Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
На страницу 1 Пред.    След. 28
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.01.2012 11:01
роман михалыч писал(а):
а уменя такая проблема,машина работает,глушу,если оставляю включенные габариты,то потом не могу завести!НО,ЗАВОЖУ ПРИ НАДАВЛЕННОМ ГАЗЕ,то заводится,а отпускаю глохнет!!!
А если не оставлять габариты заводится нормально ????
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 27.01.2012 21:15
сейчас завожу двигатель при морозе без проблем,пока ездию не глохнет,а стоит заглушить,даже без габаритов,потом заводится,но глохнет,если не притапливать педаль газа!бросаю педаль - глохнет!!!
Pomogite
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.01.2012 23:43
меняем регулятор хх на нивовский, 21203-1148300
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 28.01.2012 13:08
спамибо!!попробую поменяю!!
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
роман михалыч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 31.01.2012 18:59
Pomogite Pomogite Pomogite не получилось!!поменял рхх на нивовский вроде подошёл,но проблема не решилась!!!так же глохнет!!сегодня еле до москвы доехал!!утром завёл,на заправку заехал заглушил и всё потом обороты не держит!!потом проехал 120 км и опять начал держать обороты,потом опять заглушил и опять такая басня!!что это за фигня???
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 31.01.2012 23:02
роман михалыч
Ну канал холостого хода неплохо было бы промыть.
РХХ точно 21203-1148300 поставил?
Сто пудов с РХХ что-то не то. Это я уже на 2115 проходил...РХХ был неисправен ,заводилась только с нажатой педалью.
Клемму можно скинуть минут на 15 , обнулить настройки и снова накинуть.
Yes
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.02.2012 21:01
Не сочтите за тупость после 3 лет владения авто, но всё же уважаемые бидовладельцы у которых есть климат прошу ответить на пару вопросов.
Для чего когда и как вы используете климат-контроль?
Когда мороз. Выставляю температуру на HOT а скорость обдува на маскимум.Становится жарко - убавляю скорость обдува.
Когда жара. Включаю кондей. Выставляю температуру на COLD, cкорость обдува на маскимум соответственно.Становится холодно - убавляю скорость обдува.
вот и всё.....
Зачем климат???? Объясните как пользуетесь в повседневной жизни им?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.02.2012 22:24
Когда мороз. Выставляю темп. на 30.0 и после прогрева салона выставляю 26-28 и режим AUTO
Когда жара. Выставляю COLD и вкл. рециркуляции, после охлаждения салона 18-22 и режим AUTO
Суть сводится к тому что бы сначала нагреть\остудить салон а затем в режиме AUTO поддерживать темп. которую вам надо.
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.02.2012 01:05
Климат выставлен на 25.0 режим AUTO и зимой и летом
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.02.2012 17:53
Я вообще не пользуюсь кнопкой auto.Тоже не понял ее предназначение...
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.02.2012 19:24
"http://wiki.zr.ru/index.php/Климат-контроль"
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.02.2012 18:15
Зашумел подшипник кондиционера. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Есть размеры подшипника? Аналоги?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.02.2012 19:27
Размеров незнаю, аналогов тоже не встречал, знаю что менять сплошной гемор, нужен спец.сьемник для электро-магнитной муфты (за ней расположен подшипник).
van007
Авто: BYD F3
van007
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.02.2012 19:43
Скрип, свист, треск как определил? У меня тоже посвистывает в том районе. Думаю ремни, но кто его знает.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.02.2012 22:58
van007
Сейчас влажная погода - посвистывание
Был мороз - похрустывание.
Определяли так: сняли все ремни, завелись - тишина. Одели ремень генератора, завелись - тишина. Одели ремень кондиционера и гура, звелись - скрип. Снова сняли ремень, вручную крутнули вал компрессора кондиционера и стало ясно, что шум именно оттуда.
