программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
На страницу 1 Пред.    След. 14
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 21.03.2012 06:38
Salvator писал(а):
Отсюда скачай.
спасибо всё ОК
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 30.03.2012 10:56
Нашел сайт с полезным софтом http://auto-diag.com.ua/downloads.php
может кому поможет.
ATS
Авто: Chery Tiggo T11
ATS
Ссылка на сообщение 31.03.2012 09:49
прочитал почти весь форум, но так и не могу сообразить какой адаптор для диагностики всё таки приобрести для Chery Tiggo SQR484F с ЭБУ BOSCH ME7.9.7 Sad Поясните пожалуйста новичку
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 31.03.2012 18:25
Если коробка передач механическая, то в вашем случае подходят как K-Line подобные, так и ELM327 подобные адаптеры. Все зависит от того какой софт планируете использовать. Если коробка автоматическая то не подскажу, так как не пробовал.
ATS
ATS
Ссылка на сообщение 31.03.2012 19:17
Коробка механика, если быть точнее Acteco 2.0 2011год 4*4 намотано 2000 км кушает многовато до 20 литров по городку доходит. А у нас в дерёвне городского типа конкретно диагностикой ни один сервис не занимается. Да и у свояка Chery Tiggo 1.8МТ в последнее время постоянно горит чек, но в сервисе сказали все в норме, езди дальше пока наружу не вылезет. По программному обеспечению охота наиболее подходящее узнать, а то перебирать целую кучу на ноут не совсем ладно.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.03.2012 22:21
У Тигго с АКПП такой же ЭБУ Bosch ME7.9.7. Диагностируется адаптером ELM327 и программой ScanMasterELM по CAN. Попытка использовать KKL адаптер VAG-COM 409.1 оказалась безуспешной.
1Евгений
Авто: Vortex Tingo 1.8 2011год МТ1
1Евгений
Ссылка на сообщение 18.05.2012 23:30
Был KKL usb ,прекрасно связывался и с двигателем и с АБС ,но я его спалил наверное на ВАЗе ,нет переходника на 12 пин GM колодку ,тыкал проводками .Заказал другой , KKL usb адаптер VAG-COM 409.1, получается так что кроме с АБС ни с чем не конектится.C ВАЗами конектится ,с Опелем с WV T5 тоже ,а вот с моим только АБС ,но elm берёт и двигло той же прогой.Так что адаптер адаптеру рознь.К стати прежний адаптер с Опелем ни в какую не хотел связываться.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.05.2012 01:54
Можно чуть подробнее? Как именно коннектится и какой софт нужен для доступа к ABS? Какие функции доступны? У меня при подключении этого адаптера загоралась (или мигала, не помню уже точно) лампа ABS на панели, но на адаптере индикатор коннекта не загорался. Штатный софт тоже ничего не показывал.
Я пробовал добраться до АКПП через DDT2000, но безуспешно.
1Евгений
1Евгений
Ссылка на сообщение 19.05.2012 07:56
Прога TIGGODIAG ,здесь гдето она есть .При запуске, да загорается лампа АБС . Видит и удаляет ошибки,и всё.Но у меня не автомат коробка.
VladT11
larga
larga
Ссылка на сообщение 17.06.2012 14:19
http://n71645.narod.ru/programmi_dlya_avto/diagnostika/
еще немного диагностического софта
34ru
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
34ru
Ссылка на сообщение 24.11.2012 19:50
Никто не знает чем взять автомат Chery Tiggo 2.0AT?
asteam
asteam
Ссылка на сообщение 14.03.2013 17:14
Немного некропоста, но купил вот такой адаптер: http://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluetooth-ELM327-Interface-OBDII-OBD2-Auto-Car- ...
+ torgue на телефон (android) и никаких проблем и проводов.
2.0 АКПП
Paul_J
Paul_J
Ссылка на сообщение 14.03.2013 18:44
Адаптер ELM327+программа с этого сайта или большинство из интернета(двиг), сбросить ошибки коробаса - ScanMaster 2.1 берём в инете(АКПП), посмотреть параметры работы коробаса - офф.диллер... Как-то так.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Офф. диллер французов...
irokes
irokes
Ссылка на сообщение 14.05.2013 11:23
извиняюсь за глупый возможно вопрос, но кто подскажет где находится диагностический разъем у chery tiggo 1,8 ? лучше фото.
и как разъем для подключения называется?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 14.05.2013 11:34
Под торпедой со стороны водителя в районе левой коленки.
OBD2, он же DLC, он же J1962 Very Happy
