Вибрация руля при торможении (тормозные диски)
mav
mav
Ссылка на сообщение 11.09.2007 16:13
Проявилось после 12000 тысячи км. При торможении начинает вибрировать руль. Сначало грешил на неотбалансированные передние колеса, балансировал ....., но через 2-3 дня начиналось все сначала. Но вибрация не постоянна. Проявляется периодически. Через какой период установить не могу. Начинаю тормозить - идет вибрация, отпускаю тормоза и опять торможу - вибрация пропадает. На подъемник заезжал - СТО ни чего не находит. Если кто сталкивался - подскажите в чем проблема? Заранее благодарен.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 11.09.2007 21:09
Может колодки где-то перекашивает как-то на одной стороне? Ну вроде как одна сторона нормально тормозится, а вторая "то потухнет, то погаснет". Хотя при таком случае наверное чувствовался бы увод в одну сторону...
speed
speed
Ссылка на сообщение 11.09.2007 23:15
У меня вибрация из-за тормозных дисков, при разогретых от торможения дисках залетел в лужу ну их и повело ,так уже тысяч сорок проехал, лечится проточкой на станке или заменой на новые. Вибрация при торможении на большой скорости на маленькой нет.
MuX
MuX
Ссылка на сообщение 12.09.2007 13:25
Может просто колёса не плотно сидят на ступицах, и это биение колеса? Диски родные стоят?
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 12.09.2007 22:27
99 % , что это "гнутые" тормозные диски.. У всех моих клиентов, что приезжали с подобными симптомами, после диагностики состояния тормозных дисков обнаруживалось "биение" оных, которое вылечивалось проточкой... Попробуй обратиться в сервис, осуществляющий такого рода работы. Можешь сам глубинометром на яме или подъемнике проверить диски.
mav
mav
Ссылка на сообщение 13.09.2007 10:02
Всем привет. Колесные диски стоят родные, а тормозные диски проверю. Спасибо
ok
Авто: ROVER 620i
ok
Авто: ROVER 620i
Ссылка на сообщение 17.09.2007 21:17
При таких симптомах меня сразу послали на подъемник точить тормозные диски (ROVER 620i при 120+ км/ч чуть ли не руль вырывало из рук). Сняли по 0.05мм - все биение пропало. Причина - жара, разогретые диски, въехал в лужу их и повело.
Единственное на мой взгляд что лучше (по нескольким причинам) - делать проточку не снимая с машины (разница в цене $3-5 в сумме).
Gruz2008
Авто: Great Wall Deer G5
Gruz2008
Ссылка на сообщение 29.03.2008 21:26
Кто ставил от TOYOTЫ тормозные диски? Незнаю как это называется. но по моему диски получили гидроудар и теперь при каждом томожении руль сильно вибрирует. Если кто ставил, мне бы католожный номер.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 29.03.2008 22:00
Gruz2008
Gruz2008
Ссылка на сообщение 30.03.2008 14:30
KID ты их менял или просто в катологе посмотрел?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 30.03.2008 18:29
Нет, не менял. Просто посмотрел в каталоге.
lerbers
Авто: Great Wall Deer G5 32
lerbers
Ссылка на сообщение 17.04.2010 15:08
Здрасте господа. Принимайте новенького. Такой вопрос. Вибрация появляется при торможении только на скорости выше 80. Причем не всегда. То есть то нет. Вибрирует вся машина. Может это быть связано с вибрацией кардана? Потому как иногда проявляется вибрация просто без торможения. Подвесной умер. Во вторник менять буду.
Upd: вибрация проявляется от 30... то есть всегда. Ещё и диск какой нибудь менять. Suicide
Upd2: Допёр я до вибрации тормозов. Пару дней назад тронулся на ручнике. теперь и ручник не пашет и тормоза вибрируют.... Зато кардан перестал. Smile Будем посмотреть...
