Мегавольт
Андрей2929
Мегавольт
Veps
Veps
31.01.2012 21:16
| Мегавольт писал(а): |
| Veps, нормально там все с герметичностью, я тут пару штук разобрал на посмотреть. Просто сами датчики кривые, ну и еще там есть небольшие косячки. |
Саша я сам не сталкивался. Это со слов комрадов. Так а волговские хорошие?. На впрысковых тазах проблем не было с дпкв. Производитель и конструкция ,вроде, те же.
Мегавольт
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
31.01.2012 21:42
На впрысковых ТАЗах ДПКВ немного другой, да и размеры у него другие, так что его отметаем сразу в сторону.
| Veps писал(а): |
| Так а волговские хорошие? |
Я их устанавливаю с 2007 года. Собственно и сам езжу на Волговском с 2008 года по сегодняшний день. Единственное, что не посмотрел, при установки ДПКВ на ХОВЕР, так это возможность присунуть отечественный ДПКВ от Волги. Дело в том что отечественный ДПКВ отличается от Боша сердечником. На Боше он круглый, а на отечественном прямоугольный. На SAFE и DEER Евро-2 до 2008 г\в отечественный ДПКВ встает на УРА, а вот на Ховер надо смотреть, чтобы прямоугольный сердечник стоял четко параллельно зубам диска. Если крепление ДПКВ позволит так установить датчик, то я бы отдал предпочтение отечественному датчику.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Veps
Veps
31.01.2012 21:49
Ещё вопрос ,возможно глупый. А можно ли по каким либо внешним признакам определить какой датчик установлен на машинке, хороший или нужно готовить превентивную замену?
Мегавольт
Мегавольт
31.01.2012 22:08
| Veps писал(а): |
| А можно ли по каким либо внешним признакам определить какой датчик установлен на машинке, |
Отличить можно. Если говорить об оригинальных датчиках, то правильный имеет литую форму и металлическое ухо крепления, а кривой состоит из двух частей, где основание посажено в корпус через резиновый уплотнитель и имеет пластиковое ухо с металлической втулкой.
| Veps писал(а): |
| хороший или нужно готовить превентивную замену? |
Если датчик работает, то и пусть работает дальше! Чего его менять?
Я долго крутил "кривой" ДПКВ в руках, и если честно, не нашел к чему придраться, датчик как датчик, ничего особенного. Нормально все пропаяно, ничего криминального. У меня есть такое предположение, что оба датчика нормальные и рабочие. Дело в том, что у литого датчика сердечник немного выступает, и, возможно, что "кривой" датчик дает сбой из-за зазора. Но проверить это можно только щупом, что собственно на Ховере затруднительно.
(929) 905-06-07
koleso111
Dmx1981
koleso111
Dmx1981
Dmx1981
Авто: Great Wall Hover H3 супер
05.02.2012 13:17
Еще 4 дня без затыков)))) ура!!!
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
11.02.2012 00:00
уточните данные для покупки датчика для н3...он полностью с фоткой совпадает и разъем?а фирма то какая?
URIGOR
URIGOR
11.02.2012 09:47
| eltv писал(а): |
| уточните данные для покупки датчика для н3...он полностью с фоткой совпадает и разъем?а фирма то какая? |
я думаю бош
Мегавольт
eltv
eltv
11.02.2012 12:26
а номер бош еще раз для н3 не напишете?или он с н2 и н5 одинаковые...?чтоб полное совпадение..утренние затыки в мороз задолбали...я понимаю общее мнение-датчик коленвала на замену и массой ,стартерными контактами и самим статером не терять времени...
