виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
03.03.2012 10:17
у нас в городе только умеют хорошо деньги из карманов вытрясать, я пару раз на сто прикидывался лузером (хотя все свои авто от подвески до капитального ремонта двигателя всегда делаю сам) так столько болячек у авто находили. легче новый купить чем востанавливать, особенно этим страдают именитые сервисы
vovaleft
vovaleft
Авто: Chery Tiggo 2.4
13.06.2012 23:17
на днях поенял стойки стабилизаторов перед и зад!севодня обнаружил не понятный стук в задней подвеске при проезде ямок причем не постоянный а как то хаотично тук и все едеш тишина потом тук тук и вновь тишина.как будто что то в багажнике(что исключено) при раскачке зада машины тоже что то стучит грешу на аморты менял пошти два года назад на оригинальные черики(а может втулки амортов??но почему иенно после замены стоек стабилизатора застучало не пойму все затянуто вродь!
что скажите тиговоды братья что глянуть в первую очередь???
OneBar
OneBar
13.06.2012 23:54
Втулки стабилизатора стало слышно, раньше за стуком стоек не было слыхать.
vovaleft
vovaleft
16.06.2012 20:00
| OneBar писал(а): |
| Втулки стабилизатора стало слышно, раньше за стуком стоек не было слыхать. |
нет не втулки однозначно!!!такое впечатление как что то цепляет всё затянуто проверил сайленты в норме !севодня друг качал ашину а я сматрел на яме!похоже стойка но до конца непонятно она ли точно, как проверить?(она чуток сопливит из под пластмаски кстате)
качаю машину вверх вниз став на багажник не стучит ,качаю за релинги в сторону наченает щелкать!!что за г?
Андриано
Авто: Vortex Tingo
Андриано
Авто: Vortex Tingo
01.07.2013 19:41
ХЭЛП!!! Здравствуйте бывалые мастера! Со мной (автомобилем Vortex Tingo) приключилось следующее: сдавал задом-услышал металлический удар слева в заднюю часть подвески об камень (предположительно в районе продольного рычага), вышел-осмотрелся все на месте, видимых повреждений нет. На следующий день отправился в дальнее путешествие, но на 300 км заметно начало носить заднюю часть авто, проехал еще 300 км, вышел -задняя резина стерта и заднее левое колесо загнуто внутрь, болтом на продольном рычаге колесо не выправляется. Местный автосервис помочь не смог, машину кинул, думаю что делать, либо эвакуатор, либо причину найти и запчасти заказывать..
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
02.11.2013 12:11
Доброго всем времени суток!!!
Хочу вернуться к начальному,первому посту и спросить...что нужно сделать со стабилизатором?Полностью снимать и разворачивать или достаточно открутить "косточки",поднять его вверх (на 90 градусов) и по новой прикрутить ?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
08.02.2015 14:26
Братцы подскажите пожалуйста номера наших или каких других аналогов резиновых втулок нижнего крепления заднего амморта. В этой теме написано, что подходят от ВАЗов 01-07. Мне бы конечно хотелось полиуретановые сразу вставить, но в "Точке опоры" найти не могу на нашу мафынку.
Aleksanderr
Сергей 161
Сергей 161
13.03.2015 14:24
| С А Н Я писал(а): |
Всем доброго время суток.
Вчера заметил у себя такую штуку. Задний стабилизатор при работе,трет по тормозным шлангам с обоих сторон. Потом этот же стабилизатор уперт в патрубок от заливной горловины бензина так ,что патрубок смят на половину.
Стойки стабилизатора установленны не в вертикальном положении, а в горизонтальном, что приводит не к работе , а к излому косточек.
Вот на этой фотографии (см. ниже)видно что стойка стабилизатора прикручена к верхнему рычагу, а у меня она прикручена к нижнему.
Если не трудно подскажите как правильно должно быть, можт у меня при сборке напортачили так? |
Вчера проходил очередное ТО. Но т.к. наши официалы закрылись, а в Ростов ехать лениво, я выбрал среди местных. И попал я в руки представителей КИА-моторс. Они и провели моё ТО. И обнаружили как раз все вышеперечисленные проблемы: трёт стабилизатор по тормозным трубкам, по топливной трубе, и стойки стабилизатора задевали об металл. Они уже протёрлись уже на половину! Итог неутешителен, стойки однозначно под замену, шланги на контроль. Виноваты однозначно официалы, т.к. недавно они меняли мне пружины и выходит коряво собрали. А надо было всего лишь при сборке усы стабилизатора приподнять вверх, стойки тоже как бы вверх. А они не обратили на это внимание и стаб когда раскрутили был направлен вниз (он провис, а они к нему не глядя прикрутили) и стойки пошли работать не вверх, а под другим углом. Пока пружинки новые, ничего не задевает, чуть просели и начинает тереть. У меня это вышло в зиму, а зимой всё и так скрипит и я грешил на холода. Сейчас всё супер, спасибо мастерам из КИА, но стойки уже заказал. Обидно. Присмотритесь к своим, особенно те, у кого были недавно работы по задку.
жизнь надо прожить так, чтобы потом было стыдно рассказывать, но приятно вспоминать.....
Сергей 161
Дредноут
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sintetic
Sintetic
19.10.2016 16:02
Абсолютно любой,подходящий по длине и диаметру.Я покупал себе в автомагазине вроде как от волги/газели.
Дредноут
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
05.12.2016 14:52
| С А Н Я писал(а): |
Вот как должно быть!!!
Но кто мне объяснит почему на самой первой фотке топика, стойка стабилизатора прикручина к верхнему рычагу?
И почему у меня вообще непонятно как? |
Вопрос по тягам задка ??? Пытаюсь заказать сайленты на задние рычаги. Мне продаваны в магазине гоdорят что какой то рычаг то kb верхний то ли нижний (я не запомнил) надо брать в сборе т.к там какой то сайлент блок хитрый гидравлический. Что за зверь такой подскажите знающие люди. За ранее спасибо.
Sintetic
Sintetic
05.12.2016 18:26
| ARIK-34RUS писал(а): |
| в магазине гоdорят что какой то рычаг то kb верхний то ли нижний (я не запомнил) надо брать в сборе т.к там какой то сайлент блок хитрый гидравлический. |
Сзади поперечная нижняя тяга ( рычаг) ,на ней действительно есть "плавающий"сайлетблок,внутри него есть какая то жижа.Отдельно не меняется,действительно приобретается новая тяга ( рычаг ) при повреждении этого сайлетнблока.
T11-2919030 нижний левый,цена Релайнс неоригинала/оригинала:1019/4343 руб
T11-2919040 нижний правый: 1217/4033 руб
