Поскольку у нас есть про дачи только одна тема, это отопление, я хочу попросить дельных советов у соклубников, благо специалистов у нас я видел много.
1.
Предисловие:
Установили газовые котлы vaillan в оба дома, из-за редкого посещения их и постоянных перебоев эл. энергии получил кайф в заморозке одного из домов, полопавшихся радиаторов, полетевших фитингов, и ремонту на ололо денег.
Вопросы:
как предотвратить эти потери ?
Антифриз для этих котлов запрещён и использование его не рассматривается.
Пы.Сы.
Думаю очень сильно над UPS часов на 6-7, в случае перебоя котёл будет держать дом и не даст заледенеть системе, есть варианты ?
Быть может акк и солнечные батареи на крышу.
Короче за любой совет благодарен.
2.
Есть ли системы принудительного запуска без присутствия человека и отчёта об ошибках ?
3.
Есть желание на участке и на домах установить видеонаблюдение с возможностью просмотра через интернет или без ( по деньгам, с возможным заключением договора на установку).
Нужны камеры с нормальным разрешением и ночной съёмкой, приблизительное количество 12.
4. необходимость вывоза лодки из реки до дома.
Общая масса лодки с полной нагрузке 1т. - путь 300м., наклон 15-20 градусов
Что посоветуете:
1. мощный квадроцикл (правда не уверен что в горку он осилит)
2. лебёдку с дистанционным управлением (наверное только промышленную)
Ну сам прицеп понятно что будет покупаться. _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Мои соседи поставили "теплые полы". Уезжая с дачи выставляют режим +16*. По приезду поднимают до +23. Дом не замораживается. Комфорт и быстрое прогревание обеспечено. Сам решаю делему между теплыми полами и дровяной печкой долгого горения. НО, если б посещал дачу зимой как соседи - поставил бы теплые полы. От перебоев с электричеством они (полы) не страдают.
Они есть уже в каменном доме НО !
Без котла нет тепла, вопрос в том что бы котёл не дошёл до точки невозврата в 5 градусов, при котором он уже не запускается сам и блокируется жлектроникой.
Пример:
Есть полы и отопление, я уезжаю на неделю, жлектричество дайт сбоё часа на 4-6, дом остывает, мозги котла не разрешают ему запуститься ниже +5 градусов.
Итог: полная замена радиаторов и частичная замена фитингов, трубы живы.
Очень дорого это.
Холодильщик писал(а):
генератор с автозапуском ..
Есть генератор на 2 дома, Хонда, но фишка в том что автозапуск не куплен, он к этой модели предусмотрен.
1 сам подключу ?
2. если гену оставить бензиновую в подсобке он в мороз раскрутится или 50/50
3. дикий шум !!!! _________________ Подпись
Схватили леща ?
Как минимум GSM-сигналку типа Кситала (Производитель - наш Леха Зеленый Крокодил)
по крайней мере сразу узнаешь о падении температуры и отключении напряжения в сети.
При падении температуры ниже определенного запрограммированного порога кситал сам может что-то включить
Плюс возможность включения/выключения устройств с помощью смсок.
По п1 Антифриз то никто и не заливает(вредно это), а есть спецтеплоносители незамерзающие и не поверю если их заливать низя..
п2 Это надо смотреть возможности вашего котла(насколько он дружит с электроникой), а так можно приколхозить Жсм сигналку- она и скажет что пропала света, ей же можно и котел принудительно включить, к ее же аккуму и котел приспособить
Собака
в первую очередь нужно установить хороший ИБП с функцией инвертора для газовых котлов, например что то , брали на коттедж из этой серии Инвертор CPS 1000 E, вполне тянет котельное оборудование какое то время
к ИБП нужен генератор с автозапуском после пропадания основного напряжения, организовать автоматическое переключение вводов с ИБП на генератор (по системе АВР), а потом при заканчивании топлива генератора переключение снова на ИБП, если внешнего питания так и не будет
сигнализация тоже необходима, как тут правильно написали, сигнализировать когда происходит отключение напряжения
всё это стоит денег, но думаю оно того стоит, что бы исключить всевозможные неприятные моменты о которых ты тут писал
Только что позвонил и уточнил котлы
turbo teck pro/turbo teck plus
atmo teck pro/ atmo teck plus
И данные по паспортам
vu int 280/3-5
vu w int 242/3-3
Мерси, буду иметь ввиду кому маякнуть.
