piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
01.03.2011 14:40
спаибо. еду менять
Добавлено спустя 9 секунд:
спасибо. еду менять
Добавлено спустя 2 секунды:
спасибо. еду менять
Добавлено спустя 55 секунд:
Спасибо. Еду менять
Александр 1960
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
02.03.2011 12:54
Поменял. Все нормально. поставил каталожный номер 1.800.017
Итальянский. На душе стало спокойней.
Азазела
Азазела
Авто: BYD F3
02.03.2011 19:34
правда хренова когда лампа горит ? хоть и знаешь что датчик капут.
piligrim62
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
05.03.2011 09:38
Это точно.
Когда все работает, это ОК.
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
19.02.2012 13:54
И у меня начала гореть лампа аварийного давления масла, сначала всетаки гасла при оборотах более 1000, потом гаснуть начала после 3000 оборотов, на следующий день не гасла на любых оборотах.
Заказал аналог TSN 4.14.7 цена 69 рублей в екзисте.
Снять датчик сверху нереально, снизу было лень снимать/ставить защиту картера, поэтому при снятом правом переднем колесе ложимся на землю, второй человек подсвечивает грани датчика, откручиваем родной ключом на 24, новый у меня под ключ на 27.
Снива
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
19.02.2012 23:40
Снива
Результат положительный.
Зимние условия не причем, главное без снятия защиты картера, без ямы и подъемника.
Сомик
Иван 34/rus
Гость
Иван 34/rus
04.04.2012 11:07
У меня так-же загорелась лампочка,сначоло в пол накала,а потом вообще не гасла.Полез менять,так там даже масло через датчик продавило.Теперь всё нормально.
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
09.03.2014 12:36
А у меня эта маслёнка красная вообще перестала загораться , как будто её и нету , ни при включен. зажигания, ни при старте , ни при работе двиг. - нет признака её существования . Как думаете , это датчик или лампочка внутри прибор.панели или ещё чего-нибудь .
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
09.03.2014 14:15
может быть и то и другое, т.к на датчик два провода идет.
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
09.03.2014 15:46
| sharkpr писал(а): |
| может быть и то и другое, т.к на датчик два провода идет. |
у меня один провод PS131 tama. и по идее если провод замкнуть на массу и включить зажигание должна загореться лампа давления масла. так и проверишь что не работает толи датчик или диод в приборке. но скорее всего датчик(было такое)
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
09.03.2014 17:10
если один(но почему) тогда да так и проверить.
dimka6884
