Замерзают замки дверей
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.01.2012 17:52
motia писал(а):
Неужели прысканье в личинку замка,размораживает активатор???Я так понял у меня активатор замерзает с центральным замком.
Прысканье в личинку размораживает только замок, но не актюатор. Если замок не открывается с брелка и открывается от ключа, тогда возможно проблема в актюаторе, а если замок не открывается и ключом тогда замёрз замок. В актюаторе замерзать то нечему, там только микромоторчик, пластиковые шестерёнка и червяк.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.01.2012 21:48
насколько знаю активатор устроен по при принципу соленойда, т.е. он есть соленойд.....поправте если не прав, но сколько сигналок не видел везде так....
Riba
Авто: Great Wall Deer 4
Riba
Ссылка на сообщение 28.01.2012 19:49
Я во время холодов использую Брелок-размораживатель замков DX-C111
Может использоваться для размораживания автомобильных и прочих замков, открывающихся плоским (английским) ключом. Выдвигаемый тонкий щуп вставляется в личинку замка и нагревается до 150-200 градусов. Встроенный светодиодный фонарик. Питание 2 элемента АА-типа. Размеры: 70х40х20 мм.
Хорошая вещь выручала на один раз в 30 градусный мороз когда надо завести машину и поехать на работу
http://gift31bek.ru/man.htm#hitech можете здесь посмотреть кому интересно Smile
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.02.2012 14:20
motia писал(а):
Вкратце-когда открываешь сигнализацией двери,задние открываются сразу,а передние нужно открывать,в момент нажатия на кнопку на брелоке,иначе сразу закрываются.
Была такая же проблема. при открытии двери тутже закрывались, при открытых дверях, постановка на охрану сопровождалась закрытием дверей, но могли и открытся сами. Дело было прошлой зимой. Вылечилось весной. и нынче сигналка таких проблем не доставляла.
VS
Авто: Chery indiS Comf.
VS
Ссылка на сообщение 16.03.2012 20:32
У меня была один раз проблема с открытием машины. Намыл её в самый первый раз с вечера, а ночью как назло мороз ударил. Еле открыл, чесслово. Минут пятнадцать танцы с бубном устраивал вокруг машины. Причем чудом в итоге открыть смог сначала задние двери, а передние даже с применением силы не открывались, в смысле штырьки даже руками изо всех сил не поднять было. В итоге кое как их всё таки раздраконил, открыл сначала правую переднюю, перелез,поехал, и пока ехал всё очень замечательно разморозилось и стало работать как часы. Я так и не понял что это конкретно замерзло, но почему-то было никак не поднять принудительно руками именно штырьки передних дверей. И задние не сразу открылись.
elysium
Авто: Chery indiS был
elysium
Ссылка на сообщение 17.03.2012 07:18
А зачем силу применять? Я в этом случае просто прогревал машину и после этого всё открывалось
VS
VS
Ссылка на сообщение 18.03.2012 01:37
честно говоря уже времени было мало на долгий прогрев. опаздывал уже. И так получилось, что минут пятнадцать вообще не мог машину открыть. А после того как открыл задние, кое-как умудрился завести и начал прогревать. После этого принудительно пытался открыть штырьки передних дверей.
Я просто не очень понимаю что конкретно в этом случае замерзло...
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.03.2012 02:52
Когда тянешь за штырёк, тяга сдвигает фиксатор в механизме замка и тот разблокируется. Во время мойки не исключено попадание незначительного количества воды и влажного воздуха в механизм замка. При понижении температуры влага конденсируется на металических деталях, замерзает и получившийся лёд запросто может заблокировать работу механизма замка (полностью или частично).
vn666
Авто: Chery indiS мах
vn666
Ссылка на сообщение 18.03.2012 19:39
Исравляется элементарно: через трубочку прыскаешь аккуратно ВДешку в отверстие фиксатора на двери изнутри, и так раз 5 пока станет все в порядке.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.03.2012 19:42
или еще проще размораживатель замков с силиконовой смазко, помогает на раз
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.01.2013 15:04
Переживаю первую зиму. Проблема открытия дверей в зимний период времени (на улице). Снятия со штатной сигнализации. Дополнительную не ставил. При снятии пимпочки на дверях пытается приподняться (это видно через стекло), но обратно как под пружиной опускается вниз. Автомобиль открыть невозможно. Я задолбался просто!!!!!!!!! Приходится каждый раз (когда автомобиль находится на улице) использовать «размораживатель замков». По совету форумчан купил Брелок-размораживатель замков DX-C111. Могу сказать Вам всем, что это полное «Гав..», по другому выразиться ну просто не могу. Пробую его работоспособность в теплом помещении, (батарейки новые) работает как часы (нагревает так что чуть ли не краснеет, то есть выполняет свои функции на твердую пятерку). Стоит только выйти с ним на мороз и выдвинуть штырь, взять его двумя пальцами, создается такое впечатление, что не он греет тебя, а ты согреваешь его. Возвращаешься домой, опять работает на пятерку. При этом напрашивается простой вывод, что сам брелок надо держать в тепле (но не до такой же степени, черт его возьми). А личинки, я так думаю надо снимать промывать и смазывать силиконовой смазкой. Ключ на морозе невозможно вставить в личинку.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.01.2013 15:42
2-я зима: размораживатель замков с силиконом - прыскаеши в личину, на сам замок (с торца двери). все гуд.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.01.2013 15:53
Чёт я не понял,на Индисе нет кнопки на ключе открытия центрального замка? Sad
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.01.2013 16:53
Машина в течении недели стоит в гараже. В выходные эксплуатирую все дни. Первая же длительная остановка, прихватывает личинки насмерть (пользуюсь так же силиконом). Ставлю на неделю в гараж. Со следующих выходных история повторяется. Задолбало каждую неделю пользоваться «размораживателем замков». Со слов других соплеменников (да и у меня тоже на других авто) размораживателем пользуются только после мойки.
На ключе естественно есть кнопка центрального замка, при снятии с сигнализации и одновременно срабатывает соленоид открытия дверей (визуально это видно через стекло), пытается подняться пимпочка и тут же как по команде опускается вниз (заперто).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.01.2013 17:02
ЧИРЫШЕК писал(а):
есть кнопка
О блин Sad что-то накосячили.Я ни когда не пользовался размораживателями замков за 4 года ни на Форе,ни на Кукушке(и даже после мойки)
