Медленно падают обороты. тигго 2.4
На страницу 1 2 3  След.
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 03.09.2007 13:56
ТО - это момент, после которого начинаешь искать в машине недостатки.
Обратил внимание, что когда хочешь переключить передачу и сбрасываешь газ, одновременно выжимаешь сцепление, то обороты падают очень медленно. Например с 3000 до 800 секунды 2, может 3. Казалось, что до ТО такого не было.
Кондиционер выключен.
Важно! Если просто газовать стоя на месте, то спадают быстро.
И еще, кто знает, как поднять холостые с 700 до 800. Они не болтаются, стоят достаточно стабильно.
Во время ТО сказали, что "...750, а это в норме, и что они вообще не регулируются..."
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:02
Всё правильно. Так и должно быть.
Обороты холостого хода обычно поднимают перепрошивкой "мозгов".
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:14
Cтранно , но на предыдущим авто я такого не замечал. Когда хочешь разво набрать скорость то испытывашь неудобство с тем что если движок раскручивается больше 3500 оборотов при переключении на более высокую передачу обороты очень медленно падают что создает длительную паузу в переключении. Неужели так и должно быть. Не буду же я переключаться на 4000 об/мин, ждешь когда они упадут хотя-бы до 2500-3000. Мне это оч не нравится. Может это большой запас хода тросика газа. Подскажите кто знает, в чем причина.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:25
Предыдущее авто случаем не крбюраторное было?;-)
Я на всех инжекторных это замечал. И длительной паузы в переключении передач, подобное поведение двигателя не вызывает. Скорее делает его (переключение передач) более мягким с меньшей нагрузкой на синхронизаторы.
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:42
была инжекторная 10-ка.
А тут получается пауза хрен знает какая при переключении, а потом еще и хруст в догонку, хорошая езда получается Very Happy
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:45
На 16кл. ВАЗ2112 у меня так же ( не спеша) обороты при движении накатом падали.
А хруста при включении передачи не должно быть. Даже после большой паузы. Может действительно обороты слишком медленно падают Mdaa
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:49
Да хруст при переключении у меня появился после 1000 км пробега, криворукие сервисмены АВТОМИРА не смогли его устранить за два ТО но это тема для другого поста))))
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:55
Если это тот "хруст" который у всех... Это фигня.
P.S. Когда на машинах в КПП небыло синхронизаторов и двигатели были карбюраторными.... Для включения передачи (на пример с 3-й на вторую) приходилось подгазовывать что бы сравнять скорости вращения шестерён передачь (в противном случае передача либо не включалась либо включалась со страшным скрежетом). А тут всё комп-р делает да ещё и синхронизаторы в придачу!:-)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:57
На монгих авто, в т.ч. на ЧЕРИ, да и на ВАЗ с инж. двигателем при движении машины (по показаниям датчика скорости) обороты х.х устанавливаются ок.1000-1050 об/мин, что помогает убрать провал при последующем резком нажатии на газ. Скорость падения оборотов при этом никак не зависит от скорости. На Тигго и Форе двигатель, действительно очень медленно сбрасывает обороты. Специально смотрел у товарища на Галанте, с таким же как у Тигго движком - обороты падают раза в 3 быстрее, так что ИМХО это особенность программы управления. Насколько мне известно пока нет альтернативных программ управления, если появятся - возможно там это будет исправлено. К сожалению пока возможность включить передачк без характерного рыка - дело натренированости водителя, и ещё раз повторюсь - наличие хорошего масла в КПП помогает в этом и продлевает жизнь синхронизаторам.
qwwerty
qwwerty
VictorD писал(а):
Обратил внимание, что когда хочешь переключить передачу и сбрасываешь газ, одновременно выжимаешь сцепление, то обороты падают очень медленно. "
ПРисоединяюсь. Это нормально. Кстати, на 16-клапанных (по крайней мере) 10-ках, точно также (у жены 12-я).
Это обусловлено тем, что "мозги" получая сигнал с датчика скорости
э даже на нейтрали, поддерживают какое-то время повышенные обороты, чтобы не набирать их снова после переключения на следующую передачу.
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 03.09.2007 14:58
Да чето медленно он все это делает, обороты реально подвисают.
А хруст у меня как и у всех.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:00
Мих опередил Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:02
Ну здесь всё равно не продиагностировать. Если так кажется... значит в сервис. Перед этим сравни с другой Тигго.
А хруст пройдёт. Как у всех ;-)
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:06
Я про это говорил в Автомире на ТО, на что получил ответ после диагностики , "Движок, программа в норме, данное поведение двигателя является спецификой, так и должно быть" . Сравнить мне негде нет знакомого в городе Тигговода, а на встречу с форумом ехать нет времени.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.09.2007 15:08
На нет и суда нет!:-)
Значит либо время ищи либо механикам Автомира на слово верь! Izvini
