпирающие цугалики.сам автомобильных замков перебрал тьму тьмущую.или отдать в изготовление ключей,у нас во всяком случае можно сделать замок под определённый ключ.как то так _________________ Подпись
никакого отношения к автомобилю не имеет,если только у вас не газ 66 с кунгом где врезан сувальдный замок
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
buzar писал(а):
Личинка мертвая. Кнопка есть, только ключ не поворачивается
попробуй её свернуть подкаленным металлом(свёртка ) может подойдут цугалики от таза.если вдруг причина в самом замке,купить новый разобрать вставку и перебрать под старый ключ во первых не будет двух ключей,во вторых меньше будет вопросов при продажи. сложного ничего нет если чуть чуть цугалики будут выступать можно подпилить,если подпилить сильно выступающие ключ будет не вставить в замок.удачи
попробуй ещё при повороте ключа постучать по корпусу замка может цугалик запал или под ним пружинка ослабла.может ломать и сверлить не придётся так получится разобрать. _________________ Подпись
коляколя Спасибо огромное.
Модеры как выразить респект человеку? Высверлить не получилось, крутиться внутри. Но с помощью "кувалды и зубила" шутка, личинка на свободе. Выступающие цугалики подпилил, все промыл, собрал, работает.
Столкнулся с такой же проблемой. Ключ вставляется, но никак не поворачивается. Сработала блокировка руля пока пытался покрутить руль и понять в чем дело.
Подскажите, как снять теперь замок зажигания? Кожухи снять невозможно, т.к. руль перекрывает один саморез. Что Руль снимать надо?
Кто сталкивался с подобным, подскажите!!!
