lianox500
lianox500
Авто: Chery M11 basis
07.03.2012 10:14
Недавно заметил,что при движении авто,особенно по неровностям,на моей емке "играет" капот.Попытался уйти от проблемы путем регулировки "резинок". Да ,помогло,но появилась другая проблема,капот поднялся до эстетически не красивого уровня,похоже,что в данном случае нужно отрегулировать замок.Друзья,кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И вообще возможна регулировка замка?
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
07.03.2012 10:50
Расскажи,ну просто поржать,как можно увидеть вибрацию капота-при нормальной посадке его совсем не видно.
lianox500
lianox500
07.03.2012 10:56
А ты попробуй,при движении зад приподнять и посмотреть и тогда ржать не прийдеться,там все видно...
Antonio777
lianox500
lianox500
07.03.2012 10:59
Обьясни....
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
07.03.2012 11:06
lianox500
Ты похоже один здесь... с такой "бедой".
У "русских" нет вроде такой проблемы...
lianox500
lianox500
07.03.2012 11:12
Вот именно ,что вроде. Я почему и спросил,может не замечали... Я тоже не видел,а потом попробовал капот пошевелить "вверх вниз" руками,люфт есть. Сел,прокатился и обнаружил такую проблемку.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
07.03.2012 11:13
Водитель М11
не факт, просто никто не смотрел и внимания не обращал
lianox500
lianox500
07.03.2012 11:16
Дело в том,что капот довольно увесистый и при движении по ровной дороге люфта не видно ,а по неровностям "проявляется"...
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
07.03.2012 11:18
lianox500
Зад поднимать пробовать не буду-я же не на лошади передвигаюсь.
lianox500
lianox500
07.03.2012 11:20
| КИМА57 писал(а): |
lianox500
Зад поднимать пробовать не буду-я же не на лошади передвигаюсь. |
Я же не с потолка взял ,а реально поделился проблемой. А тебе поржать...
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
07.03.2012 12:26
Ржу потому,что спрашиваешь элементарные вещи,если капот удерживается одним замком он будет подвижен,в случае,как на БМВ двумя запорами- будет менее подвижен.Неподвижно капот и другие навесные части не могут находиться по определению.А по большому счёту-не мешай авто работать.
BUJHM
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
07.03.2012 13:49
Kolobok71
Да х.з....вроде все нормально....сам довольно тошный в этом плане..так-что заметил бы...уверен...
lianox500
lianox500
07.03.2012 14:56
| BUJHM писал(а): |
| Выкрути резиночки на которые должен опираться капот. |
Выкрутил,отрегулировал,закрывается плотно и четко,при движении авто не играет,но сам капот при этом стал"сидеть" примерно миллиметров на 5 выше. И это видно.Знакомый проходил мимо и спросил не открыт ли у меня капот? То есть это видно на глаз. Попробуйте ,кто не верит,руками покачать капот ,если стук в замке есть,то это не желательный фактор. Лично я не считаю это большой проблемой ,но все-таки.....
