СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 142
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 12.03.2012 17:03
Прошу прощения если такой вопрос есть... просто не могу сформулировать поисковый запрос наверно...
Еду с включеной скоростью... хочу остановится плавно... выжимаю сцепление... чуток притормаживаю... появляется преодически (1 раз из 10) небольшой гул (без вибраций, педаль ни тормоза ни сцепления ничего не "говорит" ноге)... пропадает как тока скорость вырубаю... или сцепление до упора в пол... это мне в какой стороне покопать? или по каким запросам в топике поглядеть...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.03.2012 17:22
наверно здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1373615&highlight=#1373615
лиля
лиля
Ссылка на сообщение 12.03.2012 18:33
Привет, народ! Пишу о своих заботах. Pomogite Первая проблема с сцеплением, стала западдать педаль при включёном двигателе, прикасаешся легко, а она, сабака, падает в пол Sad приходится поддевать ногой и нажимать посерьёзному тогда работает, но опять до какого нибудь случая. Plachu Ездить принаровился, но что сделать просто в голову не идёт. Хочеться почитать ваши советы. Заранее спасибо. Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:11
для начала прокачай с помощью шприца в теме написано как.
лиля
лиля
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:23
Спасибо, это первое что я сделаю. Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:27
на педали должна быть возвратная пружина.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:33
коляколя писал(а):
возвратная пружина
Её функциональность - спорный вопрос. Yes Smile
лиля
лиля
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:35
Пружина стоит, я сам думал может что с ней, но увы она целая и даже в смазке(так что не скрипит). Потом просмотрел главный целиндр, думал может пропускает, но при возврате педали в рабочее состояние всё вроде нормально. При выключином двигателе педаль работает нормально.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:37
лиля
Если тормозная жидкость из привода сцепления нигде не вытекает, то вероятнее всего в скором времени придется менять главный цилиндр сцепления. В нем сломана пружина, возвращающая поршень.
Для начала, как советует коляколя действительно его прокачать. Причем не обычным способом, а именно "снизу - вверх" подавая жидкость или шприцем, или соединив шлангом открытые прокачные штуцера рабочего цилиндра сцепления и левого переднего тормозного суппорта и качая педалью тормоза.
(Я обычно так делаю).
Если жидкость нигде не вытекает, то такой прокачки хватит надолго.
лиля
лиля
При лёгком касании её как бы затягивает, хотя все штока и вилка находятся в состоянии покоя.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:38
коляколя писал(а):
прокачай...
Замени "тормозуху" и прокачай! Very Happy
лиля
лиля
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:41
Да и самое главное, что у вас залито, а то когда я покупал авто(с рук) годовалый) там залита кака-ето бяка тёмного цвета ни как не похожа на тормозуху.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:43
лиля писал(а):
что у вас залито
DOT-4
Тем более, сначала замена, затем прокачка и сцепления и тормозов!!! Yes Yes Yes
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:44
Возвратная пружина над педалью нипричем, она тянет саму педаль+ шток, который от педали идет в ГЦС, но внутри ГЦС шток с поршнем не имеет жесткой связи, и может получиться, что шток вытянется, а поршень останется в нажатом положении, т.к. его не выталкивает обратно.
Если хотите физики-механики, я могу написать, где то уже выкладывал, но давно.
лиля Забыл. Обязательно проверь регулировку штока под педалью сцепления. У него должен быть свободный ход 2-3 мм. Если свободного хода нет, то после регулировки может и прокачивать не придется, все встанет в норму.
Ну и если не знаешь что залито, от как DEN написал - сделай так, чтоб знать, что залито что то качественное Very Happy
лиля
лиля
Ссылка на сообщение 12.03.2012 19:51
Спасибо, я понял про какую пружину Вы говорите, мне кажется если бы не было связи то при выключином моторе и работающим педаль не возвращалась, а так когда её подденешь она опять работает. Правда гдето на середине обратного хода иногда останавливается. Ещё раз спасибо за советы, сперва поменяю жидкость прокачаю(это малая беда), а потом буду менять главный.
