Anatol59
IgorZ
БОРИС А
Авто: FAW 1041
БОРИС А
Авто: FAW 1041
20.02.2012 09:23
привет. Когда мотор заводется подгазовка не имет смысла ноль реакции, а поработает минут пять тогда да.НО вот беда.Рано обрадовался.вечером его завел, а вот утром нет. все так же как и раньше. никаких признаков на то что движок завидеться. стартер крутит и все. саляра по обратке идет,накал работает. Ребят может я зря мучаюсь и надо гнать на единственную станцию у нас и пускай смотрят что с двиглом.Веть это тоже может быть причиной, хана поршневой??.
boatswain
boatswain
Авто: FAW 1047
20.02.2012 10:23
была бы хана поршневой - не работал бы и на горячую... тепла ему не хватает... в теплый бокс загони на ночку и попробуй завести....
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
20.02.2012 10:45
| boatswain писал(а): |
была бы хана поршневой - не работал бы и на горячую. |
а вот здесь не совсем согласен на горячую компрессия всегда больше чем на холодную за счет расширения металла и на горячо двиг работать будет если заведешь на холодную. а насчет поршневой ты прав не надо спешить может клапана затянуты и нет компрессии
boatswain
boatswain
Авто: FAW 1047
20.02.2012 11:50
выводы: сделать замер компрессии сначала, а от этого уже плясать.... хотя мой ни в какую не хочет заводиться если на улице 0 и ниже, пока кипятильник не включишь... по времени прогрева:
до -10 около получаса-часа стоит
до -15 уже часа полтора нужно подержать
все что ниже - с вечера втыкаю на подогрев и на всю ночь
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.02.2012 12:01
boatswain
А как в прошлые зимы заводил? Если так-же,то это не поршневая.Может насос повернуть?
Я до -15 спокойно без подогревов завожу.Специально проверял.Но всё равно грею-так спокойней и для мотора лучше.
boatswain
boatswain
Авто: FAW 1047
20.02.2012 12:10
у меня спираль не работает. если долго крутить стартером он в конце концов схватывал, я плюнул на эти шаманские танцы и поставил подогрев - заводится как летом, не коптит... еще вырезали родную топливную и поменяли все от бака до насоса - ровнее стал работать даже по холоду (до этого пока не согревался - подтраивал)... тепло станет - полезу смотреть что там в насосе и клапанах...
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.02.2012 12:25
| у меня спираль не работает. |
Замени релюшку и все дела.Вряд-ли сами спирали сгорели.
boatswain
boatswain
Авто: FAW 1047
20.02.2012 13:05
| денис37 писал(а): |
Замени релюшку и все дела.Вряд-ли сами спирали сгорели. |
релюха-то как раз щелкает, а сама спираль не греет... тем более что проблем с розеткой и подогревом нету - даже заморачиваться не буду.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
20.02.2012 13:10
выводы: сделать замер компрессии сначала, |
да там явно проблемы с компрессией соляра идет а не заводится а вот причины нужно искать может даже рычажок на глушилке закис и не закрывает до конца вот и будет тоже самое
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.02.2012 15:04
| релюха-то как раз щелкает, а сама спираль не греет... тем более что проблем с розеткой и подогревом не |
Дело твоё,конечно.Провода хотя-бы проверь.Там фишка есть,в районе ТНВД может банально контакта нет?
Anatol59
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
20.02.2012 18:02
| Anatol59 писал(а): |
Может обогатитель не работает. У меня провод отпадывал от него, так и летом плохо заводился
_________________ |
И такой вариант возможен!
boatswain
На насосе стоит клапан,от него идет провод к клемме стартера,которая ближе к блоку.Проверь.Недавно про это писали.
boatswain
