Кстати, а причем тут лямбда? Если мне память не изменяет, то при пуске они не задействованы, они начинают работать после запуска двигателя......Хотя могу и ошибиться
Да нет, не ошибаетесь просто им что то нужно клиенту ответить.
mss чип-тюнинг скорее тут не причём, тюнеры обычно режим пуска не трогают, но об этом только адакт сказать может. Официалы вряд ли помогут так как нужно смотреть состав смеси на пуске, обычная лябда это не покажет.
Я думаю, что всё банально: плохие свечи или провода, либо и то и другое вместе.
так вот свечи уже второй раз поменяли, провода при мне звонили на пробой и свечение! Бензин только на БП.
клеммы протянуты, АКБ в норме, крутит ка угорелый!
Я тоже такие поставил,после 15000 пробега,хотя и вроде не было нужды,но на всякий случай по регламенту. Ставили дилеры за 850р. комплект.Уже 30000 пробежали. Нареканий нет.Работают хорошо,ровно .
Сергей86
А как в пик мороза заводилась на старых свечах.
И почём у вас денсо эти!
[quote]Ни как не мог завести, три раза АБК высасывал, поменял два комплекта свечей, пока не поставил Денсо SK20R11. У нас в Тойота Центре г. Сургута стоят 455 рублей за штуку, в Тойотовской фирменной упаковке.[quote]
