BRIO. Система охлаждения и Отопления. (Помпа, Термостат, Печка)
На страницу 1 Пред.    След. 11
Виктория Hafei
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Виктория Hafei
Ссылка на сообщение 14.03.2012 12:57
Здравствуйте.
Давно течет радиатор отопителя, 3 раза паяли. Через некоторое время лопается в другом месте (всегда по шву). Решил заменить, но оказывается он бывает старого и нового типа.Вопросы:
1.Какая между ними разница
2.Можно ли узнать не разбирая какого типа стоит у меня
Автомобиль Hafei Lobo 2006г.
У меня тоже такая же проблемма!!! Подскажите пожалуйста как узнать какой из двух у меня, три раза пояли и все равно течет Plachu
1) год выпуска 2006г.
2) двигатель DA468Q
или какой каталожный номер чтоб заказать? Pomogite
Забыла добавить двигатель 1,1
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.03.2012 12:52
Код нахожу только один AB81011003. Если автомобиль 2006 года, логично предположить, что радиатор старого образца. Тем более, впервые слышу, что они разные бывают.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.03.2012 17:02
Радиатор печки Брио
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 06.08.2012 02:25
постоянно включается карлсон даже когда едиш на скорости что сделать с радиатором он с нарижи забит с низу примерно см 10 может кто менял радиатор на аналог
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.08.2012 10:15
Промыть его надо. И на качество антифриза обратить внимание. Этот шлак ведь не из воздуха берется, блок разрушается...
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 06.08.2012 14:26
Забиты с наружи соты а антифризи заменен
может кто чем промывал соты подскажите
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.08.2012 16:59
Изнутри радиатор чистят старым дедовским способом- обратом. Или более современным Smile колой. А снаружи- мойкой высокого давления.
Дмитрий Пащенко
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 07.08.2012 21:27
пробывал керхером грет пластины а из нутри мыл лимонной кислотой с водой залил дал пороботать 15 мин после слил грязи небыло только вода стала мутной после вставил шланг в радиарор и пролил водой под давлением
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.08.2012 22:53
Расстояние побольше или керхер покитаестее и гнуть не будет Smile
Анастасия 24
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Анастасия 24
Ссылка на сообщение 21.10.2012 14:43
подскажите пожалуйста помпу или водяной насос от хафей брио возможно заменить чем-нибудь , точнее от другой какой нибудь машины подойдет?
densin74
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
densin74
Ссылка на сообщение 27.11.2012 20:15
всем привет !вопрос на засыпку!
купили брюшу пол года назад.стояла в салоне года 3 пробег по спидометру14 900.вроде все хорошо но при включении зажигания шум под капотом,оказалось стоит дополнительный насос (электрический похоже от газели) вставлен в шланг на печку через переходники. вопрос зачем он там нужен? опасно ли для радиатора печки(всетаки повышенное давление)?и должен ли вообше стоять какойто дополнительный насос и что будет если убрать?(а то по утрам долго нагревается при темп.-3гр. минут10-12 со включенной печкой всего 55-60гр.а на ходу всё нормально.
и ещё вопрос есть ли у брюши салонный фильтр ? Smile
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 27.11.2012 21:09
Тут пробегала как-то инфа, что кто-то из форумчан ставил себе аварийно помпу от газели. Надо проверить состояние родной помпы. Если она рабочая- смысла в дополнительной нет.
Салонного фильтра нет.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 28.11.2012 10:28
спасибо! родная вродебы в хорошем состоянии ни подтёков ни шума!может быть поставили чтоб теплее было?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.11.2012 11:09
Незнаю. На печку вроде никогда не жаловался. Нормально греет.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 28.11.2012 18:14
может попробовать просто отключить из разьёма ? хотя наверное будет дополнительное сопротивление антифризу?больно сливать всё не хочется и шланги с хомутами трогать.
может подскажите чего от брюши ожидать в ближайшем будующем! ездит жена . такчто езда не очень аккуратная! Smile
