Broskooleg
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 10:21
Добрый день! Машина брата, Чери Кимо пробег 70тыс. Звонит говорит машина заглохла при проезде перекрёстка и попёр запах горелого, открыл капот увидел что слетел ремень генератора, так дотянули на буксире домой. Машину боиться запускать вдруг ремень ГРМ оборвало. Посоветуйте знающие люди, проблема я так вижу разспространённая на чери. Кто уже проходил это.
Ещё такой вопрос,всё таки есть надежда что машина заглохла из за того что заклинил генератор и в последствии слетел ремень генератора. Защиты мотора нет дождевой, часто писчал ремень от пападания влаги на ремни.МОЖЕТ МАШИНА ЗАГЛОХНУТЬ ЕСЛИ СЛЕТАЕТ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА, КАК МОЗГИ МАШИНЫ РАБОТАЮТ, ТОЕСТЬ НЕТ ЗАРЯДКИ НЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ И ВСЁ СТОП.? Но вот смущяет лампочка давления масла, она то точно ни каким боком не относиться в генератору. Но есть один ньюанс если если загорелась одна лампочка или все как при старте. Помогите разобраться машина в кредите, одна в семье......
Да ещё вспомнил на кануне за неделю, появился при работе мотора как бы чиркание, посвистывание как что то цепляеться по пластику.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 10:41
Попробуйте следующее - снимите колесо стой стороны где генер, снимите верхний кожух ремня ГРМ и аккуратно проворачивать колен вал за шкив ключем накидным.. предварительно выкрутить свечи зажигания. Если будет прокручиваться без стуков и за цепов, и просматривайте как ремень ГРМ проворачивается, если дело не в газораспределении, то все должно сравнительно легко прокручиваться. От того, что генератор заклинило, и слетел ремень, двигатель не должен заглохнуть, так как все работать будет от аккумулятора. А что , лампа давления масла загорелась?
Broskooleg
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 11:03
| Панаскин писал(а): |
| Попробуйте следующее - снимите колесо стой стороны где генер, снимите верхний кожух ремня ГРМ и аккуратно проворачивать колен вал за шкив ключем накидным.. предварительно выкрутить свечи зажигания. Если будет прокручиваться без стуков и за цепов, и просматривайте как ремень ГРМ проворачивается, если дело не в газораспределении, то все должно сравнительно легко прокручиваться. От того, что генератор заклинило, и слетел ремень, двигатель не должен заглохнуть, так как все работать будет от аккумулятора. А что , лампа давления масла загорелась? |
Да говорит что лампа давления масла загорелась и мотор заглох,и запах горелой резины. Тихо мирно без щелчка и шума, просто заглох.
Спасибо за совет, попробуем сделать так.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 11:18
А может лампа зарядки аккумулятора?
Broskooleg
Broskooleg
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 11:52
| А может лампа зарядки аккумулятора? |
Давления масла.
nalnik
Broskooleg
nalnik
Broskooleg
nalnik
Broskooleg
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
17.03.2012 16:49
Моя идея с лампой заряда аккума была в связи с тем, что ремень порвался, значит не было заряда , и лампа должна по идее загореться зарядки аккума. На моей кимо тоже если случайно заглохнит двиг, загорается значек давления масла, разъем находится под перчаточном ящиком. У меня ЕВРО 3
