Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.01.2012 16:02
Dok 55 писал(а):
Форумчане помогайте!!!
По инету сильно не поможешь. Plachu
В ВИКИ добавил ссылку. (стр. 68 этой темы начало от Робинзона...) нужно бы почитать. Далее 5-7 страниц там продолжение с концовкой. Может, пригодится http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=753365#753365
Инженер 1
Авто: Chery Tiggo 1,8 мт
Инженер 1
Ссылка на сообщение 30.01.2012 16:27
[quote="micbalu"]
chery-gory писал(а):
micbalu
Смена масла не особо помогла тем кто с хрустом мучается, а с затрудненным переключением на морозе однозначно поможет, если не продешевишь и синтетику зальешь, если ты конечно исключаешь тросы и загустение смазки в них и кулисе.
Кулису смотрел, там смазкой только пахнет, в итоге смазал на всякий графиткой из баллона и сколько смог на тросы пробрызгал (особо не дотянешься, тоннель надо разбирать а холодно даже в гараже) особо ето не помогло. скоро зарплата масло попробую поменять, а взять как раз хочу чисто синтетику mobil shc 75/90w думаю пойдет. ну а если не поможет выход один - замена тросов иначе иную причину я просто не вижу, ежели конечно дело не в самом механизме выбора и переключения передач, что в самой коробке находится. в любом случае как что отпишусь.
О мобил shc не читал,но МАСЛО В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ С ИННТЕГРИРОВАННЫМ диффиренциалом,а у нас именно такая, рекомендуют спец.масла
предназначенные для этого Например: Castrol TAF-X API GL4
75w90.
а можно залить универсальное Castrol driveline и слушать на ходу вой коробки и говорить как плохо включаются передачи...даже после прогрева.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 30.01.2012 22:07
castrol syntrans transaxle 75w90 такое сейчас залито раньше называлось TAF-X.в мороз на холодную подхрустывает 2 и 3 передачи после прогрева всё супер.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 01.02.2012 21:16
Прошу высказаться по таким вопросам:
1. У всех ли 1ая передача включается только на малой скорости?
2. На какой скорости (примерно) можно 1ую воткнуть без труда?
Нигде не могу найти ответ, почему 1ая (у меня) включается только на скорости пешехода (5-8км/ч).
Конструктивно в КПП это вроде не заложено, блокировка предусмотрена только от включения задней.
Включить 1ую на скорости 10-15 км/ч помогает или двойной выжим (при этом стук какой-то неприятный) или с заходом на вторую (но с усилием).
luky
Авто: Chery Tiggo 1.8L MT2
luky
Ссылка на сообщение 01.02.2012 22:57
У меня все как ты описал
eded75
eded75
Ссылка на сообщение 02.02.2012 03:48
И у меня так же, но не сильно напрягает, включаю 2 передачу...
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 02.02.2012 08:13
А я поменял масло в коробке- стало переключаться чуть лучше, не более. Сейчас ,в мороз под 20, пока масло густое, переключается без хруста. Вывод- менять трос. Замена масла, увы, не поможет.
SBO
Авто: Chery Tiggo 2L 4x4
SBO
Ссылка на сообщение 02.02.2012 11:33
chery-gory
Тоже самое. Аналогично было и на Дэу Нексия. Думаю не является неисправностью. 1-я, на скорости 10-15 км/ч включается с небольшим усилием.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 02.02.2012 17:33
Да и я не думаю, что это неисправность. Просто не очень удобно.
У меня гараж например - второй ярус, горка 45 град., подкатываю на второй, и вынужден с наката включать первую, иначе не вытянет в зиму, пока врубаю, скорость теряю, а горка-то обледенелая, накатанная....
Ну или трамвайные пути иногда переваливать нужно, тоже только на первой можно, высокий рельс....
SBO
SBO
Ссылка на сообщение 02.02.2012 21:04
Тогда двойной выжим вам в помощь или заранее переходить на пониженную. Впрочем учить как нужно ездить не буду, удачи. Normalno
Х.М.
Авто: Chery Tiggo 2,0
Х.М.
Ссылка на сообщение 05.02.2012 13:01
Господа, один вопросец (влом лопатить все 110 страниц ветки)- можно ли снять коробку (механика, двигатель 2,0, 4х2) без снятия всего силового агрегата?Есть необходимость снятия коробки в "домашнем" гараже, а вытаскивать в сборе силовой агрегат- штота не горю желанием.
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 05.02.2012 18:26
Обратите, пож-ста внимание на мое сообщение в разделе Куплю-Продам, может есть у кого данная деталька: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37465, если есть, напишите л/с, вышлю почтовый адрес.
"Господа, один вопросец (влом лопатить все 110 страниц ветки)- можно ли снять коробку (механика, двигатель 2,0, 4х2) без снятия всего силового агрегата?Есть необходимость снятия коробки в "домашнем" гараже, а вытаскивать в сборе силовой агрегат- штота не горю желанием." -
В теме сцепление тигго (где 52 страницы на тек. момент) человек описал как вкорячивал снятую кпп на эстакаде, значит и снимал он ее на ней же, напиши ему л/с, подскажет наверное.
Х.М.
Х.М.
Ссылка на сообщение 05.02.2012 18:35
Благодарю.Сейчас поищу.
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 21.02.2012 14:15
все. с меня хватит... пора избавлятся от китайца... сорри... эмоции ... просто на 80 т.км. хана коробке. где это видано.. может у кого было - при трогонии удар аж кузов передергивает, а при езде накатом рокот, тых тых тых тых. на подъемнике на 3й скорости аж вообще страшно - коробка такое чувство что выпрыгнет.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 21.02.2012 14:39
...ресурс КПП=ресурсу авто,при правельной эксплуатации и своевременного обслуживания Very Happy ищи причину...кстати,хто изготовитель МКПП Тигг,где почитать?
