А кто нить морочился с заменой подсветки приборки?
avd & virdginnia
Авто: Детская печенька и Зефирка
avd & virdginnia
Ссылка на сообщение 11.11.2008 21:57
Тут встала такая проблема, собственно, как снять пластиковые тонкие стрелочки с пластиковых тонких ножек?
Кто может помочь советом? Friend
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.11.2008 22:39
Просто кверху их тянуть...но потом проблема будет точно выставить обратно. Визуально все как было,а спидометр врет километров на +-10 Smile Подсветка скорее всего на плоских таких диодах-тоже не подарок их паять...
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:22
просто мастера, кто взялись это делать вчера предупредили что эти ножки стрелки оч легко сломать походу, поэтому попросили мож кто разбирал спросить, иначе зава будут советоваться с каким то гуру как это сделать.
Боятся покупать новую приборку если то Smile
а если заклинить шестереночный механизм сервопривода или зажать этот стержень чтобы он не вращался, тогда можно на стержень стрелку будет посадить точно так же или я неправ?
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 14:43
кому интересно могу описать весь процесс замены подсветки на ваш вкус
http://s019.radikal.ru/i620/1204/47/125295e71785.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1204/f3/9b3ea68bb602.jpg
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 07.04.2012 16:28
Опиши конечно.
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 16:53
для начала берем немного денег и идем в магазин радио товары если такой имеется покупаем там паяльник с тонким жалом припой ну и по желанию конифоль.следующий этап зайти в автомагазин и купить светодиодную ленту с плоскими диодами цвета наиболее понравившегося можно купить разных цветов и сделать приборную панель праздничной тут у кого какая фантазия.на этом трата денег закончена примерно все обойдется в 600 руб.дальше снимаем приборную панель расписывать как снимать не буду есть в любом мануале.снимаем верхнюю крышку она на защелках которая со стеклом.далее аккуратно снимаем стрелки можно поддеть ножницами кто чем.если всетаки стрелка сломалась не растраивайтесь на это есть супер клей главное быть аккуратным и не спешить.сняли стрелки дальше проще снимаем циферблаты и перед нами черная панель на защелках снимаем ее.теперь перед нами плата на нее напаянны плоские светодиоды можно поменять все но я е стал этого делать поменял только которые идут на циферблаты.для удобства чтобы не спутаться я советую зарисовать расположение каждого светодиода т.к. не помню плюс или минус на нем со срезаным уголком это увидите когда он будет у вас в руках.зарисовали а если не охота то по одому светодиоду с ленты понравившеося вам цвета перепаиваем на плату главное не перепутать полярность.для удобства нужен пинцет или щипчики для бровей у жены можно взять чтобы держать светодиоды.всем удачи.что то не ясно спрашивайте
slavutich
Авто: Chery Tiggo 2.4 АТ
slavutich
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:43
Вот....
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:55
крутаSmile
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:06
slavutich
Красил циферблаты как?
slavutich
slavutich
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:18
Сначала покрасил, не понравилось- начал стирать, а под серой родной краской появилась глянцевая черная поверхность, цеферблаты покрашены черным с обратной стороны, все стер а глянец убрал наждачкой зернистостью 2500 и протер бензином для зажигалок. Появились четкие цифры, но все белое, с обратной стороны заклеиваешь кусочками изоленты под цвет который нравиться. ВСЕ!
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 08.04.2012 08:35
slavutich
А как выглядит подсветка вкл. ближнего света днем? Насколько я понял весь гемор с приборкой именно из-за этого.
slavutich
slavutich
Ссылка на сообщение 08.04.2012 11:07
Подсветка переделана на постоянно, независимо от включения света, работает сразу от включения зажигания, днем видно гораздо лучше, особенно в пасмурную погоду.
