Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
yyyuru
Авто: Great Wall Hover H5
yyyuru
Ссылка на сообщение 30.01.2012 14:10
smeran писал(а):
yyyuru
в мануале у тебя все расписано. по идее лучше калибровать с пустого бака и по 10 литров доливая. по поводу остальных вопросов пиши в тех.потдержку - они хорошо отвечают
Фэнкс!
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
smeran писал(а):
yyyuru
После калибровки остаток количества литров в баке показывает с десятыми или целыми литрами?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.01.2012 14:26
yyyuru
по идее можешь начать калибровать с 2-3 литров и принять их за 0. тогда у тебя получится небольшой аварийный запас. остальной диапазон разбей поровну. так будет погрешность меньше на промежуточных точках
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
вот этого не скажу. у меня расчетный бак и все целыми кажет
yyyuru
yyyuru
Ссылка на сообщение 30.01.2012 14:33
Как расчетный? По 2 или 7 точкам калибруется только бак ДУТ.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 30.01.2012 14:36
yyyuru
меня пока нет подключения к ДУТ. все данные о том сколько заправил вводятся при каждой заправке вручную. показания нашего ДУТа не линейные. калибровать надо по 7и точкам. по 2ум можешь только проверить работоспособность. точности никакой не будет
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 30.01.2012 15:38
а кто просвятит какое напряжение с ДУТа идет? по логике оно должно быть 0-12 вольт, но! сейчас подключил, а он на 35литрах показывает 0,8 вольт
yyyuru
yyyuru
Ссылка на сообщение 30.01.2012 20:17
Как то так
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
или так
furaa
Авто: Great Wall Hover Н3
furaa
Ссылка на сообщение 30.01.2012 20:47
Недавно то же установил ТС 750-й. А почему обсуждается только калибровка бака по 2 и 7 точкам? Почему бы не запустить тарировку бака?
vovanshch
vovanshch
Ссылка на сообщение 03.02.2012 19:49
Привет всем. поставил БК модель Multitronics TC 750. Определил протокол obd2q. вчем разница протоколов obd2 и obd2q. всем спасибо.
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 03.02.2012 19:54
Какой лучше бортавой компьютер Multitronics TC 50GPL или Multitronics VG1031GPL?
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 03.02.2012 20:27
Zhenya62 писал(а):
бортавой
Они идентичны, отличаются способом крепления.
furaa
furaa
Ссылка на сообщение 03.02.2012 20:52
У меня на Н3 протокол определился - Aveo. Откалибровал пробег и расход, стало все показывать точно. Сейчас делаю тарировку бака, но и так, по ощущениям, совпадает с показаниями стрелки.
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 05.02.2012 11:59
парни а где разъем диагностики куда втыкать Multitronics TC 50GPL сегодня купил или к электрику ехать ????????помогите пожалуйста за ранее спасибо!
furaa
furaa
Ссылка на сообщение 05.02.2012 12:46
В ногах у водителя, слева у стойки.
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 05.02.2012 16:15
спасибо нашел подключил сижу разбираюсь теперь другая беда камера заднего вида перестала показывать на магнитоле может чего нарушил я и что за провод такой болтается синий с паралоном Pomogite Pomogite
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/389294/
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.02.2012 16:23
Так от камеры вестимо.
