Подушка безопасности и все что с ней связано
На страницу   След. 38
СХО
СХО
Ссылка на сообщение 25.08.2006 15:17
Всем привет!
Подскажите, плз, кто знает работает ли ПБ на Амулете? В инком-авто отговаривают брать с ней, мол когда надо не сработает, а можешь и не с того не с сего получить в шнобель - что обидно!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.08.2006 15:26
Покопайтесь на форуме, где-то висели фото разбитых Амулетов (одного или двух). Подушки сработали.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 25.08.2006 15:31
СХО писал(а):
к счастью - это не ответ
Пристегивайтесьи пасажира пристегивайте тогда все будет в порядке, даже если случайно скаботает. Тода к дилеру упираться что бы меняли по гарантии. (у знакомой в лансере сработала при переезде через жд переездTyChe ,она вызывала гаи, все дела... потом с дилером бодалась долго, но поменяли.)
Ну а если не случайно, тьфу, тьфу, тьфу, лучше пусть такого не произойдет, всеравно пристегивайтесь.
rohan
rohan
Ссылка на сообщение 25.08.2006 15:44
машины без подушек есть, на машины без подушек длииинная чередь. Диллеру нужно продать то что есть.
в тему - некоторые подушки двухрежимные:
раскрываются быстро если субъект пристегнут и медленнее по частям если ремня нет.
вывод - не стоит застегивать ремень не сиденье и садиться на ремень сверху.
или более банальная ситуевина - пассажир пристегнулся в водительский замок. Very Happy -> Crazy
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.08.2006 16:57
В тему:
некоторые подушки безопасности попросту отключаются, если не застегнут замок ремня.
Что, с точки зрения производителя, абсолютно верно.
Ибо практика показала, что пристегнутому водителю подушка - спасение, а непристегнутому - еще один шанс отправиться на тот свет.
Не зря во многих автомобилях подушка пассажира сделана отключаемой - на случай установки детского кресла...
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 17.10.2006 09:18
Привет всем Чериводам! Прежде всего хочется сказать, что очень рад тому что наткнулся на этот замечательный форум! Сам я с Донецка (Украина), у нас нескем пообщаться по поводу Амулетика (кстати - это название впервые встретил здесь Yes ). По городу 4-ре машины - по Украине практически не встречал... У меня чистый китаец - апрельский, пробег 9500, скоро второе ТО (но не могу дождаться), есть одна проблемка или глюк - не знаю Mdaa Вообщем два дня назад, при зажигании не погас датчик готовности подушки безопасности и не гаснит до сих пор Sad . Многое читал в форуме - о глюках датчика топлива и т.п., но о том что у меня ничего не видел. Хелпните мне плиз, кто чего знает, кто чего слышал!!! Pomogite Всем заранее спасибо!
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 17.10.2006 09:31
У Ankost'a такое было, ему там какой-то шлейф на замену заказывали. Чем закончилось - неизвестно, он так и не написал, но случай гарантийный.
Vlad66
Vlad66
Ссылка на сообщение 20.10.2006 14:18
Два дня назад делал ТО-1 В Авроре на Ярославке. За два дня до этого случилась та же беда. Не успел я про это заикнуться, как мне сказали, что будут устранять проблемы с подушками безопасности на всех амулетах. Что-то Чери сделала неправильно, теперь устраняют недостатки. Во всяком случае после ТО все стало работать нормально
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 01.11.2006 10:14
Вот скажите мне, о Многомудрые и Великоучёные посетители сего благославенного форума (да хранит аллах его создателя, да уродятся у него финники, да понесёт жена ему могучего наследника), как работает подушка безопасности пассажира, а точнее как она выключается ? Просто обратил внимание что когда включаю зажигание мигает лампочка пассажирской подушки, независимо от того пристёгнут пассажЫр или нет...
Разьясните же мне, о Осенённые мудростью, что сие знамение означает? Crazy
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 01.11.2006 10:57
у нея только одна лампочка на контроль подушек, без разделения пассажир водитель и работает не зависимо от ремней. тест при зажигании ОК и потухла. Как сдесь писали в сервис
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 01.11.2006 23:41
Иностранец, сразу видно! Не по нашему говорит... не по кЕтайски. XeXe
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 02.11.2006 00:13
ОООО!!!Многоуважаемый Offer Это как говориться "ШЛЯПА" Plachu У кЕтайцев похоже проблемы со шлейфами к подушкам... Crazy Отседа и проблемка.
Обьясните как работает пассажирская подушка?
Чтоб ни у кого и ни когда она не сработала... Spokoino
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 02.11.2006 10:36
О, Досточтимые мудрецы, об этом и печалюсь я. И разум мой терзается уж не первый день мыслью о том, должна-ли подушка сработать если передний пассажир непристёгнут? А ещё, слышал я от иных счастливых обладателей самодвижущихся повозок, что пассажирскую подушку можно как-то отключить, на тот случай, ежели на переднем сидении ты перевозишь младенца или дитя неокрепшее. Вот и вопрос: как отключается/включается подушка пассажира, если сия, несомненно важная , функция присутствует в наших шайтан-арбах?
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 08.12.2006 08:58
Читал соседнюю ветку про датчик джеки чана, там поднимался вопрос про датчик подушек, укого когда гаснет, пищит и т.д.
У меня ничего не пищит, гаснет в последнюю очередь. Не пристегиваюсь. Надо было праада посмотреть что будет если пристегнуться! Просто что-то меня заволновал этот вопрос, может думаю у меня что-то невпорядке? Я так понимаю, что если не пристегнут, датчик должен постоянно гореть? А до этого еще и пищать?
И еще, недавно обсуждался подогрев пассажирского сиденья. Я нашел два провода выходящии из сидушки и соединяющиеся в один синий разъем. Разъем никуда не подключен. Так может это не только подогрев не подключен, но и датчик ремня для подушки?
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 08.12.2006 09:57
wildman
У меня в один момент вообще перестал потухать - горит постоянно, я гдн-то поднимал этот вопрос, оказалось случай почти единый, поехал на СТО сказали ждать шлейф, жду... три месяца. Забил на это... Crazy
