Лючок бензобака
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 01.02.2012 11:46
сергей-УФА писал(а):
если мозгов нет, ну кто в мороз машину моет
У меня, видимо, нет Crazy Помыл, теперь через заднюю дверь приходится залазить, так как "командирская" дверь открываться не желает. Но не мыть было нельзя: машинка стала "зацветать". а после поездки по обильно "залитому/посыпанному" КАД была как кусок соли.....
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 01.02.2012 12:32
В Питере только в мороз машину и можно мыть, потому что если меньше -10 Цельсия- через полчаса такая я же грязная. Я после мойки силконом спреем протираю резинки уплотнительные и замки
pahom23
Авто: Chery Tiggo 2wd
pahom23
Ссылка на сообщение 01.02.2012 15:03
pahom23 писал(а):
Может кто подскажет
если нет шланга
"легкие" и рот тебе в помощь если мозгов нет, ну кто в мороз машину моет TyChe
я мою а еще мне сказали что на нормальных мойках швы и личинки и т.д воздухом продувают от таких последствий
правда рядом с домом я токого не встречал
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 01.02.2012 16:51
На мойках часто продувают воздухом замки, но это не очень эффективно ... так как влажность большая и при выезде из моечного бокса на мороз все равно прихватывает ...
Я обычно зимой вожу с собой балон-спрей с силиконовой смазкой и размораживатель замков ... выехал с мойки ... открыл все двери (так как после выезда из моечного бокса влажность в салоне авто ппц, поэтому пусть немного выдует эту влагу ... ), силиконовая на уплотнители дверей, багажника, можно еще и стекла опустить и посадочные места стекол пройти (вторую зиму так делаю и стекла ни разу не примерзали ...) , в замки размораживатель .... и все работает и не примерзает ...
sermega
Авто: Chery Tiggo 2.4
sermega
Ссылка на сообщение 19.03.2012 13:41
вворачиваешь пружинку в готовую прорезь,уже года два стоит.работает отлично
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 14.04.2012 19:07
KLF писал(а):
mrv_st писал(а):
ВИСТ писал(а):
У меня тоже перестал открыватся лючёк. но постепенно.....с каждым разом всё хуже и хуже...в конечном итоге на заправке один раз пришлось людей напрягать.......занялся данной проблемой и обнаружил.....дело не в пружинке......а после моек и дождя или влажности коррозирует ось на которой лючок вращается......и соответственно проворот лючка с каждым разом становится тяжелее и как результат перестаёт из-за этого открыватся........пролил ось силиконовым спреем......и случилось чудо........лючёк при открытии чуть ли не отлетает в обратную сторону.......рекомендую попробовать....... Yahoo
гений. премию и орден! я , для того чобы заправиться, подкладываю че нить под рычаг в салоне. про корозию не додумался. тоже все пластину разгибал
Посмотрел на своем.Наоси плохо ходит.Промазал силиконом и на запрвке чуть не убил мальчика-запращика резко открывшимся лючком.До этого и пружину разгибал и пластмассу клеил.А оказалось так просто:просто помажь ось!!!. ВИСТ МОЛОДЕЦ! ОРДЕН ЕМУ И ЗАЧЕТ!
Ща вы все будете смеяться: На новом , суперском, японском автомобиле возникла та же проблема Fu Лючок бензобака, через месяц (да, да Месяц) после покупки перестал открываться. Sad НО благодаря нашему форуму Яппономамаавтолючокбензобака был положен на обе лопатки: :
берем в руки вот это
классный вещь и недорого
И прыскаем на ось как и на Тигге. Результат СУПЕР
MrCop44
Авто: Vortex Tingo
MrCop44
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 15.04.2012 20:07
После полноценой зимней эксплуатации обратил внимание на рычажок открытия лючка бензобака (тот, что под ковриком). Покрылся он ржавчиной конкретно, боюсь его трогать - такое чувство, что разломится напополам от коррозии. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Beni
Beni
Ссылка на сообщение 16.04.2012 00:32
Nooff писал(а):
Всем привет!
В общем проблема такая нарисовалась: приезжаю на заправку, дергаю рычаг - не открыватся, еще раз, третий, четвертый, думаю ну все, заправился... решил попробовать еще раз, дернул посильнее, вуаля дверочка открылась... заправился и понял что теперь не знаю как закрыть лючок обратно, шток как ушел, так и с концами... все манипуляции с дерганьем рычажка еще не помогли... подскажите, плиз, кто знает что сделать??? как то не айс гонять со скотчем на лючке))
У меня такая же проблема, только трос отсоединился от крепления на люке и упал внутрь заднего крыла. Не могу его нашарить руками. Может кто сталкивался?
pahom23
pahom23
Ссылка на сообщение 16.04.2012 01:37
Как и писали выше надо изнутри вытащить трос и пласмаску и шток почистить
Ищи лутше он там есть )))
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 08.08.2013 16:23
Не закрывается лючок бензобака. Приходится кому нибудь держать рычажок открытия бака в салоне, а самому закрывать лючок, потом отпускать рычажок.
Как отрегулировать?
Смотрю у все только не открывался, а у меня не закрывается.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.08.2013 18:22
КТО ему мешает??? Sad Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.08.2013 18:23
видимо отсутствие силиконовой смазки Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.08.2013 18:28
коляколя
Возможно, отсутствие понимания принципа работы! XeXe
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 14.10.2013 15:26
Новая пружинка лючка бензобака идет под номером T11-5400900
Евгений-76
Евгений-76
Ссылка на сообщение 22.01.2014 22:41
Всем доброго вечера. У меня была такая же проблема. После заправки лючок перестал закрываться. Почитал советы на форуме. Смазал и погрел шток феном- не помогло. Машине всего 1,5 месяца, поэтому сразу вспомнил все отзывы о " китайском качестве ". На следующий день поехал на сервис, машина на гарантии. При сдаче машины мастер сказал, что определят гарантийный случай или нет только после ремонта. Около часа занимались лючком( между комнатой для клиентов и рем. зоной стоят окна, поэтому видно, что делают с машиной) после чего вышли и сказали, что всё в порядке: люк отремонтировали, случай-гарантийный. Попросил объяснить, в чём причина, мастер сказал: почему-то деформировался пластиковый шток, они его обточили и смазали, теперь лючок закрывается. В общем всё в порядке- люк работает, денег не взяли, но осадочек остался( не думал, что услуги сервиса понадобятся так скоро, пусть и по мелкому дефекту).
