Barbos
знаю, читал. но смутил опрос в ветке про механические блокировки. в ветке про центральный замок тоже не выложить - не совсем по теме. ладно, пойду на сигналке отпишусь, а вдруг кому поможет....
А какие свечи у нас должны стоять? Что то полазил и не нашел =(
Просто в другой теме хвалили вот эти - Денсо SK20R11 - можно ли их к нам втыкать?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И еще вопрос, кто подскажет, как устроены задние фонари ( габарит\стопсигнал)? Диоды вроде одни, а вот стоп горит с левой стороны, а габариты нет. Может кто сталкивался уже? ( правая сторона работает полностью)
SMD320572, SMS851387 и MS851387 Great Wall, Chery,ZX Auto и BYD
471Q-3707800 BYD, Hafei,Brilliance
17.01.2600F3004 BYD
всё это в оригинале
K6RF-11 Torch
официальные аналоги на Torch K6RF-11:
BKR6E-11 NGK
по NGK аналогов кучу можно найти...
По двигателю 4G69 у Torch есть свечи LZFR6AI
То есть аналог по NGK LZFR6AI (торговый номер 3656), соответственно иридиевые.
ps а вообще свечи на двигателях Mitsubishi 4G18, 4G63, 4G64, 4G69, 4G20, 4G24, 4G16, 4G93, 4G94, 6G72 ... _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Так вот, наши задние светодиодные габаритные огни завязаны с передними. Если передний перегорает, то перестают гореть задние.
Поменял лампочку (W5W12V) и всё о5 заработало.
Вообще дурацкая система, т.е. если я еду в ночь на дальняк и вдруг у меня перегорают передние габаритки, то я становлюсь "невидимкой " сзади, сам того не подозревая, ближний свет то горит.
Может есть у кого какие соображения как можно сделать задние габариты независимыми от передних???????? _________________ Подпись
Уже вставал вопрос о спидометре!Врет в плюс 10 км на скорости 80-90.Может кто разобрался как подкорректировать?Машина не на горантии. _________________ Подпись
Отрежте женщине крылья - и она пересядет на метлу ...
если сравнивал с новигацией то это нормально так на всех авто!лечится просто я на лифане колеса вместоо штатных на 14 поставил на 15 ! _________________ Подпись
Уже вставал вопрос о спидометре!Врет в плюс 10 км на скорости 80-90.Может кто разобрался как подкорректировать?Машина не на гарантии.
В теме про Январь, на последних страницах давал ссылку.
Платите 1т., пишете разницу между спидометром и навигатором при 100км/ч, получаете маленькую "приблуду", которая вставляется в разрыв датчика скорости.
Сам загорелся, но у меня еще резины нет, блин , для которой буду корректировать скорость. Эта "приблуда" пока в ручную не настраивается.
ЗЫ
Штатными средствами это не настраивается, только, пожалуй, заменой датчика скорости с другой модели.... или самой резины _________________ Подпись
При смене родных свечей на BKR6E-11 NGK изменился звук машины, как будто повесили спортивный глушитель - кто подскажет, с чем это связано и не наносит ли это вред машине? _________________ Подпись
Возникла проблема уже второй раз отключаются габариты левой стороны, предохранителя на них нет, реле тоже, кто что может предположить. Официалы сказали мозг отключает сторону принудительно значит где-то коротит, но так как вся сторона через некоторое время включается, то найти проблему они на работающих габаритах не могут. _________________ Подпись
Попробуй поменяй переднюю лампочку габаритов. У нас если перегарает передняя лампочка, то светодиодные задние габариты тоже перестают работать. Бывает такое что нить у лампы еще не сгорела, но уже болтается и контакт то есть, то нет. Если не поможет, будешь дальше голову ломать. _________________ Подпись
Я поставил обманку спереди на габариты. теперь даже без лампы ничего не пишет и не отрубает. как вариант
если такую ставить то один конец на один провод а другой на второй провод лампы.
ребят, а никто не обращал внимания на Н5 люксе на балалайке есть видео выход дополнительный? а то тут в "тюнинге салона" человек сделал мониторы в подголовники.... я магнитолу снимал, но забыл глянуть что за разъемы у нее есть... может кто вглядывался?
получается что обманкой соеденяешь оба провода m.images.yandex.ru/search?p=25&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&img_url=ledrovno.at.ua%2FLamp%2Fcar%2FCANBOX_SC.jpg&rpt=simage&precache=www.mirxenona.ru%2Fware%2Fball-_2.jpg,i030.radikal.ru%2F1103%2Fff%2Fe30f8abd3ef3.jpg
gserg80
понятно. просто повесил доп нагрузку. тогда вопрос: если ты повесил такую как на фото, то получается все равно что повесить лампу на 50W. к сожалению не помню сейчас электрику с ее током, но получится что у тебя при этом габарит будет гореть по другому. не проверял?
