Андрей-LM
Серж111
Андрей-LM
allexej
allexej
Авто: Landmark
12.02.2012 15:08
Андрей-LM
выкладывай
Андрей-LM
vidok
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
12.02.2012 17:56
| vidok писал(а): |
Андрей-LM
Ну и как с новым сцеплением? |
C новым замечательно. Пробуксовок нет, тянет отлично.Педаль мягкая.
Ну и заодно проверил уровни в коробке и раздатке. В коробку долил 600гр.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Как писалось выше,процедура эта трудоёмкая. У меня заняло по времени 6 часов разборка. Собирал обратно с двух часов дня до 12 ночи,то есть 10 часов.
Одному конечно тяжеловато. Но я не снимал полностью коробку,только отодвинул её от двигателя вместе с раздаткой,чтоб было удобно менять диск и корзину и чтоб до выжимного добраться. Часа 2 потратил на откручивания пальца регулировки вилки через маленькое окошко.(сам виноват)
Чтоб коробка не упала положил на торсионны две трубы,по ним и отодвигал коробку с помошью монтажки. Да,забыл сказать,мешала подушка КПП,открутил её крепление и когда кпп была уже на трубах,открутил и опустил вниз поперечину,на которой подушка крепиться.
Обратно поджимал эту поперечину домкратом.
Помошник потребовался,только при установке кпп обратно. Она всё таки ТЯЖЕЛАЯ
vidok
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2012 16:12
Можно в WIKI как наглядный мануал повесить! А откуда масло на колокол прёт?
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
13.02.2012 17:04
| Леонид-2 писал(а): |
| Можно в WIKI как наглядный мануал повесить! А откуда масло на колокол прёт? |
Из под маслянного фильтра. При покупке струя текла,закрутил. Больше не текло. Сегодня на морозе завёл и из под него как из крана. Потом прекратилось. Видимо резинка на фильтре ... На днях масло менять буду,заодно и с фильтром разберусь.
allexej
allexej
Авто: Landmark
13.02.2012 18:04
Леонид-2
уже сделано...
Леонид-2
Андрей-LM
BILL
Андрей-LM
