Первые проблемы после счастливого приобретения!Гарантийное обслуживание.
На страницу 1 Пред.    След. 39
nsergeevna
Авто: Chery indiS Comf.
nsergeevna
Ссылка на сообщение 18.03.2012 12:48
Холодильщик писал(а):
nsergeevna писал(а):
что за глюк?
вода попала в разьем датчика ... можно снять разьемы доступные в моторном отсеке ( особенно нижние) и побрызгать силиконовой смазкой .
Сигнализатор неисправности в системе управления двигателем
Это такой желтенький ??? ( джеки чан ) Yes
Ага, он самый
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.03.2012 19:46
nsergeevna
как у вас с колесом?
vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
Ссылка на сообщение 18.03.2012 20:02
Решил помыть машину. Помыл. Приехал домой, поворачиваю ключ зажигания ну чтобы заглушить. Вынимаю, а машина все работает не глушится. Прикинте. Глушил, сами понимаете, только передачей. А позже стала глушится, но загорелся значок неистправности ЧЕК. Поехал в сервис - продиагостировали, сняли ошибку. Влага попала на блок управления - образовался конденсат. Мастер посоветовал когда моешь машину накрывать блок чем-нибудь или сделать какую-нибудь крышку
nsergeevna
nsergeevna
Ссылка на сообщение 19.03.2012 09:20
машина постояла ночь и "джеки чан " пропал ))))
вячеслав1981
брат посмотрел и сказал, что это подмерзает тросик ручника.
сейчас стало теплее и все нормально.
вот гараж освободиться и он все там продует копмресором.
спасибо что помните Friend
gaddemit
Авто: Chery indiS
gaddemit
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2012 07:36
Тоже обнаружилось, что перетерлась трубка заднего омывателя внутри резиновой трубки на входе в заднюю дверь. Поищу что-нибудь заколхозить. Если нет - поеду узнавать насчет гарантии.
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 20.03.2012 08:01
Трубку придётся менять целиком. По крайней мере тот её участок, который находится в переходном жгуте. Мой колхоз с переходным штуцером прожил не долго. Это место подвергается постоянной деформации. Поэтому либо штуцер выдёргивает из трубки, либо после приклёйки герметиком, начинает лопаться рядом.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2012 08:03
Дмитрий П.
А внутри этой трубки вставленна пружина или нет?
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 20.03.2012 08:15
яков12 писал(а):
Дмитрий П.
Нет. Такого нет. Просто полая трубка. А что? На других автомобилях применяют пружину? Идея в принципе хорошая. Значит ещё пружинку подобрать необходимо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2012 08:34
Да уж Sad У меня на Кукушке в шланге на брызгалки(что под капотом)вставленна пружина,специально на сгибе,между капотом и кузовом.Я так считаю,что сделано это не с проста.Повышается жёсткость конструкции при постоянном открывании.Почему туда не вставили вопрос? Sad
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.03.2012 09:13
вот нашли еще одну болячку - шланг на задний омыватель, при чем почти у 80% Sad оставшиеся 20% меньше открывают багажник и у них все впереди.
а по гарантии надо обращаться, я так думаю все равно какую-нибудь статистику то ведут, глять потом и исправять...
хотя на украинском форуме про трубку вообще ни слова.... Sad
надо наверное искать нормальный силиконовый шланг Nea
Beat Max
Авто: Chery indiS
Beat Max
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2012 10:34
У меня ваще омывателя заднего нет Plachu А на украинском форуме про это тишина наверно потому, что таких морозов не было, самый минимум -27 и то пару дней.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2012 12:47
Сегодня залез посмотреть: такая же печальная картина-шланг передавлен и порван Sad Так, что и меня в статистику записывайте Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.03.2012 12:55
AL-X писал(а):
передавлен и порван
Ставьте пружину внутрь.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2012 13:28
В принципе я думаю пружину можно и снаружи поставить. По крайней мере она ржаветь не будет.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.03.2012 16:38
можешь сфоткать?
