Не хочу развивать очередной холивар
Мож чего длугое и придумаю. Пока запаска лежит в багажнике и вместе с балоном съедает весь полезный объем.
Просто задумывался о том, чтобы кунг снять. Т.е. стоймя внутри прикрепить колесо не получится... На крышу закидывать вообще не хочу, там оно циплять все будет чаще чем сзади. Да посмотрим вобщем. Думаю на бампер все равно в этом году не созрею.
Поставь стоймя, то есть туже калитку размести внутри кузова дальней стенки, по крайней мере стоковое колесо встает без проблем. Калитка крепится к днищу. _________________ Подпись
Чип-тюниг китайских авто с бензиновым двигателем в Орле.
derton, так с этим креплением можно и крышку, если колесо повернуть под трубу параллельно полу. Посмотри сколько там степеней свободы. Стоя, лёжа, под углом и даже вне кузова выше уровня бортов. _________________ Подпись
Если его повернуть паралельно полу, то чем оно отличается от лежачего?
Ты еще добавь газовый балон между арок на 90 л. и тогда тебе моя теперяшняя картина станет понятной
Самым оптимальным для меня была бы установка на крышку. И с подгоном амортов, таким образом, чтобы она открывалась нормально. Но это такой велосипед, что проще калитку поставить. В случае если калитка мешать будет, то её можно будет срезать и думать дальше.
Всем! Когда тебе нужно будет перевезти крупногабаритный груз, ты лёгким движением руки перевернёшь запаску в нужное положение, а не будешь думать, оставить её дома или привязать скотчем к капоту. Развивай пространственное мышление.
derton писал(а):
Ты еще добавь газовый балон между арок на 90 л. и тогда тебе моя теперяшняя картина станет понятной Yes
Ваши замарочки с вонючим воздухом понимать не хочу, мне это классово чуждо.
ЗЫ. Твой баллон и такое крепление - одно другому не мешает. _________________ Подпись
