Батарейка в ключе Cherry Jaggi QQ 613
На страницу 1 2 3  След.
murzikua
Авто: Chery QQ6 (S21) Lux
murzikua
Ссылка на сообщение 06.08.2008 10:13
Как поменять батарейку в ключе зажигания, очень тажело открыть на дистанции центральный замок и при открытии опять закрывается?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.08.2008 10:19
Батарейка здесь непричём.
Неисправен центральный замок или недозаряжен аккумулятор.
murzikua
murzikua
Ссылка на сообщение 06.08.2008 10:32
Начала мигать красная кнопка на ключе, эт что означает?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.08.2008 10:42
Попробуй сбросить клемму аккумулятора минут на 20, только ключ зажигания из замка вытащи.
murzikua
murzikua
Ссылка на сообщение 06.08.2008 11:58
Хочешь сказать что есть какой-то сбой в электронике?
Кстать не подскажешь как выключить индикатор напоминания ТО?
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 06.08.2008 20:07
Возможно специальная разработка, защита от сканера. (чем ближе к авто тем меньше сигнал который идет с пульта, в данном случае с ключа)
При снятии или при открытие двери? Есть такая функция - автоматическая постановка на сигнализацию. Если ты снял авто с сигнализации а дверь в течении некоторого времени не открыл, сигнализация автоматически возвращается в режим охраны.
А если открыл дверь а она оять встает на охрану - проверь концевик двери. (проще: должна загоратся подсветка салона).
murzikua
murzikua
Ссылка на сообщение 07.08.2008 11:35
Нашёл проблему, оказывается запала кнопка в ключе, не возвращается в обратное положение. Разобрал снялл защёлку с кнопки и там под кнопкой круглая пластинка, подогнул и всё в порядке.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 07.08.2008 19:00
В БК есть режимы ТО,отключи их и все.
OLEGI
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
OLEGI
Ссылка на сообщение 01.12.2009 07:19
Подскажи, как ты разобрал ключ. Мучаюсь второй день. Nea
v777m
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3MT
v777m
Ссылка на сообщение 01.12.2009 10:11
Он что, у тебя литой? Very Happy
Ковырни щель под знаком чери на замке отвёрткой.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У меня вопрос - как привязать ключ к машине?
Добавлено спустя 45 секунд:
Есть у китайцев такая фишка, чтобы на компьютер не ехать?
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 02.04.2012 10:59
Про привязку брелка
Из-за сбоя по питанию отвязался один брелок. Т.е. с ключа двери не открываютс.
На дружественном форуме (выше была ссылка) прочитал про манипуляции с зажатием кнопки и пр. Пробовал. Не выходит.
Если кто-то делал подобную операцию, можно описать подробно (пошагово)?
Спасибо.
vova10071986
vova10071986
Ссылка на сообщение 02.07.2012 19:41
Уважаемые подскажите как вытащить батарейку ключа зажигания . Ковыряю ковыряю не не получается.
boit
Авто: Chery indiS 1,3
boit
Ссылка на сообщение 13.11.2014 21:41
Какая именно батарейка стоит в ключе ?
А то в разных ключах - разные батарейки ( старый хозяин намудрил ).
Ну и подскажите ,за счёт чего держится капот в открытом состоянии ?
boit
boit
Ссылка на сообщение 16.11.2014 19:24
Какой доброжелательный форум ! Так никто и не ответил.
Или никто - не знает. Тогда - для таких ...
Батарейка - 2032 ( нашёл в инструкции)
Капот держится за счёт металлического стержня длиной 80 см , закреплённого на капоте изнутри ,узнал , остановив данное авто на дороге ( увы нет в наличии , кронштейны отломаны)
Всем - СПАСИБО !
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 16.11.2014 21:32
S21-8402220 упор капота 230 руб.