Привезли 2 дня назад, в нём содержится метанол, мы не взяли, ибо все знают что не очень полезны его пары.......
Вот это и есть желание установить в скупе с генератором на случаю сбоя, или с бесперебойником. (ups)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Я это понимаю, у тебя есть люди которые возьмутся за проект с заключением договора и гарантией ?
Гена есть.
Как я вижу выход:
2 UPS
2 смс блока оповещения
1 блок автозапуска генератора Хонда
(вся проводка уже смонтирована для питания генератором двух домов)
Если есть другие идеи, очень рад буду услышать, вплоть до самых футуристичных ! _________________ Подпись
Схватили леща ?
Дим, пойми правильно, то что я сформулировал не есть конечный вариант, а лишь опухшее воображение, если ты как специалист в этой области дашь дельные советы и замечания это даже лучше.
Я не спец в этих вопросах и соответственно могу что-то упустить.
Если у тебя есть вариант и готовые сроки/цены, давай в личку. _________________ Подпись
Схватили леща ?
Я не знаю что за шнягу вам привозили , но у себя на обьектах я использую теплоноситель Hot Stream
Из аннотации к этому теплоносителю :
Предназначен для использования в системах отопления со всеми типами нагревательных котлов , солнечных батареях , в тепловых насосах и других теплообменных агрегатах .
Состав :
Моноэтиленгликоль , деминерализованная вода , пакет присадок на основе солей карбоновых кислот производства крмпании "Артеко" , Бельгия (дочернее предприятие "Шеврон-Тексако" и "Тоталь" )
Отсутствуют силикаты , фосфаты, амины, нитраты , нитриты, бораты . Не образует канцерогенных соединений в процессе эксплуатации .
ИМХО применение такого теплоносителя значительно облегчит твою задачу . Отпадает необходимость сразу в нескольких звеньях системы. Если чо , то я там закупаюсь постоянно . контакты есть ,.могу дать литрик " на пробу"
Холодильщик
Опять же из документов на котёл написано что ничего кроме воды не заливать, думаю это будет повод снять с гарантии. _________________ Подпись
Схватили леща ?
Друзья форумчане!
Если нужно решить вопрос контроля отопительного оборудования - всё решаемо!
Читаем сайт или
Захочется поговорить - звоним (495)229-04-86 спрашиваем Алексея
Обязательно, сообщаем что с этого форума..... _________________ Подпись
Цвет - жена выбрала!
Люблю повеселиться – особенно пожрать!
1. Есть специальные УПС-ы для таких задач. Они набираются из нужного количества аккумуляторных батарей (исходя из расчетов мощности и времени токоотдачи), которые соединяются последовательно и единого контроллера питания. По внешнему виду очень похоже на обычные 80-амперные АКБ от авто. Есть генераторы, которые автоматически запускаются при потере питания, но нужно продумать вопрос отвода выхлопа.
2. Газовые котлы должны сами перезапускаться при пропадании и появлении вновь электропитания (если конешно не совсем дешевые модели).
3. Все зависит от качества инета на даче. Только нафига тебе постоянная картинка в реальном времени? Кого или чего поймать хочешь? На практике гораздо эффективней ставить датчики движения, которые включаются при появлении подвижного теплового источника, пишут видео, извещают тревожную систему и тд. Или же иметь температурные/релейные датчики - если хочешь узнать не отключилась ли какая электронника.
4. Лодка весом в тонну? это целая мини-яхта, по любому нужно колеса ставить под днище лодки, нужно на месте смотреть: какое дно водоема, какой берег и тп. Квадрик вряд ли вытянет, лебедка тоже. Нужно машиной тянуть на понижайке и с цепями, а лучше гусенечным трактором. _________________ Подпись
