Диски, шины
На страницу 1 Пред.    След. 57
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.02.2012 11:23
jekson671 писал(а):
диски подошли как родные
С Волги?????????Стальные? Surprised
Добавлено спустя 47 секунд:
Если это так,то обалдеть.Узкоглазые наши диски ставят Crazy
jekson671
Авто: Chery indiS
jekson671
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.02.2012 11:38
Вечером сфоткаю, выложу как получилось.Диски металлические, нового образца. Подошли как родные, без всякого напилинга Horosho
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.02.2012 12:24
jekson671 писал(а):
Вечером сфоткаю
Давай,я думаю что очень многие будут тебе благодарны за эту инфу.
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 01.02.2012 12:37
Адназначна Yes
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
на волге вынос другой, (продал волгу 2 месяца назад)
Монтажный диаметр: 15"
Ширина обода: 6"
Число крепежный отверстий: 5
Диаметр окружности крепежный отверстий (PSD): 108 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 58.1 мм
Вылет (ET): 35 мм у нас 46
так что теоретически должны цеплять если нет круто
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
нам более подойдут эти:
Диск 15*6 СКАД 5*108 Ет43 63,3 Джокер селена http://kolesamira.ru/wheels?wheels=1&diametr=15&width=any&lz=5&p ...
jekson671
Авто: Chery indiS
jekson671
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.02.2012 13:07
проехал около 20 км без проблем
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
небольшой задир есть при полном повороте руля. Поезжу ещё, потом отпишусь.
ARybachok
Авто: Chevrolet Lacetti 1,4 седан
ARybachok
Ссылка на сообщение 01.02.2012 19:04
офигеть))) я в шоке. во чё подошло
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.02.2012 21:32
это диски от 31105
резина 195 или 185, т.к может из-за резины задевать
ARybachok
ARybachok
Ссылка на сообщение 01.02.2012 23:16
заказал на понедельник два разных комплекта дисков с резиной от волг. будем мерить. потом скину результат
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 03.02.2012 07:21
отпишись, а то скоро лето надо переобуваться....... Sad
VS
Авто: Chery indiS Comf.
VS
Ссылка на сообщение 14.02.2012 01:06
Скажите, пожалуйста.
Если поставить допустим диски вместо рекомендуемых параметров: например вылет вместо 46 например 47, диаметр ступицы вместо 56 больше, например 64 и вставить кольца, а шины вместо опять же рекомендуемых 185/65/15 например 195/65/15 или 195/60/15 будут ли проблемы с гарантией при условии что ничего нигде не задевает?
И вообще, кто знает, производитель рекомендует разве только один размер? у них нет никаких официальных альтернатив?
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.02.2012 02:45
Всё зависит от адекватности сервисменов и их внимательности. Если нужна будет причина для снятия с гарантии доскребутся до дисков и шин 100%. В мануале рекомендован только один размер шин и дисков.
Лянка
Авто: Chery indiS Комфор
Лянка
Ссылка на сообщение 16.02.2012 07:26
И всё-таки.С Волги 3110 стальные диски подойдут на летнюю резину? Спасибо тем кто откликнется Smile
jekson671
Авто: Chery indiS
jekson671
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2012 11:15
наездил на волговских дисках около 2 тыс. проблем никаких Horoshoзадир при раскачке машины сзади,но там резина стоит 205х65
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2012 12:23
Вопрос у народа сейчас в том возможно ли на волговские диски воткнуть штатную резину (185/65). Вроде как это минимально допустимый размер для данных дисков, а оптимальный от 195 до 205. Кто что думает?
