Сергей88
Авто: BYD F3 Gl
Сергей88
Авто: BYD F3 Gl
14.02.2012 21:01
Возникла проблема. При переключении со второй на третью передачу отдает в рукоятку, как будто шестерни не попадают! У кого нибудь была такая проблема? И как ее решать?
snev
Vik 073
snev
Vik 073
Сан-саныч
Сан-саныч
Авто: BYD F3 мт-1
06.03.2012 19:40
Нужна помощь совет. Решил заменить переднее колесо ,поддамкратил снял колесо и решил завести машину.Было -15 завёл на нейтралке выхожу и вижу ступица крутится. Я не понял почему на нейтралке крутится ступица.Ядаже пытался её остановить руками но после остановки она опять начинала прокручиваться .Подскажите в чём причина.
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
06.03.2012 20:36
Сан-саныч
Это нормальное явление. Крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через масло в коробке, зазоры небольшие, много шестеренок и дифференциал позволяет крутится одной ступице.
Сан-саныч
koly
koly
Авто: BYD F3 м2
25.06.2012 12:52
У меня на 2000 км стали плохо включаться передачи, Вы незнаете почему??????
Сергей К.
vovabro
vovabro
Авто: BYD F3 glx i
25.06.2012 21:28
| Сергей К. писал(а): |
| koly писал(а): |
| У меня на 2000 км стали плохо включаться передачи, Вы незнаете почему?????? |
на педали сцепления есть болт на 17..его надо ослабить и вывести педаль в ровень с педалью тормоза, или чуть выше...и все будет окей. |
я несколько раз этот болт на 17 выкручивал , а педаль всё уходила к полу и уходила (выжима не хватало). Оказалось там сверху педали крепление небыло прикручено с завода , болта вообще небыло (((
realkokc
realkokc
Авто: BYD F3
14.09.2012 17:07
Люди, помогите найти щуп масла в коробке передач, желательно фото. Все облазил не могу найти!
Юрчик
snev
realkokc
realkokc
Авто: BYD F3
15.09.2012 13:04
| snev писал(а): |
| Совершенно верно, щупа нет. Контроль уровня масла выполняет заливное отверстие. |
ага, заливное отверстие....а где оно?)))
