Плавают обороты двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 18
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 25.03.2012 22:38
Доброго времени суток! Прочистил РХХ на днях, на педаль газа стала отзываться немного лучше. Но проблема осталась. Проблема в зависании холотсых оборотах на 1500? что еще посмотреть, подскажите???
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 26.03.2012 06:57
voron_misha,ничего,это особенность машины такая
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 26.03.2012 11:42
bugor
что-то плохая особенность, расход бензина то увеличивается в это время!
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 26.03.2012 12:49
Пробовали в новой прошивке убрать задержку,так она глохнет,забей и не парься
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 26.03.2012 12:57
Дело то не в задержке. После непродолжительной езды, на холостых оборотах держится 1500 об/мин. Но не всегда, какой то определенной периодичности не наблюдается.
sergei379107
Авто: Great Wall Deer G3
sergei379107
Ссылка на сообщение 26.03.2012 16:25
voron_misha
Пару раз лечил эту болячку заменой термостата, как ни странно, но мне помогло. Smile это когда замена датчика не помогала Smile
Проблему описанную автором темы решил путем замены абсорбера
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 26.03.2012 21:58
Все дело в том,что изначально заложена задержка по сбросу оборотов в 2 секунды,и именно на 1500,для дожига бенза,чтоб он не догорал в кате,меня это тоже напрягало по началу,потом привык
serega130782
serega130782
Ссылка на сообщение 31.03.2012 19:07
помогите.обороты скачут на ходу.бывает на 60км/ч на четвертой передаче 3000 об/м и машина не тянет а при нормальных оборотах прет?
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
Ссылка на сообщение 13.04.2012 11:20
то же самое. где эти датчики находятся?
erny
Авто: МПС 2007,2-air Lock ARB,33МТ,
erny
Ссылка на сообщение 06.05.2012 21:57
друзья а кто подскажет,обороты долго сбрасываются при переключении,так и должно быть?
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 06.05.2012 22:33
erny
2-3 секунды? Так и должно. Yes И то это на несовсем прогретом. Потом вроде-бы побыстрей.
erny
erny
Ссылка на сообщение 06.05.2012 23:11
Спаниель писал(а):
erny
да да,но это же не айз для синхронизаторов
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 26.06.2012 10:22
Вот и я столкнулся с проблемой оборотов..!! Утром при заводе прогревается всё хорошо обороты падают.. Как только стоит поехать. то холостые замерают на 1500 .. и всё... держатся(
Чистил Дроссель... менял прокладки на впускном, дросселя, поменял ДПДЗ.. РХХ промыл.. шторка ходит в нём.!
И ещё когда я откручиваю крышку бака слышен воздух... Так вот .. может ли Абсорбер влиять на обороты?
2005 г
Евро2
Китаец
мех раздатка
Добавлено спустя 37 минут 40 секунд:
Если заглушить патрубок который идёт во впускной коллектор, просверлить отверстие в крышке бака на 0,5 (как обсуждалось в теме "абсорвера"), то в теории можно проверить абсорбер это или нет ?
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 26.06.2012 17:04
Batontm
я лечил такую хрень сначала смазыванием тросика газа. а потом заменой датчика положения дроссельной заслонки - это тот , что стоит там где патрубок с фильтра идёт в инжектор.
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 26.06.2012 17:17
Вадим T писал(а):
Batontm
Да смотрел я его в первую очередь... Вот до Абсорбера добрался.. буду вокруг него плясать. Потому что на ЕВРО 2 УЖ ОЧЕНЬ не охота попасть на РХХ!
