Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.    След. 85
sfert
sfert
Ссылка на сообщение 16.12.2011 01:03
Возможно будет не в тему но на счет электрики. А точнее комбинации приборов. Началось с того что неработала кнопоччка часов и суточника. Я снял с панели комбинацию приборов, притащил домой, и разобрал не только саму панель но и снял крышечку показометра тахометра, где две катушки и шестеренки, собрать естественно не смог и стал выпаивать... пока выпаивал сломал катушки.... вообщем сейчас вопрос в том как восстановить катушки показометра. я брал катушку от старого телевизора, перематывал намотку (она конечно толще) и контакт был но ни одна катушка не работает... что-то делаю не так... и вроде отдельно то показометр нельзя купить Plachu( обидно)
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 16.12.2011 08:13
sfert
купи с разбора Yes
ChehDPI
Авто: Lifan X60
ChehDPI
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 19.12.2011 19:11
ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЗДРАВСТВОВАТЬ!!!
Примного уважаемые держатели Амулетов. Зима и возникла проблема. Своим Шериком не пользовался сутки. Утром выйдя и заведя своего коня включил печку, Услышал щелчок под рулевой колонкой, печь не заработала, вернее вентилятор. Понял, что предохранитель. Пошастал в нете, нашел, какой из них отвечает за вентилятор печки. Вечером, посмотрел и точно, тот, который отвечает за вентилятор-перегорел (если смотреть на блок предохранителе, то он третий слева в верхнем ряду на 30 А), заменил его, снова завел, снова вкл и снова щелчок, Поменял еще раз (благо купил с запасом) и та же история. Кто что посоветует. Все остальное работает без искр, морганий и т.п. Машина нужна позарез и её простой- очень напряжно. Заранее благодарю
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:11
ChehDPI
Сними бардачок (4 винта) и электровентилятор отопителя.
Возможно что то попало в крыльчатку Izvini
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 20.12.2011 19:49
Снег или лед в крыльчатке
ChehDPI
Авто: Lifan X60
ChehDPI
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 22.12.2011 20:05
Спасибо за советы. Но.... снял электровентилятор, крыльчатка сухая, никаких повреждений, пыли и т.п., разобрал сам движек, внутри много было пыли от щеточек (я так понял что от них, так как кроме них об якорь ничего не трется и со временем они стираются) В общем все протер сухой тряпочкой. Проверил сперва на весу без заведенного двигателя- ура, работает, завел двигатель - работает. Все поставил на место, прокатился с километр при включенной печке. Работает, только появился еле заметный как бы рык. Однако на утро повторилась история - печка не включается, опять перегорел предохранитель.Предполагаю, что сам двигатель израсходовал свой ресурс. Заказал новый, придет, поставлю-посмотрим.
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 22.12.2011 22:36
включаю обогрев заднего стекла-чувствуется повышение вибрации от работы двигателя. от обогрева обоих сидений и зеркал такого нету.
ваши предположения?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.12.2011 22:47
HSA писал(а):
ваши предположения?
Почитать форум. Izvini
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 22.12.2011 22:55
спасибо Smile
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 22.12.2011 23:12
На здоровье. Есть тема про обогрев заднего стекла однако. Izvini
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 23.12.2011 15:53
ChehDPI
Где-то в темах проходило, в районе за бардачком есть хитрый резистор
вентилятора. Найди его, почисть и затяни контакты.
Посмотри тему - Вентилятор отопителя.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.02.2012 14:34
Кто может подсказать, чем отличается реле аварийной сигнализации A11-3735017 от A11-3735017BA кроме наличия буковок и цены (первое стОит 120- 250 руб., второе - 700-1100 руб.)
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 01.02.2012 14:43
Котовский 1 реле 170рублей, 2 450 стоит хм.. интересно аж
Smile
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.02.2012 15:04
Arcadiy161Rus
Сам удивлен.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 03.02.2012 14:04
Добрый день Всем!!!
Friend Расматривая электрицескую схему в Документации - увидел реле обогрева заднего стекла - вопрос где оно установлено - место нахождения и ещё на схеме обмотка этого реле параллельно обмотке реле кондиционера или вентилятора отопителя ....Что-то гдето ошибка в схеме .
И реле низких и высоких оборотов вентиляторов охлаждения двигателя упровляются минусом от ЭБУ с каких выводов - неразберусь что-то...
Помогите Friend кто силён в электросхеме.
