aleshkoff
Мегавольт
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
Василий (Leff84)
Авто: BYD F3 GL
24.02.2012 12:32
| aleshkoff писал(а): |
Заказал новое ЭБУ.... теперь можно курочить старое-)))
Форумчане, кто нибудь приспосабливал на наши машины генератор от жигулей?? |
Вроде как наш ЭБУ не разборный (показывал спецам), сказали, что если и попытаться сделать, то получится не на долго.
За сколько покупаешь?
aleshkoff
Мегавольт
aleshkoff
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
03.06.2012 17:12
Подскажите пожалуйста,почему после включения навигатора в прикуриватель, вышибает предохранитель???
kalvadoss
П@vел
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
04.06.2012 20:42
у тебя усы на штекере включения в прикуриватель, находятся чуть ниже, чем надо, и из-за этого происходит к.з., я столкнулся с такой проблемой при подключении элек-ого вольтметра, найди другой штекер! или смени навигатор.
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
04.06.2012 23:51
| kalvadoss писал(а): |
| А когда сам прикуриватель вставлен, все ли нормально, в смысле, когда он работает на нагрев???? |
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Нормально нагревает, спасибо за совет,пожалй куплю другой.
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
05.06.2012 21:08
И еще одно,заменил предохранитель прикуривателя,все заработало кроме салонного света и аудиосистемы штатной,предохранители все целые,где искать причину,подскажите кто знает.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
06.06.2012 12:24
| Кирилл 620 писал(а): |
| И еще одно,заменил предохранитель прикуривателя,все заработало кроме салонного света и аудиосистемы штатной,предохранители все целые,где искать причину,подскажите кто знает. |
Проверь ещё раз предохраниеть №29 в блоке под капотом.
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
14.06.2012 12:10
Александр 1960 из Вологды огромное спасибо,но не помогло.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.06.2012 13:33
| Александр 1960 из Вологды огромное спасибо,но не помогло. |
Тогда ищи обрыв провода или пропадание контакта в колодках в цепи от этого предохранителя в салон. Салонный свет может не гореть только из-за этой цепи.
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
Кирилл 620
Авто: BYD F3 GLX-i
14.06.2012 13:53
Пойду попробую.Спасибо за понимание!!!!
