Перекрытие подачи топлива при торможении двигателем. Acteco 1,8
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:01
Сегодня обнаружил, что топливо не перекрывается, расход по родному расходомеру не меньше 4 л/100. Это может пройти в процессе обучения ЭБУ? За зиму разрядилась АКБ, с начала езды накатал около 120 км.
Подача топлива управляется только командой на форсунки?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:18
Родной расходомер это не измерительный прибор! Чтобы судить об отключении форсунок повесьте прозвонку в цепь Wink
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.04.2012 08:05
осенью показывал нулевой расход
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 08.04.2012 09:14
Чтобы перекрывался при торможении двигателем, скорость должна быть больше 55 ккм\ч примерно, как становится меньше, включается подача.
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 08.04.2012 14:00
А разве отключение топлива обуславливается скоростью , а не оборотами?
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 08.04.2012 15:32
Да, правильно, оборотами, привел скорость для 4-й передачи
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.04.2012 18:58
Заслонка не закрывается. Смотрите может нагар мешает. ХХ в норме?
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 08.04.2012 23:41
Vavilon писал(а):
... Это может пройти в процессе обучения ЭБУ? ...
ИМХО, да. Не вникал, как реализован этот режим в алгоритме бошевских мозгов, но в долгосрочной топливной коррекции делфи для этого отведена специальная ячейка 16. Наряду с основной таблицей она также адаптируется при торможении движком от сокращения до полной отсечки топливоподачи. Критерия у данного режима два: определенный диапазон оборотов и нулевое положение педали газа, которая в твоей машине - электронная и тоже требует адаптации начального положения. После разрядки АКБ и обнуления мозгов нелишне было бы тебе проинициализировать педаль газа, т.е., перед первым запуском плавно нажать на неё до упора и полностью отпустить несколько раз Izvini
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.04.2012 09:55
Да.
1. Сейчас это делать уже поздно?
2. Инициализация педали выполняется с выключенным зажиганием или включенным?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 09.04.2012 10:26
За 120 км пробега заслонка должна сама адаптироваться, даже без обучения.
