Работа генератора в мороз! Не идёт заряд на холостых при прогреве!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.01.2012 22:04
eded75 писал(а):
При холостых оборотах, свет в салоне пульсирует, оборотов больше - горит нормально.
Скорее всего подклинивают щетки. Разбирать и чистить. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1159238#1159238
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 07.02.2012 20:18
Решил описать случившиеся симптоны,на всякий пожарный,вдруг у кого похожие и т.д...чтоб "по незнайке" не переживали зазря.купил авто 3 недели назад,т.к. ездию на авто в основном только по выходным(на работу есть служебный транспорт),заметил,что после запуска горит значок "недозаряда",пропадало в движении.как обычно возникли подозрения на гену,акб в эти выходные не смог завести авто и был поставлен на зарядку.Подозрения прошли,увидев дату производства "батарейки",стоковый акб ТЕНАКС 550А 11.07года.После зарядки(до 12,98в) и установки,движка "зарычал" с полпинка,гена выдаёт 14.66(без нагрузок),значёк "недозаряда" тухнет сразу...так вот,незабываем,друзья,про "батарейку",зимой в сильные морозы,стоявшую(без езды) на сигналке хорошо заряженную акб,хватает на 2,5-3недели максимум Smile...Да,чуть не забыл,исправно затянутые "родные" клеммы "гуляют" от руки, на контактах стоковых акб,я вкладыши подберу Smile
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 07.02.2012 23:55
ИМХО. Согласен для "пожилых" батарей. Их ёмкость значительно ниже,чем у новых и поэтому они быстрее заряжаются и быстрее разряжаются,чем новые. Yes
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 20.12.2025 16:34
OneBar писал(а):
Ответ есть выше-замерить напряжение сети когда горит лампа разряда (на аккумуляторе померить и на генераторе померить отдельно). Должно быть хотя бы 13,8 В. на аккуме. По результатам решите, кто виноват, клемма, провод или генератор.
А 13.8 это норма? я тут поменял аккум глянул заряд на ХХ 14.2 ну согласился да почти норма ,газанул 14.25 врубил фары и обогрев стекла и газуй не газуй 13.8. сравниваю с акцентом 1.3 там на хх 14.35, со всеми потребителями на 2000об 14.2.
на самом генераторе не мерил может утечка в соединениях, но при таких условиях зимой аккумм будет недозаряжаться.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 22.12.2025 08:09
Работает, не лезь. Недозаряжаться будет в любом случае. Периодическое обслуживание все равно нужно. Все эти ловли полувольтов нафиг не нужны.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 22.12.2025 09:55
yrik2002
нужно замерять на генере и на аккуме под нагрузкой ,позможны потери по массе или по +
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 22.12.2025 10:01
это будет уже следующий этап. но пока под нагрузкой на клемах АКБ 13.8. А до генератора я еще не дотянулся ,надо хоть понять где он там спрятан и где провод на + Smile
