Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 11.01.2012 20:18
Skiff писал(а):
Уже взял - Discovery2 дизельный
ооОО молодец! Тож хорошая машина. Фотки в студию.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 16.01.2012 18:54
http://m.facebook.com/photo.php?fbid=344191565609324&amp;set=a.210230199005462.5 ...
Могу только ссылку кинуть. Фотка не вставляется.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 17.01.2012 09:03
Ramz писал(а):
Всем привет!!!
Кто-нибудь наш мотор 2,8 гильзовал?
Необходимость возникла Sad .
Я гильзовал. Гильзы от 4JB1 гильзы автовелт
Ссылка на сообщение 27.01.2012 19:56
Skiff Привет! Ты тут писал что есть возможность востановить форсунки. А как ты это делаеш? обратку перебиравеш? существует какой нибудь ремкомплект ? номерок бы...
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 30.01.2012 17:39
DDDSS писал(а):
Ramz писал(а):
Всем привет!!!
Спасибо за инфу...
Я уже УАЗовскую гильзу воткнул.
Ссылка на сообщение 30.01.2012 19:42
нефига себе ))) подошла? какая именно от уаза ?что переделывал? поршня от чего?
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 31.01.2012 04:05
УАЗовская - 92 мм, наши поршня - 93 мм. Какая именно - не знаю, просто зашел автомагазин и промерил то, что было в наличии, подходила еще Волговская, но она короче уазовской.
УАЗовская короче на 10 мм, но это не страшно, стык внизу, кольца не достают.
Поршня наши родные, брал в ИРИТО, но... Размерная группа на складе "С", у меня стояла "В", разница в 7 соток, пришлость хонингованием снимать металл со всех цилиндров до нужного зазора - 10 соток.
Вообще, промеры деталей новых и ремонтных показали достаточно высокое качество обработки. Вес поршень-палец-шатун по цилиндрам отличася в 2 грамма, т.е. подбирают при сборке четко Horosho . Купленый комплект палец-шатун был легче на 30 грамм, пришлось снимать металл со старых трех шатунов.
Завтра планирую воткнуть мотор, посмотрим, что получилось.
Ссылка на сообщение 31.01.2012 10:19
Блок точил получается под гильзы?
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 31.01.2012 17:54
Гильзонул только первый цилиндр, остальные - просто увеличил диаметр на семь соток, до размерной группы поршней "С".
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 04.02.2012 00:51
Ramz писал(а):
просто зашел автомагазин и промерил то, что было в наличии... разница в 7 соток, пришлость хонингованием снимать металл со всех цилиндров до нужного зазора - 10 соток... Купленый комплект палец-шатун был легче на 30 грамм, пришлось снимать металл со старых трех шатунов.
Ramz, ты монстрюга! Very Happy Посчитай новый мотор собрал...
Smile
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 04.02.2012 06:34
Smile[/quote]
Главное - работает не хуже нового Horosho
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 04.02.2012 21:59
всем привет. подскажите, если знаете, аналоги наших свечей накаливания, поискал по форуму-не нашёл. заранее спасибо. и ещё: где находится реле свечей накаливания (3770200-E06), и скока их там, одна или четыре??? Mdaa Mdaa
GAVRUISHA
Авто: Great Wall Hover H2 2,8
GAVRUISHA
Ссылка на сообщение 06.02.2012 14:00
Ramz посмотри почту.
Нужен поршень "В", у кого есть? Заказал пришел "С" кому надо?
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 06.02.2012 21:49
трактористы кто бендикс менял скажите номерок Pomogite
kulibin65
Авто: Great Wall Hover А
kulibin65
Ссылка на сообщение 07.02.2012 10:05
Kruzhnoff писал(а):
Сегодня завелся почти нормально (ошибки вчера снял, сегодня больше невыскакивали). На холостых колбасило и обороты плавали, прогазавал стало лучше. Щас дал ему поработать минут 30 на оборотах 2000-2500, вроде всё нормально работает более-мение ровно.
Грешу всёже на форсунку второго целиндра, она и в соляре и когда на холостых двигатель работает расход показывает (мультитроникс) 1,2 л/ч., а потом возростает до 1,9 л/ч., газонёш опять возрощается на 1,2 л/ч., и т.
д.
у меня тоже такое было левую саляру залил а она оказалась с водичкой сначало вылетела одна форсунка он заводился плохо но заводился вторая выпала на следующий день и он совсем перестал заводится. проверяются они легко отцепляеш основной шланг обратки от форсунок и глушиш его а с каждой форсунки подцепляеш длинные шланги на обратку и четыре одинаковые емкости(можно из под 05 колы) и начинаеш крутить стартером если уже не заводится оно тебе сразу и покажет какая не работает в каторой больше всего саляры та у тебя и выпала
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у нас в уфе их в бош сервисе ремонтируют за 2.500
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Арсен писал(а):
Зимой в мороз, нуНо наезжать не менее 30ти км. в день и желательно не по пробкам, чтоб АКБ нормально подзаряжался иначе мороз "схавает" заряд. В малых городах пробегов таких нет, отсюда и гиморр... Тогда нужно нормальной зарядкой, перед зимой, подзарядить малым током. Тут недавно мне с СТО позвонили, где я обслуживаюсь, и спросили - где я свой генератор ремонтировал? Сказали, мол, ещё один дизельный гена в СПб с такой поломкой (сгорел диодный мост) к ним приехал. Интересно, это чел сидит на нашем форуме? Пусть отпишется тогда... И АКБ, родной, Бошевски у меня накрылся через 1,5 года эксплуатации, в прошлом феврале, банки замкнули. Поставил себе тогда Варту, с ещё большим пусковым током! Масло у меня 5W40 в -27, ближний свет фар на 5 сек. включаю, свечами прогреваю 2 раза камеры, ну а потом акума крутит на УРА! Ни разу в морозы мой дизель не отказал мне. Yahoo
я купил в прошлом году себе бошевский 90 в бош сервисе мне дали гарантию 2 года
