здрасти уважаемые форумчане!
извините, если баян, но че-то поиск не рулит.
у меня тигго с новым движком 1.8, как то он плохо греется зимой .что делать?
греть или не греть, вот в чем вопрос.
--------------------------О Т В Е Т-------------------------------
_________________________ ТОЛЬКО ДЛЯ 1.8 АКТЕКО_________________
автор Демон76 заглуши трубочку идущую от заливной горловины в корпус термостата. Проверено на двух машинах! Движок греется значительно быстрее
А для выпуска любых пузырьков из двигателя хватит и "дырочки" в термостате, так долго обсуждаемой на форуме .
заглушка диаметром 9мм, с одной стороны нарезал внутреннюю резьбу М5, чтобы можно было извлекать (вкручивать болтик и вытаскивать) при заливке системы. Фото прикладываю
переделка , красным отмечено , где глушитьблизко место ,переделки
Если уж кому то очень хочется поставить клапан, поставьте обратный клапан карбюратора от "восьмёрки" 2108-1156010 , эффект будет тот же. Стоит от 20 до 60 руб. При покупке проверьте пропускание, должен "дуться" в одну сторону. При установке ставить так, что бы антифриз не шел от термостата к радиатору.
Опыт эксплуатации клапана-помпа его продавливает, кто не верит, снимите трубочку со стороны радиатора, да и пластик материала мне не нравится. Так что краник металлический лучше, буду менять обратно
Не пойму, что вы с этими клапанами возитесь? Выдал же человек рецепт, работает на все 100 Себе так сделал и теперь уже двум знакомым, все счастливы Автору, Демону76, респект
Доброго дня!
Поставить клапан или заглушку дело конечно хорошее, судя по отзывам. Но тогда вопрос, для чего же крышка радиатора с двумя клапанами. Кстати один из них как раз и должен глушить прохождение антифриза по этой самой трубке, которую мы искусственно, так сказать, душим и, при определенном давлении должен открываться. В общем изучив тему ИМХО прихожу к выводу, что глушим потому что клапан этот в крышке не работает или работает через раз.
Да уж. В крышке определенно не хватает еще одного клапана
На досуге посмотрите откуда приходит к горловине радиатора малый патрубок. Не лишним будет заглянуть и под крышку. Тогда все окончательно прояснится и станет ясно что данный патрубок никак не связан ни с одним из клапанов крышки.
А что толку разбираться в хитросплетениях трубок? Если даже производитель уже признал свою ошибку, но так как им совесть не позволяет ликвидировать или заглушить эту трубочку, то они были вынуждены поставить в неё клапан. Вот и все.
Так же и большинство владельцев двигателей Актеко, боясь глушить трубку ставят в неё клапан- в результате и трубка заглушена и душа спокойна
Езжу с заглушкой четвертую зиму...полёт нормальный
Это, может, и работает, но нужно бы разобраться (ИМХО). Ибо некоторые уже ездили со включенным наоборот РДТ.
Я к тому, что конструкция систем охлаждения давно разработана и "вылизана" ... моторы Актеко проектировала известная европейская фирма (не китайская). Так что не думаю, что они не знали, что делают. А вот дальше "непонятки"... т.е. расхождения даже в мануале.
Для начала - 1 рис. схема системы. Там есть ограничитель давления (6 -7). Думаю, он предусмотрен не зря. (Это как обгонный клапан в масляном фильтре - в определенных ситуациях вещь необходимая!!!).
Роль ограничителя в помпе, как понимаю, - при высоких оборотах сбрасывать давление, чтобы не пришлось раньше времени получить проблемы с помпой или сальниками! Это не клапан, а просто "обратная трубка", возвращающая часть ОЖ при росте давления назад во входной патрубок. (Рис.1 - 6 выход ограничителя).
А вот на схеме помпы (из того же мануала!? ) эта трубка (синяя стрелка со знаком вопроса) идет уже, похоже, к радиатору. Китайская "рацуха" ?! Или что - непонятно.
Тут бы посмотреть откуда выходит эта трубка (в которой ставят клапан). Если из помпы, то может, ее следует вообще отключить от радиатора и пустить, как по схеме - во входной патрубок помпы. (Ограничитель ведь может в какой-то момент и понадобиться, как и обгонный клапан в масляном фильтре в сильный мороз!). Косвенно о том, что эта трубка - выход ограничителя говорит и то, что:
Термомтат стоит до помпы и давления большого там, как понимаю, - нет.
Так что, может, стоит подумать о более грамотной доработке (возврату к исходной задумке конструкторов)? ИМХО!
Сделал заглушку в трубку (вкрутил саморез чёрный по металлу в клапан), сегодня на дворе -20С, завёл, через 10 минут стрелка температуры на первом делении , включил печечку и поехал, движок прогрет а в салоне холодно, но это уже другая история, главное прогрев решился, глушите трубку
Всем привет! Долго читал форум, но только что зарегистрировался. Проблема та же, очень долго прогревается двигатель. Прочитав ветку, убедился в том, что нужно глушить эту злополучную трубку. Заглушил - радости не было предела. В мороз -15 -20 через 10 - 15 минут в машине жара. Но радость была недолгой. Стал замечать, что антифриз "убегает". Я думаю, что после полного прогрева в системе возрастает давление и антифриз полюбому найдет слабое место и "убежит". Убрал заглушку - антифриз на месте, но двигатель опять долго греется. Просверлил маленькую дырочку в заглушке антифриз не уходит, но эффекта нет (двигатель греется долго). Я думаю, что самое верное ставить клапан системы охлаждения, которого нигде нет (я не нашел), но глушить трубку совсем не надо - в системе появляется излишнее давление. Это ни к чему хорошему не приведет. У меня 2л автомат
Полный бред.
от заглушки 100% эффект и бесплатно.
от клапана ( если его в нужную сторону поставить ) - 100% эффект + удовольствие от покупки чего-то очень полезного.
P.s. про давление в системе - учите матчасть!
