Народ, а послушайте - не шумит ли у вас подшипник первичного вала?
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 02.08.2008 13:55
на сейфах..
у меня при отпущеной педали сцепления шумит походу первичного вала подшипник(слышно если открыть дверь либо окна. выжимаю - тишина. продолжается это с покупки машины вот уже 20 тыс. вот завтра на юг едем - думаю миож стоит прикупить с собой подшипник? никто не знает размеры или от чего подходит? либо это особенность работы кпп?
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 03.08.2008 10:38
может это выжимной?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.08.2008 09:52
ээээ. имхо это обычный наш 201й подш.... уточнись у меня в дневнике - там где я двигатель снимал-колено менял...
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 04.08.2008 13:05
С момента покупки Сейфа у меня тоже шелестит выжимной, наверное такое качество изготовления подшипника. Машине 1 месяц, 4500 км.
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 16.08.2008 13:45
привет, вернулся из крыма - все ок! шумит у меня не выжимной а первичного вала т к когда выжимаю сцепление то наступает тишина. пока буду наблюдать - как будет развиватся шум Smile
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Ссылка на сообщение 18.08.2008 10:49
Привет у меня тоже такое недавно было, сдох подшибник первичного вала, советую не тянуть с заменой а то у меня всего пару дней трещало (только при троганье с места на первой передаче), когда разобрали то подшибник вообще стоял колом, подошел подшыбник от генератора ВАЗ 2110 размеры если не ошибаюсь 32х12.
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 18.08.2008 10:59
спасибо! надо сгонять к мастерам мне
sheal
Авто: Great Wall Safe
sheal
Ссылка на сообщение 07.04.2012 13:05
Всем привет!
Обновим темку...
Приобрел полуубитый Сейф со 100000 пробегом и шумами в коробке.Педаль сцепления отпущена-коробка шумит,выжата-тишина. Грешил тоже на подшипники первичного или промежуточного валов. Решил поменять подшипники,но когда снял коробку,увидел следующую картину: на крышке первичного вала есть направляющая трубка по которой ходит выжимной.Эта направляющая была не перпендикулярна крышке а согнута.
Коробку всю перетряс,но ни какого криминала ни на валах ни на подшиниках не увидел-коробочка в идеале.
А эта деформация трубки появилась после того,как у прежнего владельца разнесло корзину(выломало половину лепестков),и выжимным,наперекос прилегающим к корзине деформировало трубку.
Поменял крышку,поставил коробку на место-тишина!!!
