Мужики, кто разбирал обшивки дверей, киньте фоток или описание (сколько клипсов, сколько саморезов, где и какие), полезу впервые, поэтому, не хотелось бы чего сломать...
Проблема вылезла такая: в сильные морозы замки плохо закрывались (при захлопывании), видимо, из-за густой смазки там (или её отсутствия), приходилось хлопать "от души". Теперь чуть потеплело, в передних дверях и в задней левой появилось неприятное бряканье (подозреваю, что это тяги замков), надо туда добраться и чем-то их уплотнить...
Danya
2 винта крепления подлокотника, 1 болт крепления корпуса ручки открывания, а дальше одни клипсы. Разбирать надо в очень теплом гараже, иначе по-любому некоторые поломаешь. Я вместо поломаных ставил клипсы обшивки дверей то ли от Приоры, то ли от 2110. Короче, подобрать аналог от нашемарок не проблема
reekardo
Думаешь, есть смысл до "+" подождать? И
ли просто клипс прозапас купить? (кстати, сколько их там приблизительно)
так неприятно дребезжит на кочках...
У меня одного такая проблема? Или было у кого уже? Чем уплотнить тяги? Изолента? Кембрики? Поролон?
Danya
дык разбери, если прям так сильно бесит. Клипсы в любом случае подберешь, их что в наших магазинах, что в иномарочных, что в наших китайческих- пруд пруди
Всем привет. Только хотел написать вопрос про двери и меня опередили. Машине 1,5 месяца и после морозной ночи воскресенья с утра похлопал дверьми и теперь водительская и задняя левая дверь гремит на кочках. Звук какой то металлический. Лезть ли самому за обшивку или в гарантию везти?
Теперь ... в передних дверях и в задней левой появилось неприятное бряканье (подозреваю, что это тяги замков), надо туда добраться и чем-то их уплотнить...
У меня такое же, но только в левой передней. Причем, если дверью "помахать" туда-сюда (не захлопывая), то бряканье пропадает.
Пока забил на это дело. Потеплеет - буду смотреть.
Elyco
Ну, начилось у меня тоже с передней левой (сам прохлопал...) - терпимо, привык, потом задняя правая (как жена с детьми садится...), а тут теперь ещё и передняя правая - после последнего мороза в -34, запела...когда ти двери одновременно - не по кайфу...
Если в выходные мороза не будет - всё-таки залезу перетряхну (хотя бы свою дверку - она сильнее всего в уши режет), тогда отпишусь.
Zambuk
У нас минус 20 было вчера-позавчера поутру, решил, чтобы не нажить лишних проблем, потерпеть до оттепели, вроде под 23-е обещают. Как разберу - фоткну...противно, гремит, но музыку погромче и ехать можно
Разобрался я с грохотом в дверях. Причиной грохота была магнитная пластинка внутри двери для защиты от коррозии, она просто упала вниз и там болталась. Выкидывать не стал, а прилепил по периметру скотчем. Извеняюсь что без фото, не знаю как вставить.
Тоже добрался, думаю, что рано или поздно - у всех эта проблема вылезет.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
продолжение
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
продолжение 2
Откручиваем саморез под ручкой открывания двери.2 самореза на подлокотнике,Вытаскиваем панель с кнопками и отстегиваем жгутыотщелкиваем 8 клипс и снимаем обшивкуобшивка, вид изнутривот здесь были прилеплены пластины, которые отвалившись создавали грохоти здесьВот то, что высыпалось (вернее выскреб) из двериА вот так выглядят клипсы, восьмерошные не подходят (ну, только если их ножом стругануть)
rustere
Да, пластины крошатся в руках, как крекер.
Я вот пока разбирал подумывал о том, чтобы обклеить металл двери изнутри шумкой, но осмотрев понял, что там ничего держаться не будет - там очень сыро, и максимум до жары, дождя или мороза всё отвалится. Как вариант (о чем и сам задумался) обклеить саму обшивку двери изнутри какой-нить шумочкой...
Вот, наверное, именно поэтому стекло инеем в морозы покрывается А почему в дверцах так сыро? Уплотнители дрянь? Кто знает? А, главное, как с этим бороться?
