Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2012 16:53
Макс мтс сейчас в экзисте (во всяком случае в Украине) провода для ховера 18$ за 4 провода (я такие купил за 55$) и они отличного качества, вот их и бери ИМХО
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 20.01.2012 17:40
Те, что на фото на предыдущей странице, ZNY1089A, я брал в Exist за 846,41 руб. в прошлом году.
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 20.01.2012 18:13
не понял я немного ?те что на фото которое я скинул красные за 55баксов ?и качество нормальное ?а где брал в китае или у себя ?просто в китае они 48 $!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2012 22:47
нет, я имел ввиду родные провода SMW250506- SMW250509 , но уже шара кончилась, цена в экзисте опять 55$
Добавлено спустя 31 секунду:
у нас их вообще нет
AndreyOrlov
Авто: Great Wall Hover H2 чип М7
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 11.02.2012 20:43
Итак мой рассказ о замене свечей и высоковольтных проводов на Ховере H2 2009г.в. (гжельская сборка)
Перед чип-тюнингом решил поменять провода и свечи. Прочитал форум и понял, что провода есть, но надо обращать внимание на сопротивление, т.к. возможно именно из за этого перегорает 4 провод.
Могу сказать, что мой родной 4 провод не перегорел и был как новенький.
Начал поиски проводов с минимальным сопротивлением по рекомендациям на форуме и так же сказал МегаВольт перед чиповкой. Купил провода SMW250508 (09-04-10) в Кунцево за 1500р. Самое интересное что под этой маркировкой продаются 2 вида. В том, который купил я 4 провод (самый длинный) имел сопротивление 4 кило-Ома, а с такой же маркировкой, но в другом месте аж все 8 кОм. Так же есть родные провода, которые поставляются со склада в Москве (стоковые), которые также имеют сопротивление 8 кОм и стоят около 800 руб. за комплект, хотя можно купить и каждый в отдельности.
Свечи купил комплект TORCH K6RF-11 (SMS851387 - номер комплекта, стоковые) за 320р. Сопротивление у них около 5,5 кОм.
Далее САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Оказывается при нагреве свечей их сопротивление уменьшается в 2 раза, а может и больше.
При комнатной температуре Торчки показывали 5,5 кОм. Поставил. Прогрел машину. Дал немного остыть. Выкрутил новую свечу. Свеча имела примерно температуру 60-70 гр. Замерил сопротивление = 2,5 кОм. Вот те на!!!
Поставил все новые свечи Торчки. Поехал чиповаться к МегаВольту.
Выкрутили мои новые Торчки и установили на стенд. По всей керамике идут пробои (разряды) высокого напряжения. КРАСИВО !!! Crazy
Поставили свечи из сервиса, которые предложил МегаВольт - наши российские: АУ17ДВРМ, "За Рулем" - разрядов по керамике не было и свеча работала идеально. Эти свечи в сервисе 400р.(комплект) + замена 400 р.
Решил установить их. И пока не жалею.
Эх, жаль только выброшенных 320р. (свечи Торчки)+400 р. за установку. Sad
Но что же делать, НАДО !!!
Итого с новыми свечами, проводами и чип-тюнингом машинка стала очень динамичной на разгоне.
Рекомендую.
URIGOR
Авто: Great Wall Hover H3
URIGOR
Ссылка на сообщение 12.02.2012 10:53
мне тоже при чиповке александр такие поставил только неделю назад я их снял и поставил NGK а то поутру в мороз машинку проблематично завести было.........
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 12.02.2012 11:07
URIGOR не лучший выбор....
URIGOR
URIGOR
Ссылка на сообщение 12.02.2012 13:55
может быть но приехав к александру мегавольт с бошем который здесь многие славят и которые не очень бюджетные он их сразу послал в помойку после проверки на стенде которые кстати проехали не более 2000 км и поставил за рулем да машинка поехала. проехал около 3000 км наступили сильные морозы и с заводом проблеммы начались поэтому поставил NGK пока проблем нет..............
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.02.2012 18:27
URIGOR
А у меня наоборот NGK плохо заводились , а вот на АУ17 ДВРМ замечательно !
AndreyOrlov
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 12.02.2012 19:15
Выкладываю фото-отчет о свечах, которые у меня были и которые поставили при чип-тюнинге у МегаВольта
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Все что осталось от моих стоковых свечей
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Сравнение, новых и старых свечей ТОРЧ
Оригинальный комплект свечей TORCH
Комплект который рекомендует и устанавливает в сервисе МегаВольт
Вот эти оригинальные (заводские) проходили у меня с 2009 года до февраля 2012. Как видно имеется оранжевое кольцо от пробоя разряда по керамике
Износ и остаточное "качество". В принципе в центре допустимо чисто
А вот новая и моя старая свеча. Немного другой изолятор
Увеличенный зазор (изношенный) у рабочих свечей. У новых 0.9мм
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:04
Бош тоже не лучший выбор. Я пробовал и Бош и несколько видов НЖК
AndreyOrlov
AndreyOrlov
Ссылка на сообщение 12.02.2012 22:42
Господа, почему в FAQ http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti нет АУ17ДВРМ
Надо добавить!!!
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 17.02.2012 19:06
Народ - подскажите - есть провода с нулевым сопротивлением?
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.02.2012 19:15
Есть. Спроси у Лабиринта, он где то их брал.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.02.2012 20:02
Повторюсь в очередной раз, лучше проводов не втречал: http://www.bautler.ru/cat/item/22/186/
Сопротивление каждого ~150Ом, что на два ПОРЯДКА (в 100 раз) ниже родных. Horosho Izvini
